Отрицательная топливная коррекция
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13   Вниз
Автор Тема: Отрицательная топливная коррекция  (Прочитано 96562 раз)
Alexandr_Sol
« Ответ #165 : Март 03, 2021, 00:14:04 am »
Перекрывать тот, что на схеме? Или особой разницы нет?
« Ответ #166 : Март 03, 2021, 09:51:32 am »
Клапан тот, а шланг пережимать никакой разницы нет, а глушить тот который идет от клапана до впускного коллектора
На 1,6 редкость что клапана эти глючат, в основном на 2 литровых, но проверить лучше
Еще заметил если клапан открыт, то когда пережимаешь его на прогретой машине, то мотор глохнет или идет сильный провал оборотов
Alexandr_Sol
« Ответ #167 : Март 03, 2021, 10:23:08 am »
Подскажите пожалуйста, на FL он находится так же за дросселем?
« Ответ #168 : Март 03, 2021, 10:53:19 am »
Да так же сбоку двс, моторы одинаковые, можно узкогубцами пережать где удобно долезть, шланг идет от бака
Alexandr_Sol
« Ответ #169 : Март 03, 2021, 20:38:00 pm »
Сам клапан работает, не продувается ни в какую сторону. MAP датчик не в масле. Промыл заслонку, пропал провал при нажатии газа, стало меньше колбасить на холостых и заслонка теперь открыта на 11% а не на 13. Но коррекция за час езды все равно показывает -10;-12. Стоит ли капать дальше, или должно пройти больше времени, что бы она нормализовалась? Ошибка пока не появлялась.
« Последнее редактирование: Март 03, 2021, 20:39:50 pm от Alexandr_Sol »
« Ответ #170 : Март 03, 2021, 22:02:24 pm »
Ошибка со временем появится т к топлива много, коррекция -10% , ошибка не появляется сразу накапливает данные потом появляется да и коррекция не такая большая, но не нормальная, это может быть еще из за неправильной работы датчика ( 1 или 2 ) кислорода, в общем надо искать из за чего показывает что много топлива и блок старается ее обеднить закрытием форсунок и из за этого тупит машина или дергается, так же может происходить из за давления топлива, давление возросло ( конечно наврятли), свечи пробивать или катушки и топливо не сгорает
« Последнее редактирование: Март 03, 2021, 22:04:40 pm от Дима »
Alexandr_Sol
« Ответ #171 : Март 08, 2021, 04:15:14 am »
Свозил на диагностику, сказали катализатор подзабит. Тк не на холостом коррекция нормальная.
« Ответ #172 : Март 08, 2021, 06:54:04 am »
Катализатор можно проверить прибором противодавление который мерит, на сервисах должен быть, манометр вкручивается вместо лямбды и смотрится давление на оборотах
А так возможно и катализатор
Alexandr_Sol
« Ответ #173 : Июнь 19, 2021, 16:19:35 pm »
Кат выбил, поставил пламегас, прошили, ничего не поменялось, коррекция -12, капаю дальше.
« Ответ #174 : Июнь 19, 2021, 20:34:14 pm »
А почему у вас по данным зажигание минус13?
Должно быть примерно 3 градуса
« Последнее редактирование: Июнь 19, 2021, 20:36:00 pm от Дима »
Alexandr_Sol
« Ответ #175 : Июнь 20, 2021, 23:05:55 pm »
Уже интереснее) Уводит угол CVVT, или датчик детонации? Примерно 3 должно быть просто на холостом, без нагрузок?
Alexandr_Sol
« Ответ #176 : Июнь 20, 2021, 23:11:58 pm »
Покапался в сохраненных данных, странно, абсолютно разные значения. MAP должен показывать 30 кПа на холостых без нагрузки? Может еще что покажется странным?
« Ответ #177 : Июнь 21, 2021, 00:45:53 am »
Зажигание как то странно то 2 то 12 гр, а в марте минус 13, может что то с грм, например шпонка погнулась на шестерне
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2021, 00:47:34 am от Дима »
miraserver
  • Russian Federation Спб
    -Полученные: 23
  • Видеорегистраторы премиум-класса
    • Led-CAR.ru
« Ответ #178 : Июль 21, 2021, 19:36:02 pm »
Дико извиняюсь, но пережать его плоскогубцами нереально, не подлезть там никак. А если что то снять, то и завести можно не суметь. Вы как конкретно пережимали?
У меня годовалая проблема. Падла эбу льет в форсунки,  идут пропуски зажигания, двигатель колбасит. Перебрал все очевидное и невероятное. Каталик выбит. Тоже есть -3.85 стабильная коррекция, недвижимая.
Откуда эти ноги растут я устал бороться.  Может дело в эбу? Сгорело там дорожки до форсунок и льет аварийно?
« Последнее редактирование: Июль 21, 2021, 20:12:15 pm от miraserver »
>> ПАРТНЕР клуба Led-CAR.ru - премиум-класс
Консультации по подбору видеорегистраторов с 11 до 19 по мск
« Ответ #179 : Июль 21, 2021, 20:49:31 pm »
Если катализатор выбит, то мозги перепрошили, может прошивка кривая, коррекция разная может быть из за неправильной работы лямбд
Непомню на сиде, но на элантре вчера пережимал трубку идущую к клапану от бензобака она резиновая
« Последнее редактирование: Июль 21, 2021, 20:51:07 pm от Дима »
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13   Вверх
