Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Ошибка p0172  (Прочитано 17384 раз)
зажали шланг какой то в районе двигателя сзади и машина тут же глохла...шланг адсорбера кажись.говорят,что на холостом ходу машина не должна глохнуть в этом случае,а получается что ей физически нехватает воздуха
У вас машина дорейстайл и дросель механический, на нем стоит моторчих холостого хода и он должен регулировать холостой ход, а дроссель и не должен пропускать воздух, допускается небольшое пропускание воздуха через дроссель в пределах регулировки моторчиком. Попробуйте взять тряпку и допустим смочив в растворителе протереть дросель, может проблеммы в моторчике холостого хода, забился или подклинил
e-clipse
    ODO 144700 km
Если по честному,то у меня его подзаедает даже как бы...т.е я на газ жму,и как будто что то мешает,залип..посильнее уж совсем жмешь и сразу же высокие обороты.Мне и сказали,что там должен быть малюсенький зазор для доступа воздуха...Но в моем случае там всё крайне грязное
e-clipse
    ODO 144700 km
а этот моторчик холостого хода чистится?или он идет только под замену...так то я понял,что надо попробовать на заглушенную машину раскрыть дроссель и попробовать протереть аккуратно,вычистив грязь?
я
Да чистится, он прикручен сверху дросселя 2 болтами под ключь на 10, будете снимать осторожно не порвите прокладку, на крайней случай можно новую прокладку заказать, для очистки надо купить очиститель карбюратора в балоне аэрозольном т к в моторчик ничем не залезешь да и лучше туда не лазить, просто промыть аэрозолем предварительно сняв его, а дросель можно на заглушеном авто открыть рукой и салфеткой смоченой в том же очиститтеле протереть
e-clipse
    ODO 144700 km
я
Дроссель я почистил...педаль конечно стала чувствительная,сажи много,но...провалы эти остались.
Буду надеяться,что после чистки датчика холостого хода,будут изменения в поведении авто.
Покатайтесь посмотрите, но думаю проблема в другом, жалко у вас по програме корекцию нельзя посмотреть, сразу бы видно в норме или нет
e-clipse
    ODO 144700 km
а вы знаете точно,какая программа мне покажет эти данные?я ее скачаю-это не проблема,просто т.к я не разбираюсь в них,нужна ваша помощь)
 ScanMaster покажет коррекцию топлива?
У меня на ноуте стоит сканмастер и елм юсбишная, в этой программе есть все данные по мотору,так же показывает по акпп ошибки, возможно есть еще какие то программы но я не пробовал, меня вполне сканмастер устраивает
Есть на этом диске http://yadi.sk/d/EL0i3MgX7x_nN
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2015, 22:05:54 pm от Дима »
e-clipse
    ODO 144700 km
хорошо!я тогда раздобуду комп с блютуз,т.к елм блютузный и попробую посмотреть те данные,которые вы меня просили  :)
А у вас на телефоне нет данных которые в строчку бы шли там обороты температура двигателя И так далее?
e-clipse
    ODO 144700 km
это есть в виде часов,я даже прикладывал где то скриншот..нашел!вот он)
Ну здесь этих данных нет
Посмотрите может на других страницах есть такие названия как Short и Long
e-clipse
    ODO 144700 km
Там куча всяких допов можно включить,но про коррекцию топлива со словами шорт и лонг ничего нет.я к вечеру поставлю сканмастер и тогда будет все понятно.предварительно почищу датчик холостого хода и заслонку как следует)
Просто по этой топливной корекции можно судить пропала проблема или нет, она должна быть идеально 0 процентов, если в большом минусе (-15) , то ошибка опять появится
e-clipse
    ODO 144700 km
Нашел!здесь это называется балансировка топлива.в данный момент еду на ниссане.там только одно значение есть,на 1й банке...ниже -2,3% не опускается.На сиде смогу посмотреть только попозже,когда домой вернусь
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
