Замена топливного фильтра
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 40   Вниз
Автор Тема: Замена топливного фильтра  (Прочитано 399249 раз)
Glykglyk13
« Ответ #195 : Июль 02, 2012, 10:47:31 am »
Вчера менял фильтр, ничего сложного, машина завелась с первого раза, после нескольких поворотов ключа для подачи питания (слышно как бензонасос накачивает бензин, как только перестанет тогда заводи). Фильтр не пилил как все, а разбил топором, так быстрее :P
Antmil
  • Хороший человек
  • Russian Federation Самара
  • Goooooo)))
« Ответ #196 : Август 09, 2012, 14:05:44 pm »
Всем привет!
Прочитал всю ветку...
Сделал вывод - сервис мены (официалы) накосячили с уплотнительными кольцами при замене фильтра...
ТО было еще зимой, заметил сразу - машина заводилась с АЗ со второго разу, чего до этого никогда не было, но шрешил на батарейку, по весне как то редко проявлялось, приходилось крутить 2-3 раза дольше чем обычно после ночной стоянки, но заводилась с первого раза... Потому можно сказать забил... тогда думал что может фильтр бракованный...
Последние месяца два напрягать стало больше, бывает приходится 2-3 раза крутить, появился характерный "БУЛЬК" в бензобаке непосредственно перед запуском и сегодня утром поимел конкретную потерю мощности - собственно почему засуетился и полез в эту тему...
Потеря в мощности была такая будто включили 10 кондеров :D, сначала испугался и подумал на АКПП, было ощущение, что у меня просто пропали 1 и 2 передачи, т.е. тапку в пол а авто разгоняется сек 20 до 60-70 потом уже подхват есть, но потом решил залезть и почить про топливный фильтр.
Сейчас пошел прокатился - все вернулось в норму, динамика как и должна быть.
Собственно у меня 2 вопроса:
1. Резинка стоит судя по всему криво, и довольно давно 6-7 месяцев, стоит ли докупить новую прежде чем ехать с разборками в сервис?
2. Прав ли я связывая временную потерю мощности с криво установленным топливным фильтром + жара?
З.Ы. В Самаре сегодня и всю неделю +35!
« Ответ #197 : Август 09, 2012, 14:27:55 pm »
1. на всякий случай желательно иметь, хотя наврятли понадобится, да и смотря какое уплотнительное кольцо, их там как мин 3шт из-за которых может быть
2. если бензин мимо магистрали  течет, то конечно, но и в саму жару машине тяжело от горячего воздуха и мощьность с нормальным бензонасосом падает
Жигуль
  • Russian Federation Херсон
  • Продаются котята. Недорого. 50 рублей ведро.
« Ответ #198 : Август 09, 2012, 14:28:49 pm »
Не обязательно с фильтром, скорее с регулятор давления  :)
Я однолюб, но многоисправил подпись.
С ума поодиночке сходят. Это гриппом все вместе болеют.
Слово из 5 букв ... содержит буквы п,з,д,а ?
« Ответ #199 : Август 09, 2012, 14:33:16 pm »
регулятор на фильтре стоит
Жигуль
« Ответ #200 : Август 09, 2012, 14:37:50 pm »
Ну если криво его поставить...будет криво установлен регулятор, а не фильтр  :mmmm:
« Ответ #201 : Август 09, 2012, 14:48:30 pm »
это все происходит при замене фильтра, еще можно криво или недощелкнуть трубку топливную которая к фильтру идет, там тоже кольцо уплотнительное
Жигуль
« Ответ #202 : Август 09, 2012, 14:55:48 pm »
Эту?
« Ответ #203 : Август 09, 2012, 15:14:39 pm »
Эту?
да бывает плохо защелкивается или кольцо заминается
основные это 3 детали, насос, клапан и патрубок, под всеми есть уплотнительные кольца и если ставить на сухую, то 90% что замнутся
Snusmumrikk
    ODO 120000 km
« Ответ #204 : Август 19, 2012, 19:36:09 pm »
3
Сегодня решил поменять топливный фильтр. Добраться до него не очень сложно. Нужно только делать это аккуратно. Кто то на форуме уже писал, что можно обрызгать все бензином и чтобы скинуть давление нужно открыть бак. НЕ ПОМОГАЕТ! Хорошо что заранее подстелил пленочку на сидения. Чтобы поменять фильтр надо разобрать весь топливный насос. Будьте аккуратны, не потеряйте резиновые прокладочки. У меня выпал пластмассовый сухарик и я очень долго искал откуда. На фото стрелками указано. На последнем фото видно какая гадость вытекает из фильтра. Работы заняло около 1,5 часа, если бы не этот сухарик и того меньше. Пробег у машины 45 тысяч, 1,5 года в эксплуатации. Надеюсь кому то помог. Завтра буду менять масло в двигателе и коробке, постараюсь тоже сделать фотоотчет и выложить.
подписываюсь B)
team48
  • Авто: Kia Ceed 2.0 AT
А у меня из старого фильтра какой-то ил черный вылился :-[ Интересно у всех так?
Жигуль
Ну кто меняет раз в 60-75 тыр ...то наваерно да  :ololo:
автоломастер
  • Russian Federation сургут
    Авто: Mazda Mаzda 6
пробег 30т.км
а фильтр отдельно продается? и сколько стоит?
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 40   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
