Низкое давление в топливной рампе.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Низкое давление в топливной рампе.  (Прочитано 15356 раз)
Владимир ХМАО
Вы наверное цену оригинала смотрите. А если датчик бош посмотреть 0281002908
?                                        А на остальные два есть номера?
Владимир ХМАО
Да на много дешевле , это я смотрел по номерам своих датчиков ,а на остальные два есть номера?
proceed
форсунки не проверял и ТНВД тоже
Если действительно так как Вы писали и форсунки не проверялись, то не мешало бы проверить их на слив в обратку. Если при прокрутки стартером в обратку ничего не льётся, стоит снять форсунки и проверить их на стенде на предмет утечки в камеру згорания (это в связи с сильным запахом соляры). Может они заклинили в открытом состоянии. Если форсунки сильно стравливают давление, то из обратки в рейке соляра идти не будет так как регулятор давления топлива закрывается пытаясь поддержать требуемое давление топлива.
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
Вопрос конечно не по теме ,но скажите ,у всех показывает бортовой комп. расход топлива на хх.? У меня выводит данные расхода только при движении.
Anatolii
    ODO 143000 km
на хх расход не отображается!
Владимир ХМАО
Форсунки проверял в норме ,  а расход чего тогда там показывает ?
Slava_mt
Владимир, решили проблему с двигателем?
gena_t
  • Moldova, Republic of Кишинев
    ODO 260000 km
  • http://www.youtube.com/user/CNL882?feature=mhee
могло, это важная инфа.  :) ничего пока не ремонтируйте, не меняйте.
залейте побольше хорошей чистой солярки (серы менее 10 мг на 1 кг) и дайте помолотить на ХХ минут 10, потом пробуйте ехать. как пойдёт уверенней, дайте машине подышать (прокатитесь с ветерком) км 20 - 40. должно всё устаканиться. нельзя CRDI без топлива оставлять, он сильно "обижается".
попробуйте.
перед поездкой снимите клемму акб на 5 минут
...ну ,
Если так ,то я просто челу тупо фильтр поменял и сказка....
gena_t
    ODO 260000 km
Забыл ещё добавить за день до поломки у меня кончилось топливо не доехал до заправки , это случайно не как не могло повлиять ?  8[
С этого и надо было начинать,
 Насос в баке проверить,если  со стартера не заведется ,то возьми на буксир ....тк ТНВД  сухой и надо раскрутить насос-стартера мало.
Slava_mt
У ceed есть насос в баке!?
только у 2х литрового
gena_t
    ODO 260000 km
....это был вопрос?
Читайте пожалуйста мануал.
Владимир ХМАО
К сожалению нет , буду обращаться к спецам
Владимир ХМАО
Лишь бы сделали , а не просто бабла срубили
Владимир ХМАО
« Ответ #44 : Январь 17, 2016, 21:26:30 pm »
Извеняюсь , долго не был , решил свою проблему заменой дозируещего блока , может кому поможет моя история , всем спасибо за советы .
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
