Плавающий дефект движка, посторонние шумы на холодную.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 14   Вниз
Автор Тема: Плавающий дефект движка, посторонние шумы на холодную.  (Прочитано 39639 раз)
МегаVolt
    ODO 124000 km
вскрытие покажет, так плохо видно, её скорее просто задрало
« Ответ #31 : Ноябрь 10, 2015, 15:26:06 pm »
Пока ниче не вскрывал, террасу до зимы нужно утеплить, душ туалет и все вытекающие сделать, да тут еще на работе сокращают... Но немного прикололся...
https://my.mail.ru/inbox/007alex/video/101/245.html
Двигатель почти сразу заглох и отказался заводиться, не стал дальше заморачиваться, но думаю проблема в топливе, видимо завелся на остатках, где-то по ходу воздух подсасывает...
Добрался наконец-то до движка, разобрал его практически полностью, голова и клапана в полном порядке, поршень сверху без ударов, в масле ни грамма эмульсии. Думается мне, был какой-то брак, либо болт шатуна открутился, либо что-то в этом роде...
p.s.
Снял все навесное с движка купленного на форуме, заменил крышку, на которой крепление генератора, установил все цепи(это было для меня самое страшное), прокрутил несколько оборотов, метки на месте, все крутится, ниче не клинит, так что осталось дело за малым.
Единственное я косячник конкретный, двигатель стоял на улице и я его плохо накрыл, в итоге целое лето он простоял с полными цилиндрами воды...
В двух цилиндрах чистая вода, а в двух ржавая, но думаю ниче страшного)))
И есть вопросик, всплыло в памяти(читал на форуме давно), что при замене этой крышки, надо менять какие-то резиновые колечки, а главное их не замять, где эти кольца?
DVV
    ODO 210000 km
33820-2A010 Оно?
Спойлер сообщениe cкрыто:
это ты про переднюю крышку, которая цепь прикрывает?
если да, там одно кольцо, по которому масло с насоса в блок подаётся.
33820-2A010 Оно?
Не, не то))
Да, думаю оно, понял…
Короче движок с падлянкой оказался, щас с утра вышел, погодка шепчет, работать не охота, дай думаю че-нить еще сделаю, решил свечки снять проверить и колодцы почистить, а две свечи обломаны, причем у самого основания, одни нагревательные элементы в голове остались… И обломал их не я, видно, что их уже откручивали и закрутили обратно….
А, еще вопрос, там на картинке нужно цепь ставить цветными звеньями на метки, это зачем? Просто на моих цепях таких звений нет, а на цепях от движка с форума есть…
Ну и новый повисший вопрос, может рискнуть и не снимать бошку, а завести и эти кончики и так выбьет, а щас пока залить их чем нить?
метки для удобства при установке, так проще. можно и забить на них, посчитав количество звеньев.
эти кончики
кончики вряд ли выбьет, скорее всего сидят крепко
метки для удобства при установке, так проще. можно и забить на них, посчитав количество звеньев.кончики вряд ли выбьет, скорее всего сидят крепко
[/quote
Короче решили бошку снять, ток какую прокладку заказывать? На той весь номер заржавел…
Smakov
  • Russian Federation Донецк
    ODO 253000 km
 Огрызок штифта 2см, что остался в четвёртом цилиндре (см.выше), пропихнули и скинули на поршень; через форсуночное отверстие извлекли магнитом. Подготовка к операции заняла ~ 2часа, а сама - 10мин. Теперь четыре свежих свечи, затянутых моментом 20нм
Короче сняли голову))  Выбили кончики свечей, к слову попотели… Теперь главная проблема, какую прокладку заказывать, там их 3 размера…
Немного фоток заклинившего движка...
красиво.  :) а привода, их за что?
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
Какая стояла ,такую и ставьте . Я имею ввиду толщину прокладки . Метки (просечки)найдете с краю прокладки . Бывает с одной ,с двумя и без просечек . Вот тут указано по меткам http://prokiaceed.narod.ru/ceed/golovka-bloka.html
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 14   Вверх
