Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Какую помпу выбрать?  (Прочитано 24904 раз)
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 195000 km
« Ответ #45 : Август 02, 2018, 21:43:28 pm »
Ради интереса посмотрел по вину, предлагает эту: Luzar LWP 08B2!
А где смотрел?
Раз вогнутый шкив, то всё правильно тогда по-идее.
Надо мне там глянуть, должна другая подобраться...
Вот думаю, рискнуть и заказать Luzar LWP 0822 или всё же оригинал?
Ещё 2 прокладки закажу, одну с новой помпой поставлю, а вторую в багажник с родной положу!  :)  (вдруг шляпа окажется)
Емекс почему-то пишет: металлическая прокладка, с какой радости она там металлическая? 8(
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #46 : Август 02, 2018, 21:51:16 pm »
А где смотрел?
El. Catalog exist
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #47 : Август 02, 2018, 21:51:55 pm »
На Драйве нашел пост и ещё нашел видео замены:
1. На видео зачем-то смазывают прокладку тонким слоем герметика (говорят на всякий случай), думаю не стоит, или мазать?
2. На Драйве рекомендуют заказать и болты крепления помпы к двигателю, мол смазываются грани болтов.
https://www.drive2.ru/l/470038748046820039/
На схеме и вправду герметик указан, больше его мазать там некуда, наверное надо мазать тогда...
Вот видео:
https://m.youtube.com/watch?v=YqnntpdEePw
« Ответ #48 : Август 02, 2018, 23:31:51 pm »
Да, вогнутый!
А фоткнуть.. забыл? %)
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #49 : Август 03, 2018, 09:14:48 am »
Это возмутительно!   punish  :D
« Ответ #50 : Август 03, 2018, 11:15:35 am »
Да, вогнутый!
А у меня нет, и не возмутительно, и рёбра жесткости на корпусе е rulezz %) :D
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #51 : Август 06, 2018, 23:21:07 pm »
Приехал Luzar LWP 0822...
Я в шоке - если верить наклейке на коробке, то он аналог 25100-2B010 и 25100-2B710.
Но мне был нужен аналог моего 25100-2B700! 8(
Хотя может это и не смертельно, 10 в конце - это может ещё какая-то модернизация?
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #52 : Август 06, 2018, 23:27:31 pm »
Зато за 1400 руп получаешь и помпу, и прокладку, и ещё болты с пружинными шайбами и обычными шайбами!
Но я заказывал ещё оригинал прокладки и болты, завтра должны доставить. Болты с виду как обычные из "Саморезика" класс 8.8 указан. Оригинал вроде без пружинных шайб и головка болта с шайбой у основания.
Прокладка тоже так себе - тонкая, слегка помята была.
Самое грустное - мадэ ин чина! fire! Российская блин! :(
Но под контролем РФ...
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #53 : Август 06, 2018, 23:33:23 pm »
А так оригинал прокладка ещё 150 р и болты по 25 р пять штук надо...
Прокладка завтра придет, а вот болты видимо ещё нет...
Может родные нормально выкрутится, эти что-то не внушают мне доверия...
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #54 : Август 06, 2018, 23:43:38 pm »
На торце болтов надпись HDW 8.8
На англицком тоже надпись есть на коробке.
Ну и соответственно фото самой помпы прилагается, на фото верхнее и нижнее отверстие имеют с внутренней стороны уширение, на блоке двигателя что-ли выступы какие-то?
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #55 : Август 06, 2018, 23:51:58 pm »
Маркировка на корпусе 2B010 в конце!
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #56 : Август 06, 2018, 23:55:05 pm »
Вот и думаю теперь: ставить её или всё же лучше было заказать оригинал?
Высота кстати 56 как у модернизированной оригинальной, по высоте подойдёт. Люфт отсутствует.
Прокладку всё же думаю лучше оригинал.
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #57 : Август 07, 2018, 00:38:52 am »
В общем ни фига эта помпа не усиленная, на усиленной должны ещё два ребра быть посередине в местах где маркировка... На этой помпе их нет...
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #58 : Август 07, 2018, 00:40:21 am »
Нормальная такая помпочка, главное, чтоб по высоте (вылету) подошла. Менять 30 минут не спеша.
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #59 : Август 07, 2018, 01:01:18 am »
По высоте писал выше - 56 мм, подойдёт, у меня плоский торец у шкива помпы.
Вот только она не усиленная, были случаи трескался корпус, даже отзывная была...
Но у тех что трескались высота 52 мм была.
Может здесь Лузар всё продумал и ничего уже и не лопнет!  rulezz
Думаю дольше 30 минут замена, антифриз же надо будет слить немного по-идее
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
