СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 625097 раз)
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #555 : Ноябрь 15, 2009, 17:11:31 pm »
не помогает, все равно немного да брянкает
Ух ты, поменяли? Под флагом борьбы со стуком? Дилеру респект... Ну устранить стук никто не обещал  :)
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
« Ответ #556 : Ноябрь 15, 2009, 17:22:47 pm »
меняли по другой причине =))
http://elitekitties.ru о кошечках и о продажи Абиссинских, Бенгальских и Британских пород
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #557 : Ноябрь 15, 2009, 17:25:38 pm »
Ну если все равно побрякивает - значит и не будет такого ажиотажа вокруг этого ТСБ, как насчет задних аммо  :)
Задам "новичковский" вопрос - замена шестеренки в ЭУР разве проблему не решает? Сколько читал - вижу резко положительные отзывы.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #558 : Ноябрь 15, 2009, 20:26:25 pm »
был стук при переезде ж.д. путей и мелких нероностей,на небольших скоростях,заменили шестерёнку вЭУР.стук пропал,но правда руль немножко туже стал,но не напрягает,пока проехал 2 тыс,вроде стук не появился
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
« Ответ #559 : Ноябрь 15, 2009, 21:50:48 pm »
с начало поменял шестерню, не помогло, потом подвернулся шанс поменять полностью ЭУР в сборе, не помогло, потом рейку махнул, ну помогло, но не так, думаю лучше точно не сделать ,а кому помогло, это просто они не так придирчивы или устали  :D
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #560 : Ноябрь 15, 2009, 22:20:23 pm »
я допустим очень придирчив,но когда заменили шестерню,реально все звуки пропали,но прежде чем заменить,было три посещения сто,в итоге мой вин попадал под замену
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
« Ответ #561 : Ноябрь 16, 2009, 17:36:45 pm »
ну что же, буду дальше мучить сервис, пуст ищут, но вот сам не пойму, что менять то теперь, все поменяли =)), может опоры какие нить на колесах =)))
Aleksis
« Ответ #562 : Ноябрь 17, 2009, 18:32:42 pm »
с августа 2007 37000км с покупки стучал руль на неровностях.не заморачивался .на днях появились стуки в подвеске в авто старте заменили переднюю левую стойку стабилизатора и свершилось чудо .пропал не только стук в подвеске но и в руле.стуки в рулевом пропали абсолютно.
gutera
  • Ukraine
« Ответ #563 : Ноябрь 17, 2009, 20:06:05 pm »
Я поменял шестеренку стало все тихо,но через пару тысяч стало опять дребезжать и по холоду еще и стучать перед, в итоге поменял втулки стабилизатора и снова стало все тихо !
Mamon
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #564 : Ноябрь 22, 2009, 16:25:24 pm »
Такое ощущение что стучит кнопка сигнала-прижал рукой стук пропал,отпустил стучит снова :(
astas2
« Ответ #565 : Ноябрь 23, 2009, 21:57:59 pm »
Итак, звездочку эту менять обязательно... После замены почти ничего не стучит.
Есть только одно маленькое наблюдение. Не знаю, куда попадал вин, я его и не смотрел,
но когда выняли старую звездочку и сравнили с новой, то новая, извините, была больше
размерами во всех измерениях :)
Leokat
  • Russian Federation Курган
« Ответ #566 : Декабрь 05, 2009, 16:15:34 pm »
 =angry= Cегодня, когда, наконец-то, пришла зима, на улице стало -9, после того, как машина всю ночь простояла на стоянке, я во второй поливине дня поехал за город. На трассе в 5 км. от города появился  стук, очень похожий на тот, который у меня раньше (до замены втулки в январе этого года) издавал электроусилитель. Следует отметить, что он и раньше побрякивал,  но не сильно и тольки при повороте направо на мелких неровностях. Видимо, опять придется идти в сервисный центр и просить устранить проблему по гарантии уже во второй раз.
Еха
Leokat
« Ответ #567 : Декабрь 05, 2009, 19:15:59 pm »
Не знаю как можно оценить мою информацию, но смею предположить, что вероятная причина ожившего стука в электроусилителе - высокая температура выдуваемого из нижнего воздуховода (положение печки - вкл. "на ноги") воздуха, поскольку после того как машина постояла на морозе всего 10 минут - стука не было в течение 5 минут после начала движения и включения печки. Низкая температура покажет, что будет дальше.
Еха
gutera
  • Ukraine
« Ответ #568 : Декабрь 05, 2009, 20:14:27 pm »
Это застучали втулки стабилизатора , пробег какой?
Leokat
« Ответ #569 : Декабрь 06, 2009, 11:45:23 am »
Пробег сравнительно небольшой - всего 20 тыс.км.
Еха
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 115   Вверх
