СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 623510 раз)
ale_va
    ODO 64500 km
    -Полученные: 52
  • Жизнь надо мешать чаще, чтобы она не закисала!
« Ответ #810 : Апрель 01, 2011, 17:48:53 pm »
 При движении машину не уводит, НО при  движении если руль держать в одном положении (порядка двух секунд) его как будто ЗАКУСЫВАЕТ. Я не путаю абсолютно с ощущением тяжелого руля на большей скорости, нет, именно закусывает - приходилось прилагать некие усилия(некритичные), но выводящие меня из себя. По возвращении я отцу настоятельно порекомендовал сдать ее гарантийщикам, а то можно так и улететь ненароком!!! скоро отпишусь чем дело закончилось...
У меня тоже само,подтянули что-то,стук остался(когда машина холодная или постоит мин 5 на месте) а руль при движение в положение 0 как бы закусывает!
Кто-нибудь решил данную проблему? Ездили к дилеру (Каширка-39) уже 2 раза - разводят на сход-развал, какую-то решулировку, но ничего не помогает.
Теперь сказали, что дело в зимней резине, и что на летней проблема пройдет. Понятно, что это отмазка, но ездить очень трудно, а скоро ехать в Киев.
Если вам хочется сделать глупость, торопитесь: опередят.
maklai
« Ответ #811 : Апрель 04, 2011, 16:35:14 pm »
Пришло тепло, ушли морозы. А с морозами и стуки в эуре.  :D
YENDRO
« Ответ #812 : Апрель 09, 2011, 09:25:34 am »
а у меня наоборот появился :'(
пробег 3500км, ездить то с этим стуком можно? или надо устранять?
почитал тему, но так и не понял, дилеры проблему решают 7
born in DDR
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #813 : Апрель 09, 2011, 09:39:17 am »
Решают - путем замены рулевой рейки по гарантии, например.
YENDRO
« Ответ #814 : Апрель 09, 2011, 15:39:35 pm »
не поверю что проблема в самой рейке. это что же каждые 3500км пробега на замены реек ездить?
born in DDR
advokat_terazini
  • Ukraine Донецк
« Ответ #815 : Апрель 21, 2011, 23:21:21 pm »
секрет прост замена шестеренки не меняет ситуацию. все дело в пружинке.
297 сообщение в этой теме. http://ceed.org.ua/forum/4-1274-15
Diesel power!
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #816 : Апрель 22, 2011, 08:42:19 am »
Я тоже разбирал это хозяйство,заменил шестерню и подложил шайбу под пружину.Теперь езжу и радуюсь rulezz.
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2011, 08:44:00 am от laka »
J-tu
  • Russian Federation Чехов МО
    ODO 151000 km
  • Слушаю радио
« Ответ #817 : Апрель 23, 2011, 17:32:03 pm »
а TSB насчет шайбы нету?
Владислав
    ODO 80001 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 66
« Ответ #818 : Апрель 23, 2011, 18:52:51 pm »
Олег, листай страницу: http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleList.aspx?GroupId=2
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #819 : Апрель 23, 2011, 21:34:18 pm »
мне осенью заменили по гарантии шестерню, проехал около 5 тыс.км - стука нет
J-tu
    ODO 151000 km
  • Слушаю радио
« Ответ #820 : Апрель 24, 2011, 13:29:16 pm »
Там только по замене муфты(шестеренки), про шайбу ни слова
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #821 : Апрель 25, 2011, 09:21:23 am »
Пробег уже под 90 000
Стук в рулевой начался после 2 000 км.
Первой поменяли шестеренку, стук пропал на пару тысяч, потом по-новой!
Потом поменяли электроусилитель, вчера приговорили рейку к замене.
В промежутках многочисленные подтяжки и закрутки - всего хватает на пару тысяч.
Думаю и после замены рейки координально ничего не изменится....
Конструктивный косяк, такой же как и со стойками задними.
Быстрей бы поменять машину....
YENDRO
« Ответ #822 : Апрель 25, 2011, 21:07:31 pm »
поехал на диагностику рулевой. инженер по гарантии признал случай по гарантии (еще бы не признал) замена рулевой колонки.
позавчера съездил. колонку заменили. отпустили. выехал, руль криво стоит. вернулся, поставили баранку ровно. пробежал 300км, пока ничего не стучит. но есть ощущение что теперь машинку вроде как влево тянет, приходится все время подруливать. теперь подтягивает вправо. может у меня что то с ощущениями не то? но по положению баранки вижу, что глаза меня не обманывают. счас съезжу на укаину, подъеду к ним еще раз. попрошу чтобы проверили прошивку электроусилителя.
самое странное что резину не ест, в то время как на других бы автомобилях съело, ведь подруливание верный признак неправильного развала.
born in DDR
ktulhu
« Ответ #823 : Апрель 28, 2011, 21:57:52 pm »
застучало позавчера, вчера начал метаться, сняли автомобиль с гарантии,потому что не сделалал у них ТО-1, хотя,разумеется сделал сам всё в лудшем виде. П....сы!!! Какое отношение имеет то1 к рулевой? Можно подумать что кто-то что-то проверяет. Спасибо этой ветке, много инфы полезной, но дело было пыльнике рулевой. Задевал (слева) за шаровой шарнир, тот что внутри пыльника. Снял хомуты, подрючил туда-сюда,показал соседу по гаражу,поставил обраттно...Стук пропал. Покатаюсь. ОД-демоны! Был новый фьюжн, каждое то косяки были. Эти (автомир) как узнали что авто не гарантийное сразу грубить начали.ы
Artyuha
  • Russian Federation Москва, Зеленоград
    ODO 39500 km
  • +1
« Ответ #824 : Май 04, 2011, 12:16:00 pm »
Вчера попросил товарища дать баранку покрутить на его FL, почувствовал разницу. Все-таки у меня не просто стучит, а конкретно стучит!
Он тоже этот стук у меня услышал. Пытались понять откуда он, похоже в самой рулевой колонке где-то, либо в рейке.
Если качать руль влево-вправо на 10-20 градусов, то не слышно ничего, а если амплитуду увеличить, то появляются отчетливые щелчки при изменении направления качения. По звуку напоминает люфт рулевого наконечника, такой глуховатый звук, как будто бьют резиновой киянкой что ли...
С уважением,
Сергей.
Страницы: 1 ... 53 54 [55] 56 57 ... 115   Вверх
