СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 621545 раз)
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #1590 : Март 20, 2016, 20:44:39 pm »
Короче про пластину я сдесь писал пару лет тому назад! короче я тогда ее снял и подогнул ее и уже 2 года езжу в тишине! снимается все просто , работы на 10 минут! кто хочет пуст попробуют. она поджимает вал к червяку. нужно снять нижний пластик под эуром потом снять железнуую пластину на 4 кажется болтах под ключ на 10 она как усилитель, и увидите ту черную пластину она снимается болт под звездочу. ничего не выпадает, выгибаете пасатижими и ставите назад она увиличит прижим и будет тишина.
а есть фото?
crazy_m3
« Ответ #1591 : Март 20, 2016, 23:33:52 pm »
Нет. Фото нет! Там все и так понятно.
wings1884
  • Afghanistan 'Волгоград'
« Ответ #1592 : Март 25, 2016, 07:05:01 am »
конешно простите, но вот мне не понятно что за пластина и где она стоит, и это не смотря на то что я снимал сам эур
Kego
« Ответ #1593 : Март 25, 2016, 12:06:54 pm »
4
Я так понял разговор об этой пластине: http://pixs.ru/showimage/12png_7587412_4194977.png
Пруф: http://ceed.org.ua/forum/4-233-26
У самого стучит, вот думаю что делать. Для начала провернуть руль? Просто до этого разбирал ЭУР и менял резиновую звездочку, подкладывал шайбы, недавно сменил рейку..))
зы
Вот по повороту руля сомненья.. Когда я поверну руль, затем сдерну баранку и верну ее в нулевое положение на повернутом валу, для ЭУРа же ноль будет смещен? Как потом то быть?
ззы
В общем вариант с пластиной у меня сработал более чем. Ужасно доволен )) сколько будет тишины не знаю, но пока тихо. Главное это очень просто и быстро. 10 минут максимум. Ниже прикладываю фото этой самой пластины и видео с результатом. На первом и втором видосе звук сравните.. Вот как на первом гремит без пластины, так же и гремело всегда.
Спойлер сообщениe cкрыто:
« Последнее редактирование: Март 25, 2016, 17:52:55 pm от Kego »
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки"  --- Кэррол Шелби ---
crazy_m3
« Ответ #1594 : Март 26, 2016, 00:04:57 am »
Два ода катаюсь и всем друзям сделал! У меня нормально но на днях всеравно снял ее и немного подогнул. А так еще  года назад сдесь писал о ней но заглохло.
Kego
« Ответ #1595 : Март 26, 2016, 09:16:48 am »
Шапок на форуме нет, вот и заглохло. Везде важную инфу в шапки выносят, а у нас треды бесконечные, об этом говорилось тыщу раз уже. Спасибо в теме подвески, Anka каким то чудом, что то типа шапки замутил.
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #1596 : Март 26, 2016, 09:39:55 am »
чёт я не понял,а куда гнуть её?она ж ровная вроде...или её надо гнуть в том месте,где прикручивается?
crazy_m3
« Ответ #1597 : Март 26, 2016, 11:45:45 am »
Если вы выгните на отверствии то это ничего не даст так как при закручивании она выровняется , посередине выгните немного дугой что бы увиличить усилие на выгнутом язычке, он будет больше давить и лучше прижимать червяк к шестерни и уйдет дребезг!
Kego
« Ответ #1598 : Март 26, 2016, 11:54:45 am »
Третий ролик скачни, там увидишь как согнута пластина.
e-clipse
    ODO 144700 km
« Ответ #1599 : Март 26, 2016, 12:21:14 pm »
точно!))значит я правильно всё сделал))забавно,но...помогло)звук пропал)
dabustard
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #1600 : Март 28, 2016, 17:48:44 pm »
А у вас только на месте при повороте стучало или в движении тоже? У меня на брусчатке, на переездах рельс гремит - как в этом видео - https://www.drive2.ru/l/8350445/
У вас было такое? На месте стука у меня нет вообще... Заказал уже новый ЭУР вот теперь думаю может зря и можно подогнуть пластину?
crazy_m3
« Ответ #1601 : Март 28, 2016, 21:50:31 pm »
И в движении тоже! Если рейка то делать или новую а если в усилителе и о н нормально работает не отключается то смысл покупать там либо муфта либо пластина! Хотя сам к муфте не лазил только пластину и ремонт рейки! Тишина
dabustard
« Ответ #1602 : Март 28, 2016, 23:48:35 pm »
Ну а в движении стук такой как на видео или нет?
Kego
« Ответ #1603 : Март 29, 2016, 10:01:10 am »
Ответил в личку, здесь продублирую - Да на ходу так же бренчала. как у тебя в точности.
dabustard
« Ответ #1604 : Март 29, 2016, 10:35:41 am »
Спасибо! Попробую подогнуть пластинку, о результате отпишусь.
Страницы: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 115   Вверх
