Частые стуки (дребезг) в передней подвеске.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Частые стуки (дребезг) в передней подвеске.  (Прочитано 11607 раз)
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #30 : Август 10, 2015, 10:03:04 am »
Очевидно, сильно отличаются скорости врашения колёс одной стороны от другой, система срабатывает. На какой скорости делаете такие развороты? Гаснет потом сама?
С "Частые стуки (дребезг) в передней подвеске" врядли связано. - имхо.
Но, само по себе явление любопытное. Послежу.  :popcorn:
На минимальной скорости, ну т.е. при обычном развороте, гаснет потом сама после отключения-включения зажигания. Интересно, в памяти все равно сохраняется ошибка, даже если лампочка потухла сама? думаю заехать к ОД пусть глянут..
« Ответ #31 : Август 10, 2015, 10:41:00 am »
Да, уж. Поделитесь информацией, если ОД что-то толковое скажет по этому поводу.
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #32 : Август 12, 2015, 10:13:46 am »
был на диагностике (не ОД), смотрели-трясли-качали-катались.. в итоге втулки говорят в норме, стойки тоже, защита прикручена не брякает. Говорят скорее всего опорные подшипники (скрипы при поворотах).  Я вот думаю могут ли они быть причиной вот таких дребезжащих звуков при езде на мелкой неровности или нет?
« Ответ #33 : Август 12, 2015, 11:05:02 am »
 Про ESP что сказали?
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #34 : Август 12, 2015, 12:44:52 pm »
На "потрях" далеко не всегда диагностируется.
-=Сталинград=-
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #35 : Август 12, 2015, 13:09:07 pm »
записался на диагностику к ОД, на словах сказали что может быть концевик (что за концевик не в курсе)
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #36 : Август 13, 2015, 09:26:40 am »
томозной суппорт, тормозные колодки. как вариант
проверьте, нажмите тормоз при этих условияху Вас отличный слух  :) различате стук с частотой 10 Гц при работающем моторе и других шумах
а что может быть с суппортом? в моем случае направляющие в смазке, если это важно, но вот когда разбирал и ставил обратно не проследил куда поставил болт с резинкой-вверх или вниз, есть мнение что если вниз тогда возможны вибрации его..
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #37 : Август 13, 2015, 09:29:42 am »
Думаю что это рейка, на следующей неделе, если получиться съезжу на диагностику к "дяде Васе" :) . Проблема прогрессирует. Появились одиночные стуки при повороте руля, не всегда, при определенных условиях. Поворачиваю налево - стучит справа.
удалось что-нибудь прояснить?
« Ответ #38 : Август 13, 2015, 10:28:46 am »
болтаться и дребезжать может. покачать верх/вниз его надо рукой, если качается легко и со звуком ... они жутко на мелких кочках надоедать умеют.
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #39 : Август 13, 2015, 10:42:47 am »
ну есть конечно малость шевеление если руками двигать, но не свободное, что-то сомнительно что может брякать именно суппорт.. а сами колодки если? заметил когда ставил что в направляющих они в общем то болтаются, сравнил с задними - те плотно сидят, а эти болтаются
Охотник63
  • Russian Federation Самара
    ODO 180000 km
« Ответ #40 : Август 13, 2015, 10:49:42 am »
Попробуйте подогнуть прижимные пластины на направляющих, чтоб колодки не болтались. У меня тоже на неровностях было дребезжание - после подгибания пластинок все прошло.
Жена попросила норку... Три дня копал - надеюсь ей понравится...
« Ответ #41 : Август 13, 2015, 11:11:57 am »
могут и колодки. нажмите на тормоз при дребезжании. если исчезнет - или колодки, или суппорт
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #42 : Август 13, 2015, 11:12:19 am »
Попробую. Когда ставил новые колодки эти пластины покрутил в руках, вижу что колодки не плотно держатся в них, пытался их подогнуть, но что-то  без энтузиазма, да и особо они не гнулись, решил так оставить, видимо зря не доделал..
misalnik
  • Russian Federation г. Вологда
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
« Ответ #43 : Август 13, 2015, 12:21:36 pm »
Пока нет, никуда не ездил. Отпишусь.
Evan1979
    ODO 35000 km
« Ответ #44 : Август 16, 2015, 08:11:51 am »
дело было в колодках, в направляющих заметно болтались. бряки пропали.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
