Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: как подтянуть ручник  (Прочитано 8177 раз)
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
поменяли тросики года полтора назад.
а пыльники надеты? у меня с новья не был надет один пыльник, набилась грязь, трос подклинивало.
у меня вчера ручник перестал фиксироваться. кнопка просто болтается. такое впечатление что механизм трещетки дурит. это лечится или только замена?
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
не удивлюсь, если нет. меняли у од
кстати тоже недавно обнаружил ненадетый пыльник. пробовал надеть, не получилось. как его на место водрузить?
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2015, 09:43:25 am от AndreS »
roomer
    ODO 115000 km
кстати тоже недавно бнаружил ненадетый пыльник. пробовал надеть, не получилось. как его на место водрузить?
это....а где его искать вообще?  :D
victor8
  • ODO 86500 km
была такая проблема.ручник просто болтался и не держал.после долгих изысканий оказалось закис механизм ручника левого колеса.разобрал,залил вд-40,смазал смазкой для суппортов,подтянул в салоне и вот оно счастье.
Dmitry_PNZ
  • Russian Federation Пенза
    ODO 44000 km
мне этого "счастья" на полгода хватило, потом опять клинит, так и пришлось снимать эту хреновину
58257-1H000 и чистить ржавчину вручную
zozia
  • Russian Federation Подольск
    ODO 133000 km
  • скорее бы лето
« Ответ #22 : Ноябрь 04, 2015, 17:05:05 pm »
чем умудрился подтянуть в салоне? полчаса прыгал вокруг этой гайки так и не смог подтянуть в салоне.
« Ответ #23 : Ноябрь 05, 2015, 00:41:49 am »
я таким ключом кручу, как на фото. только на 12 там вроде
« Ответ #24 : Ноябрь 05, 2015, 11:05:18 am »
Я тож так подтянивал, оказалось, что при разном износе колодок, этот способ не помогает.... по правильному надо через отверстия в барабанах
Если по правильному, то в барабанах само должно подтягиваться. Чего не происходит из-за загрязнения и коррозии. Когда климат благоприятный, в барабаны за всю эксплуатацию не приходится заглядывать.
« Ответ #25 : Ноябрь 05, 2015, 11:14:52 am »
не, сами не должны, там есть шестерёнка, вертикальная, вот ей то и подтягивается
согласен, посмотрел сейчас. нет механизма самоподвода как на барабанных тормозах.  punish
« Ответ #26 : Ноябрь 05, 2015, 11:18:23 am »
Остался факт износа колодок. Чтобы износ случился, надо проехаться на ручнике или иметь заржавевший механизм или трос?
« Ответ #27 : Ноябрь 05, 2015, 11:25:37 am »
а еще накладки иногда рассыпаются и отваливаются
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #28 : Ноябрь 05, 2015, 15:47:59 pm »
подтягивал ручник через барабаны. Вывесил оба колеса поставил ручник на 3 щелчка и до сильного упора крутил шестеренки на обеих колесах. Резинки с обеих сторон слетевшие, но не закисшие. Залил под резинки всякой дряни типа вд40, так как поставить на место их не как не удалось. Только все руки поотшибал. В мае полезу посмотрю что там творится.
ПЫСЫ. Ручник на сильном уклоне держит на 5 щелчке.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
KLN
    ODO 50800 km
« Ответ #29 : Ноябрь 05, 2015, 22:24:22 pm »
На 5 щелчков это нормально ...практически все авто держут  от 5 до 7 норма  :popcorn:
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
