Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Дизель  (Прочитано 134096 раз)
пульт
  • Russian Federation Саратов
« Ответ #30 : Ноябрь 18, 2015, 10:12:50 am »
Спасибо за инфу, но все равно надо разбирать и мерить. На разных моторах (бензин, дизель, 1,4; 1,6;2,0) разные генераторы и подшипники в них.
Art_333
    ODO 115500 km
  • Саратовский Ceedовод
« Ответ #31 : Ноябрь 18, 2015, 11:00:56 am »
Смотрел по дизельному мотору))
пульт
« Ответ #32 : Ноябрь 18, 2015, 13:12:49 pm »
1,6? В любом случае генератор уже снял. Теперь ломаю голову, как снять шкив без съёмника.
пульт
« Ответ #33 : Ноябрь 18, 2015, 19:00:32 pm »
Шкив снять не удалось wall, соответственно до подшипников тоже не добрался. Для снятия шкива нужен спец ключ shoot, отвез в ИНТР АВТО. Замена подшипников и щеток обойдется в 2050р. вместе с работой. Завтра заберу. Постараюсь не забыть забрать старые подшипники, что бы знать размер.
Art_333
    ODO 115500 km
« Ответ #34 : Ноябрь 18, 2015, 19:19:59 pm »
Шкив снять не удалось wall , соответственно до подшипников тоже не добрался. Для снятия шкива нужен спец ключ shoot , отвез в ИНТР АВТО. Замена подшипников и щеток обойдется в 2050р. вместе с работой. Завтра заберу. Постараюсь не забыть забрать старые подшипники, что бы знать размер.
недорого))) rulezz
пульт
« Ответ #35 : Ноябрь 18, 2015, 19:44:12 pm »
недорого)))
Я тоже так подумал.
пульт
Всем привет, подшипники продержались ровно год, верхний подшипник равалился полностью, я думаю что был сухой, но еще и обгонная муфта-шкив тоже под замену. Теперь посмотрю на сколько хватит генератора  ;).
Еще вопрос, кто как и чем утепляют в зимние морозы своих дизельных коней. А то прогревается только на ходу, а стекла изнутри замерзают так, что ничерта не видно, "еду по приборам" или как в танке shoot
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
