форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Мастерская > Шумоизоляция
шумоизоляция потолка на SW (отчетец) :) компл ЕХ
Страницы: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: шумоизоляция потолка на SW (отчетец) :) компл ЕХ  (Прочитано 202847 раз)
mishania
Ну вот, вчера, т.е в субботу 12 июля я, можно сказать, закончил кампанию по шумоизоляции на своем сарайчике :)
закончил потолком rulezz, после чего был сделан пробный заезд по мкаду :), и теперь я могу с уверенностью сказать что шумка потолка - обязательна!!!!! Эффект достаточно сильный, очень сильно сократилась разница в шуме от смены асфальта rulezz, при скоростях до 80 км/ч есть ощущение что потолок "лежит на ушах" т.е шумов сверху не слышно rulezz!!!!
сегодня машинка стояла под палящим солнцом более 2-ух часов и когда я в неё сел, сразу заметил пости полностью эффекта "душегубки"  :) (это когда душно и дышать нечем), + климату теперь проше остужать салон, т.к с крыши практически не идет тепло в салон akkord
а теперь по порядку:
материалы - виброфильтр (5листов) + изолонтейп 8мм (1 лист) битопласт-5 кусочки :)
отвертка "+",трещетка с головками на "10"и на "12", растворитель, тряпки
начал разбор с передней правой части салона и пошел по кругу, на передней стойке, открываем заглушку airbag и отворачиваем первый саморез (фото1), снимаем стойку..
далее отрываем очечник, отворачиваем внутри него 2 самореза, тянем легонько вниз, отсоединяем эл.разьемы.....
следом снимаем противосолнечный козырек (правый) - я сначала снял его левый фиксатор (1 саморез), затем тонкой отверткой поддел заглушку на правой-основной части козырька, снял ее, под ней еще 2 самореза.....
далее просунул ладонь между крышей и потолком в районе пистона, нущупал его и полянул его вниз (так он просто не сломается)...... вот так должно получиться фото 2
далее снимаем боковую потолочную ручку, опускаем её вниз, открываем 2 заглушки, выкручиваем саморезы, снимаем...фото 3
теперь необходимо снять накладки порога у каждой двери (4 шт), снимаются просто, подеваем тонкой отверткой, затем тянем руками, как сняли, сразу необходимо проверить наличие всех крепежей и метал. пистонов на ней....
как сняли накладки, выводим из паза резиновый уплотнитель, и поддев плоской отверткой по периметру, снимаем нижнюю часть средней стойки фото 4 , на её внутреннюю поверхность можно сразу наклеить 4-5 небольших кусочка виброфильтра......
« Последнее редактирование: Июль 13, 2008, 16:39:40 pm от mishania »
mishania
« Ответ #1 : Июль 13, 2008, 15:57:34 pm »
далее.....
головкой на "10" отворачиваем 2 нижних самореза верхней части средней стойки (во загнул :)) фото 5
......и один саморез сверху, под заглушкой airbag, снимаем стойку  фото 6 (я, предварительно регулятор ремней по высоте опустил в самый низ)
идем дальше.....
откидываем подушку заднего сиденья и головкой на "12"  откручиваем нижний саморез крепления боковины спинки (ну не знаю как эту штуку еще назвать :)) фото7, думаю по фотке поймете....
далее легким ударом снизу-вверх, выводим эту боковину из верхнего крепления и снимаем фото 8
под конец не забудем открутить еще одну потолочную ручку :)
« Последнее редактирование: Июль 13, 2008, 16:12:14 pm от mishania »
mishania
« Ответ #2 : Июль 13, 2008, 16:03:52 pm »
идем дальше..........
как сняли боковину, сразу увидим нижний саморез крепления задней стойки (та, что с окошком), выкручиваем его  фото 9
затем, со стороны салона отаручиваем 1 саморез черной накладки между задней стойкой и  т.н "валенком" багажника  фото 10, затем снимаем шторку и со стороны багажника откручиваем второй саморез фото 11, поддев отверткой, снимаем накладку, отсоединяем от нее провод прикуривателя, проверяем, весь-ли крепеж на ней... фото 12
mishania
« Ответ #3 : Июль 13, 2008, 16:21:35 pm »
далее откручиваем еще 3 самореза в стойке фото 13, и снимаем её ( аккуратно выводя из направляющих, не спеша) , и кладем в багажник ( ремень безопасности можно не отсоединять) вот, что видим фото 14
повторяем вышеописанную процедуру для левой стороны машины, при снятии передних стоек отключаем все провода (один разьем на левой стойке, один на правой) и снимаем провода с держателей
далее, в салоне, сидя на заднем сиденье, плоской отверткой поддеваем стекляшку заднего потолочного фонаря и снимаем ее, под ней видим 2 самореза, выкручиваем....
переходим за багажник.......чуть отогнув и вынув уплотнитель заднего проема увидим скобы крепления потолка фото 15, выводим обшивку из них, далее нащупываем 3 пистона крепления обивки потолка сзади и выдергиваем обивку (в это момент потолок чуть упадет  :)), отсоединяем справа разьем антенны, чистыми руками через заднюю дверь свытаскиваем обивку и убираем от греха :)
mishania
« Ответ #4 : Июль 13, 2008, 16:26:02 pm »
вот что видим фото 16, снимаем штатную шумку, и очень тщательно, долго и муторно, растворителем оттираем клей и всякую налипшую волосню на потолок :) фото 17
нарезаем виброфильтр необходимыми кусками и клеим на потолок фото 18 и 19
mishania
« Ответ #5 : Июль 13, 2008, 16:33:27 pm »
не забываем проклеивать задние стойки фото 20 и 21
mishania
« Ответ #6 : Июль 13, 2008, 16:38:36 pm »
далее на потолок клеим изолонтейп 8 мм, фото 22 и 23
все! rulezz можно перекурить и начать собирать все обратно, не забывая подключать где надо проводку :) , все пластиковые детали ( все накладки стоек, + перемычки между стойками и "валенками" в багажнике проклеиваем изнутри кусочками вибры ( чуть-чуть ), а по периметру, в местах соприкосновения друг с другом и кузовом, проклеиваем полосками "антискрипа" я использовал битопласт -5
всем удачи в шумке потолка! beer
ПЕТРОВИЧ
  • Russian Federation СПБ
    • http://www.kavaler.biz
« Ответ #7 : Июль 14, 2008, 01:52:16 am »
Супер!  rulezz
И где люди столько времени свободного берут?
"Когда самурай не знает, что ему делать - он делает шаг вперёд"
Flagman
  • Russian Federation Можайск
    -Выданные: 29
    -Полученные: 26
  • е-mail:nikolay-i@bk.ru; ICQ-355712397
« Ответ #8 : Июль 14, 2008, 09:40:54 am »
Мишаня, Спасибо!
Рад за тебя  rulezz
Предлагаю порадовать и нас  :)
Как ты считаешь, не пора ли открывать мастерскую и начать предварительную запись  :(
Ну хотя бы в порядке исключения  :-[
Я серьезно  beer
Кто не с нами, тот не против нас.
Smooke-el
  • Russian Federation Электросталь
« Ответ #9 : Июль 14, 2008, 11:32:26 am »
Мишаня - молодчина ! Два вопроса сколько затратил время на всё и сколько денег за материал ?
и Второе сколько возьмёшь за работу ? ;)Если согласишься конечно  :D
Если что то я первый в очереди! Ильичь ты здесь не стоял  lol за мной будешь rulezz
Kia Ceed 2007-2010(1.6 5Mt)---->Skoda Octavia 2010-2012 (1.4Tsi  6 Mt)----->Skoda Yeti 2012- ...(1.8 Tsi 4x4 6 Dsg)
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #10 : Июль 14, 2008, 11:59:47 am »
Поздравляю с окончанием работ!
Ну прямо какая синхронность! Я тоже все закончил, только в воскресенье.
Тем, кто будет делать крышу, рекомендую особое внимание обратить на разъем антенны, который сзади. Он довольно неплохо спрятан, и я его пропустил, в результате провод вырван из штекера. Я его  вроде припаял обратно, но такое ощущение, что радио стало хуже ловить. Хотя, вполне возможно, и кажется, я еще не понял.
Кстати, очень сомневаюсь, что Мишаня будет кому-то делать, очень это утомительное занятие, требующее кучи времени. И даже не только в цене вопрос. Если подходить к этому делу тщательно (а шумоизоляция другого не признает), то эта работа имеет смысл только при плате не меньше, чем сервисы берут. У меня на материалы ушло чуть больше 9 тыр.
Сид продан, сейчас Sportage
Бобер
  • Genuine
« Ответ #11 : Июль 14, 2008, 12:05:49 pm »
Мне кажется надо собираться всем вместе, ехать куда нить на отдых и там под чутким руководством проводить сеанс одновременной шумки  :D
Run to the bedroom,
In the suitcase on the left
You'll find my favorite axe.
Don't look so frightened
This is just a passing phase
One of my bad days...
Flagman
    -Выданные: 29
    -Полученные: 26
« Ответ #12 : Июль 14, 2008, 12:21:12 pm »
Без сомнения  :(
Лично я просил бы рассмотреть только вариант разборки и сборки.
Так как честно говорю, испытываю страх что-то поломать.
Кто может оказать данную помощь?
mishania
« Ответ #13 : Июль 14, 2008, 15:19:38 pm »
на потолок у меня ушло 1500 р. на материал (5 листов виброфильтра+ лист изолонтейпа)
на всю машину по материалу в пределах 7-8 килорублей...
если будут желающие зашумится, можно будет подумать как я смогу помочь :)
katMANdy
  • Russian Federation Москва (САО)
« Ответ #14 : Июль 14, 2008, 17:15:57 pm »
я думаю: от желающих не будет отбоя rulezz
Гутен Так, Гутен Этак и Гутен Вот Так Вот! (с) :)
Страницы: [1] 2 3 ... 9   Вверх
