форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Мастерская > Шумоизоляция
Шумоизоляция ceed ed. Почти полная)
Автор Тема: Шумоизоляция ceed ed. Почти полная)  (Прочитано 850986 раз)
serrodjja
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 54054 km
Всем привет. По просьбам, создам некий отчет о шумке. Использовал материалы smartmat. Производятся там же, где и stp, в Иваново. Только не столь заморочены, просто и понятно какой к чему материал. Также очень радует цена. По цене на всю машину вышло около 12 000р.
Делал сам. Почитав отзывы в интернете, особенно про олимп-авто, приуныл. То прикатают плохо, то соберут коряво, поломав половину крепежа. Разобрать сида не сложно, но на это нужно время и место. Почти все делал один, только с полом помог друг. Советую сразу закупится пистонами обивки салона, и если будете проклеивать подкрылки, то пистонами крепления их. Номера если что-салонные 8574606000EQ, штук 15 можете брать смело. Они почти одноразовые) Пистоны подкрылков-8659028000 тоже штук 15-20 можете брать.
Начал с дверей. Первым слоем на скорлупу двери укатал виброизоляцию фаворит 20.
Следующий слой шумоизоляция СмартФлекс 6. У нее влагостойкий клей, что актуально в дверях.
Каркас двери, на котором держатся стеклоподъемник и так далее завибрил все тем же фаворитом 20
Примерно также поступил с дверкой багажника.
Обшивки изнутри обклеил Корректором плюс 10
После этого настала очередь крыши.
Снял обшивку. На железе наклеены прессованные останки валенок.
Отрываем.
Далее тоже самое, что и с дверьми. Почти. На железо вибру фаворит 20, на вибру корректор плюс 10.
Проводка приклеена к обшивке крыши. Переклеил на саму крышу.
Далее принялся за багажник и пол.
Начнем с багажника. Арки проклеены виброй смартбомб 35, пол багажника фаворит 40
Вторым слоем на арки-войлок, на пол комфорт 4.
На полу 3 слоя. Достаточно вибронагруженный и шумный, потому так. Первый слой от багажника до ребер под крепления передних сидений-фаворит 40. От ребер до передней перегородки СмартБомб 35.
Вторым слоем комфорт 8.
Третий слой снова вибра фаворит 15
Получается такой основательный пирог трехслойный
Пластик-нижние обшивки средних стоек, задних стоек изнутри проклеил виброй фаоворит 15, на вибру корректор плюс 10.
Ковер лег без особых сложностей. Единственное-не защелкивается верхний пистон площадки под левую ногу. Но сейчас работаю над этим))
Пол лучше делать вдвоем. Либо на даче под пивко)) Второй комплект рук нужен при извлечении и установке ковра.
Почти все стыки пластика,пластика с железом проклеил антискрипом, как и проушину замка двери багажника. Скрипов нет. Правда еще растяжку заднюю и переднюю поставил. Отсутствие сверчков в некоторой доле и их заслуга.
Завершающий этап в моем случае это подкрылки. Снимаем подкрылки. Не удивляемся приколу большинства корейских машин:
Вытряхиваем, и чистим. Для надежности, можно облить антикором. Заодно снять заглушку и прыснуть антикора внутрь
Заодно проклеил слегка стпшной виброй в 2мм.
На подкрылки первым слоем со стороны салона клеим вибру фаворит 40. В остальную часть фаворит 30.
Вторым слоем смартплэн  4, и комфорт 4.
Если стоят китайские подкрылки-беда, они отвалятся)
В итоге в машине намного комфортнее, музыка заиграла по-другому. Слышно теперь только через окна, а также слышен мотор. Такое ощущение, что в салоне какой-то вакуум))
Торпеду снимать пока что не хочу, звук мотора не напрягает.
Хитростей никаких. Вибру обязательно хорошенько раскатываем!
Иначе толку от нее не будет. Кстати некоторые установщики грешат тем, что вибру не раскатывают. Так как это долго и нудно.
Для этого покупаем специальный валик. Строительные не подойдут-быстро погибнут. Специальный ролик, он мощный, трудолюбивый. У меня уже вторую машину переживает. Стоит не так уж и дорого.
Для разборки салона, снятия пистонов в китае можно купить набор съемников. У меня подубились, но и стоят они недорого. Зато помогают нехило.
По времени. Исходя из того, что работаю я 2/2, ушло у меня неторопливо в общей сумме дня 4-5. Была б дача и отпуск, думаю шустрее бы получилось. А так делалось все в выходные у дома)
По весу машина прибавила грубо говоря около 50кг. Не так уж и много. Оно того стоит)
Будут вопросы, предложения-пишите. Также, кто заинтересован-можем скидку сделать на материалы смартмат.
По материалу. На крышу и двери:
Фаворит 20 маленькие листы-около 20 листов.
Корректор плюс 10 - 5 листов
Смартфлекс 6 - 3 листа
Пол и багажник, и подкрылки
Комфорт4 4 шт
Комфорт8 4 шт
Фаворит15 5 шт
Фаворит20 3 шт
Фаворит40 9 шт
СмартБомб35 3шт
Войлок 1 шт
« Последнее редактирование: Июль 25, 2015, 12:57:12 pm от serrodjja »
Sam-juice
    ODO 92350 km
« Ответ #1 : Июль 25, 2015, 10:33:42 am »
Хорошая работа проделана!!!! А где весь материал брали? Тоже хочу заняться этим вопросом!
serrodjja
    ODO 54054 km
« Ответ #2 : Июль 25, 2015, 10:50:32 am »
smartmat-shop.ru. Если что, говори от меня сделают скидку)
Sam-juice
    ODO 92350 km
« Ответ #3 : Июль 25, 2015, 11:48:33 am »
Спасибо))) а как говорить? Сероджа?))))
Sam-juice
    ODO 92350 km
« Ответ #4 : Июль 25, 2015, 12:11:02 pm »
Вот спасибо)))) вот удружил)))
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #5 : Июль 25, 2015, 12:11:50 pm »
забыл написать сколько чего ушло по элементам или всего на машину
Sam-juice
    ODO 92350 km
« Ответ #6 : Июль 25, 2015, 12:21:55 pm »
Кстати да))) особенно интересны двери, багажник, арки и потолок! на пол ещё не созрел....
« Ответ #7 : Июль 25, 2015, 18:54:26 pm »
Молодец , усатый полосатый  :D Серёга  rulezz
Я подкрылки бы сделал чтоб шипы не слушать зимой.
maklaj
    ODO 104400 km
« Ответ #8 : Июль 25, 2015, 22:24:42 pm »
Хороший отчет, большая работа проделана!
У меня когда гольф был, ковер салонный в нем менял. Потратил целый день, больше на это не пойду.
И кстати земля под подкрылками это не только корейцы, в том же гольфе тоже самое было, полные подкрылки земли и запчасти от деревьев.
serrodjja
    ODO 54054 km
« Ответ #9 : Июль 26, 2015, 09:51:26 am »
Спасибо)) Кошачий брат-делай, не раздумывай. Я подкрылки в одно лицо часа за 3 сделал.
С ковром думал сложнее будет. Но, в целом, ничего страшного. Много разбирать приходится, но корейцы молодцы, продумано все неплохо
veron@
  • Russian Federation Говорили, говорят и всегда будут говорить
    ODO 116116 km
« Ответ #10 : Июль 26, 2015, 17:01:18 pm »
Рукастый полосатый......   B)
Sam-juice
    ODO 92350 km
« Ответ #11 : Август 01, 2015, 22:20:59 pm »
А что за съемники???
serrodjja
    ODO 54054 km
« Ответ #12 : Август 02, 2015, 08:06:55 am »
Что-то типа этого https://28.img.avito.st/1280x960/994929928.jpg
Sam-juice
    ODO 92350 km
« Ответ #13 : Август 02, 2015, 08:39:17 am »
Спасибо, займусь их поиском
Sam-juice
    ODO 92350 km
« Ответ #14 : Ноябрь 29, 2015, 22:33:27 pm »
Приветствую!!! Есть вопрос... Можешь помочь со скидкой на smartmat'е??? Как её получить?
продал? (
