форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Тюнинг > Чип-тюнинг (Модераторы: MAX F, MIK, Людвиг Аристархович, int2146655)
Нужна помощь с ошибками кислородника.
Автор Тема: Нужна помощь с ошибками кислородника.  (Прочитано 110747 раз)
Aektann
    ODO 110000 km
  • Liberate tute me ex inferis
    • Сокол ремонт
Всем привет.
Возникла такая проблема, на протяжении уже полугода у меня проблема с джеки.
Предыстория такова. Купил коллектор 4-1 (всем известно где), пока коллектор ехал в нашу доблестную - перепрошился на евро 2 (об этом тоже все знают). Все было ок. Как только стоило вынуть родную каталитическую хрень, и заменить ее на 4-1, начались проблемы, загорелся 'check'. После установки, съездил для решения данного вопроса (не хочу что-то плохое сказать, но известно куда)... Чек погас, сказали все будит ок. Приехал домой. Жена говорит - поехали в магаз.. Не вопрос - сел, завел - опять чек горит.
Мотаться я в тот день устал, да так и забил. Расход стал в 8,5 с 10, динамика была получше.. в общем плюнул. Много раз скидывал клему, чек пропадал, но потом оптять загорался не влияя на поведение машины..... В жару 30+ появлялась детонация, и был дикий перелив - причем такой, что при полугазе в салоне дико воняло бензином. Через знакомых удалось найти человека который решил проблему корректировкой углов зажигания - это все что он мог сделать.... но беда не в том....
Обратился в сервис для диагностики, чек то по прежнему горит... В сервисе ( всем известно каком) мне говорят, что у вас с прошивкой беда..... Кислородник не работает - его просто нет... Ошибки Р0130 и Р0134.... Работает в аварийном режиме...
Вот и встал вопрос.... Кто может помочь с решением проблемы. Я поменял датчик, но все в пустую... продолжает гореть.... В сервисе сказали что он как бы присутствует, но в прошивке не учитывается, и двигатель фигачит по аварийным картам...
Я готов заплатить за перепрошивку вновь, но я не хочу обращаться уже куда обращался за решением проблем летом, поскольку там мне не помогли (кстати акты остались)....
Если кто знает, в чем может быть причина, или есть решение, пожалуйста, помогите....
Satana
    ODO 20000 km
Мне кажется вам прошили что-то не то...
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
Послежука за темой.
Твой cee'd-твои правила!
Таёжник
    ODO 53300 km
Эм... ошибки говорят что блок управления двигателем не видит ПЕРВОЙ лямбды. Ни ее сигнального канала ни ее подогрева. Т.е. полностью четырехконтакный разьем.
Отсюда "аврийный" режим и повышенный расход.
Когда поставили паука 4-1 ТОЧНО не перепутали разъемы первой и второй лямбды?! Ибо на пауках обычно лямбда ниже "штатного места" и хвост разъем штатный не дотягивается. Дотягивается разъем второй лямбды.
Проверьте. Я вижу в Вашем случае именно перепутанные Лямбды.
С уважением, Алексей.
Aektann
    ODO 110000 km
    • Сокол ремонт
С лямбдой все ок. Стоит первая (до катализаторая которая) Разъем нормально дотянулся, правда пришлось снять разъем  со штатного держателя.. провод не в натяге, ничего не резал и не распускал, в этом плане все норм... . Проверяли на обоих разъемах, бестолку. График должен быть, как мне сказали, от нее типо как синусойда(богатая бедная смесь), а у меня график ровный- как у второго зонда( иногда график чуть прыгает вверх при перегазовке). Пробовал менять датчик, играть разъемами (блок даже видит и выдает ошибки о отключении датчика) - сбрасывая ошибки, все бестолку.
Походу придется опять шиться. Я ничего плохого сказать не могу о том где я прошивался, но, блин, я оказался ложкой дегтя, похоже, в бочке с медом.... Сейчас пока с баблом напряг, но находит мысль мысль что надо  к Паулусу ехать.....
« Последнее редактирование: Январь 28, 2015, 13:40:49 pm от Aektann »
Денчик85
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 145000 km
  • Рестайлинг +++++
Приветствую. Ставил себе паука 4-1 по причине умершего ката, после установки сделал прошивку у Паулюса. Была убрана ошибка которая опевещала о кате и после никаких проблем не было.
Мой совет будет все таки съездить к Павлу, человек с опытом и с проверенными прошивками.Всегда с настороженностью относился к сомнительным продуктам.
Тюнинг фар и света http://www.drive2.ru/r/kia/992347/
https://instagram.com/sdi_design/
Led-tuning фар
Установка линз
