Автор Тема: Про цепь ГРМ  (Прочитано 8015 раз)
« Ответ #15 : Май 24, 2015, 23:31:40 pm »
Кстати, звёздочка с тнвд снимается съемником? Правильно понял?
если рукой не получится, то съёмник нужен. она не сильно плотно сидит ....
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #16 : Июнь 09, 2015, 09:08:44 am »
Не сильно плотно сидит? Там её одна гайка держит и больше ничего?
Я тут пытался вчера снять, съемник лопнул.
Есть идеи?)
« Ответ #17 : Июнь 09, 2015, 10:55:58 am »
да, одна гайка.
снимал звезду тнвд съёмником раза 3 меньше в рамере, правда более качественным.
типа такого, только он чёрный у меня, не фирменный.
и, важно по оси тянуть, без перекоса. сошла звезда почти без нагрузки на ключ, только начал натягивать съёмник. приржаветь там не может, так что .... проблем быть не должно, если всё правильно делать.
« Ответ #18 : Июнь 09, 2015, 12:02:33 pm »
Вот вы фигней страдаете, не проще 3 болта на тнвд открутить и фомкой сдернуть его со звезды?!
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #19 : Июнь 09, 2015, 17:36:44 pm »
да, одна гайка.
А снимали на снятом двигателе? Или прямо там? Места там немного, я брал самый маленький съемник и он впритык влез ( немного подрезал болт чтобы съемник влез туда)
Ну и перекоса у меня не было - съемник трехлапый был
« Ответ #20 : Июнь 09, 2015, 19:47:33 pm »
ну, три болта против одной гайки .... как думаешь?  :D
А снимали на снятом двигателе? Или прямо там? Места там немного, я брал самый маленький съемник ....
нет. двигатель стоял на месте, я же только цепи менял ... сфоткаю съёмник (через часок в гараж заеду), которым снимал звёздочку, покажу. ничего особенного, обычный съёмник. х.з., что за дела
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2015, 18:49:49 pm от Stormbringer »
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #21 : Июнь 11, 2015, 23:25:28 pm »
Объехал три крупных магазина - похожего съемника нигде нету. Взял двухлапый обычный. Но помощнее, чем первый.
Сначала зацепил поверх цепи за звёздочку. Крутил двумя ключами (рычаг 40см). Крутилось тяжело. Итог: погнулась лапка съемника и в итоге соскочила с цепи.
При помощи болгарки снял цепь. Опять зацепил съемником, начал крутить и буквально сразу же съемник падает на пол. Смотрю внимательно и вижу то что на фото.
Вижу только два варианта: греть или ждать оригинальный съемник.
За малую звезду этим съемником я не могу зацепиться, да и боюсь он не выдержит. Звезда сидит очень крепко :(
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2015, 23:28:40 pm от Никита Линберг »
« Ответ #22 : Июнь 11, 2015, 23:49:12 pm »
теперь то звезду жалеть не надо  :) , цепляйте любым съёмником и тяните. однако, крепко присосались  8(
лапы поглубже и смелее, осторожничать со звездой уже нет необходимости.
и гайку прикрутите на место, оставив зазор в 1-2 мм, а то когда соскочит, может поцарапать что нибудь.
п.с.: я цеплялся за внешнюю (малую) звезду.
п.п.с.: вариант нагрева не надо - имхо
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2015, 23:54:16 pm от Stormbringer »
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #23 : Июнь 12, 2015, 21:58:07 pm »
Спасибо, набрался смелости ломать дальше. Натянул сильнее съемник - у одной из лапок кусок звёздочки откололся. Пошёл постоять подумать, слышу трещит. Подхожу, беру молоток, начинаю легонько постукивать по малой звезде, раз на 10-й как пуля вылетела с оси)))
До вечера собирал ГРМ, закрыл боковую крышку и повесил двигатель на опору. Попробовал покрутить за коленвал - оборотов пять сделал))) буду дальше собирать.
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #24 : Июнь 15, 2015, 12:17:41 pm »
Все собрал, завелось с первого раза и быстро.
Ещё шкив коленвала поменял - восьмеркой ходил и цеплял двигатель.
Теперь слышу только глухой дизельный рокот - приятно)
Спасибо за советы!
