Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Температура двигателя  (Прочитано 12143 раз)
sypermen
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 100000 km
Доброе утро, у меня киа сид 2.0 ат 2010 года, раньше стрелка температуры двигателя лежала на 90! А теперь лежит между 90 и предыдущим делением, все зависит под каким углом смотреть. В движении по трассе падает на одно деление! Если машина стоит про гретой, то иногда вентилятор включается, все вроде работает, температура выше не растет!  из-за чего это так стало ?  Может пора менять антифриз? Я его менял 2 года назад (14000 км назад)!
« Последнее редактирование: Январь 31, 2015, 10:17:41 am от sypermen »
Andro1
Греется долго после стоянки? Похоже что термостат всегда открыт.
скорее, не полностью закрывается. если бы всегда открыт, на трассе градусов до 75-ти падала бы Т
Andro1
Ну так у него так и написано.
Все нормально у Вас! В движении печка холодным или горячим дует, если дует тёплым, то ож бежит по большому кругу, а встречный поток охлаждает воздух, в пробке греет нормально и то, относительно! Если 70 градусов кажется, вот тогда все ходы смотреть!
sypermen
    ODO 100000 km
Греется машина довольно быстро.
С печкой все нормально, идет горячий воздух.
Од говорит, на улице зима, что вы хотите?! Ну в том году я точно помню, что стрелка бака в одном положении со стрелкой температуры была! Может у всех она не ровно лежит в положении 90?
Как проверить работу термос тата?
Стрелка это всего лишь показатель и не точный, стрелка должна лежать между 80 и 90 градусов!
sypermen
    ODO 100000 km
 :) просто раньше ровно 90. А щас так
У всех так)
sypermen
    ODO 100000 km
Спасибо  rulezz
TAPe
  • Russian Federation Республика Мордовия, г.Саранск
    ODO 70000 km
« Ответ #11 : Январь 31, 2015, 19:16:24 pm »
Есть такое наблюдение что при фактических 95 градусах стрелка будет лежать также ))
Simbitronik
    ODO 140000 km
« Ответ #12 : Январь 31, 2015, 19:43:49 pm »
у меня все время так и стояла, а сейчас что-то развыпендривалась, двс вообще прогревается медленно, езжу почти без печки 1-2 деление чисто на лобовуху.
термостат поменял, проблема осталось, даже не знаю на что грешить, остывает движок и все, и это в -4!!!
есть у кого какие мысли? ( кроме термоса, это 3 стоит, то что все брак не верю  :D )
« Ответ #13 : Январь 31, 2015, 20:50:17 pm »
Ож в норме?
Дует тёплым?
В движении остывает?
Simbitronik
    ODO 140000 km
« Ответ #14 : Январь 31, 2015, 23:13:23 pm »
Ivan1984 здравствуйте!
ож в норме, антифриз менял.
термостат менял.
помпа работает.
нет в движении наоборот температура поднимается и не падает.
если двс не успел остыть, то печка хорошо гонит тепло, но двс от нее остывает махам.
Есть еще одна мысль на клапан перепускной, но есть ли он в этой машине? если да то где искать? если на прошлых машинах он был в крышке тот тут не такого.
уже всю голову сломал..
« Последнее редактирование: Январь 31, 2015, 23:17:43 pm от Simbitronik »
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вверх
