Автор Тема: влага в салоне  (Прочитано 14228 раз)
grig7
Добрый день! Владею новым pro ceed, пробег 2 500. Обнаружил что за педалями, выше ковролина и под ним все мокрое, аж вода из губки выжимается. Вопрос: откуда она взялась? Посмотрел по темам, ничего не нашел
Позвонил в ОД ничего внятного не ответили
KGB62
  • Russian Federation Москва, ВАО
    ODO 15900 km
« Ответ #1 : Июль 13, 2015, 11:23:34 am »
Может конечно течь, не гоже это, на авто за такие деньги, но всё же. К примеру по ланосу, есть вероятные места протечки, стык моторного щита иногда плохо проварен, петля капота правая, да и ещё есть кое где.
У меня есть такой вариант, если магистраль для омывателя заднего стекла на сиде проходит примерно так же как например на моём другом авто, слева под панелью заходит в салон и далее вместе со жгутом проводов уходит к заднему стеклу, может она? вообще на стекло брызгает на заднее?
« Последнее редактирование: Июль 13, 2015, 11:25:09 am от KGB62 »
grig7
« Ответ #2 : Июль 13, 2015, 11:29:35 am »
Да брызгает, только я тоже думаю что это омывайка, потому что когда этот поролон сжимаешь, потом пена на пальцах остается да и вода сама чистая
KGB62
    ODO 15900 km
« Ответ #3 : Июль 13, 2015, 11:31:39 am »
А когда вода появляется, после дождей и мойки или пока не определил? вообще взять помощника, один льёт, второй смотрит внимательно.
grig7
« Ответ #4 : Июль 13, 2015, 11:58:14 am »
После дождей, мойки и т.д. еще сильнее становиться. И еще:
vin номер что под стеклом в нижнем углу постоянно в сырую погоду весь конденсатом покрывается, даже самого номера не видно
grig7
« Ответ #5 : Июль 13, 2015, 11:59:58 am »
Хотя если руку еще дальше просунуть, почти за панель там сухо...
KGB62
    ODO 15900 km
« Ответ #6 : Июль 13, 2015, 12:58:18 pm »
авто на гарантии, езжайте к ОД, пусть устраняют причину, возможно стекло вклеили плохо, а для себя проверьте откуда течёт с помощником.
arni80
    ODO 54680 km
« Ответ #7 : Июль 20, 2015, 11:09:51 am »
Вопрос к уважаемым форумчанам:
После года эксплуатации любимого авто появилась течь воды в салоне со стороны переднего места пассажира. В сильный дождь обнаружил полный коврик воды. Незамедлительно поехал к ОД на Рябиновой. Машина у них уже неделю, сегодня мастер позвонил и опечалил, - мол все проверили, сливные шланги, жабо, лобовое и т.д. в порядке, засоров нет, проклеено все хорошо, предложил снять торпеду что бы добраться до кузова, может проблема там.
Вопрос собственно - кто сталкивался, есть ли решение без снятия торпеды, ибо "руки-ножницы" превратят торпеду в милафон, итак только сверчки прошли все по кругу.
Машина не битая, лобовое не менялось.
vashel
  • ODO 53 km
« Ответ #8 : Июль 20, 2015, 17:26:57 pm »
4
Проверь дренаж испарителя кондиционера - была такая ситуация один в один...   :)
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
алекса
« Ответ #10 : Июнь 05, 2016, 17:05:39 pm »
Доброго дня. Стала появляться вода на пассажирском коврике. Технологические жидкости в норме - уровни. Во время дождя - лужица. Как победить, где рыть кто знает?
SAMMM
« Ответ #11 : Июнь 05, 2016, 17:16:12 pm »
ехать к ОД и исправлять по гарантии..
алекса
« Ответ #12 : Апрель 20, 2017, 21:49:33 pm »
   " Доброго дня. Стала появляться вода на пассажирском коврике. Технологические жидкости в норме - уровни. Во время дождя - лужица. Как победить, где рыть кто знает?
ехать к ОД и исправлять по гарантии.."
Всем привет. (забыл отписаться) проблема решилась просто. После детального обследования установлено, что дренажная трубка загнута назад за защиту картера (видимо безрукие мастера при замене масла). Но вернув в штатное место ("дырочку" правого рычага) дренаж не восстановился. пришлось снять с "писюна", вытащить полностью и прочистить. Всё. (почему была связь с дождём - просто включаешь кондей для борьбы с запотеванием).
Удачи. Может кому пригодиться.
