Наклон подушки переднего водительского сидения
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вниз
Автор Тема: Наклон подушки переднего водительского сидения  (Прочитано 34016 раз)
Mikka Hakkanen
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Красное Село
  • Mikka из СПб
« Ответ #105 : Ноябрь 14, 2010, 23:19:11 pm »
А зачем? Целиком заменить? Или только ниж.часть? Сдружить две разные вещи будет сложно. Думаю проще заняться самой педалью. Ничего сложного в этом нет,нужно только наличие сварки. Кто ездил на переднеприводных ладах,то должны знать,что дросель там полностью не открываеться из-за шумки,ковролина и коврика. Видимо проектировалось без учета всего этого. Чтобы все было ок,то естественно надо выгнуть педаль вверх. После этого ездить вообще не реально. Так вот мы выпиливали кусок и посредством трубки сращивали. И все гуд. Какой изгиб педали на сиде не знаю,пройдет ли здесь такой фокус ... Завтра гляну и отпишусь
только нижнюю,причем саму подушку с обивкой.Это совсем просто.
Вожу Ford Smax 2,5T никуда не  спешу
 Mikka
Mikka Hakkanen
  • Mikka из СПб
« Ответ #106 : Ноябрь 14, 2010, 23:33:54 pm »
Она длинее всего на 5 см- причем сверху,а основание имеет еще меньшую разницу - такой небольшой свес прекрасно повисит в воздухе.
 Mikka
MaksoFon
  • Russian Federation Петрозаводск-Карелия
    ODO 42000 km
    -Полученные: 51
« Ответ #107 : Ноябрь 15, 2010, 09:11:01 am »
Отжал у тещи жопуху спектровскую и улыбаясь стой в пробках на сиде :D
да у нас пробки - так, пробочки.. заторчики я бы даже сказал ...не чета питерским и московским :) я могу и на сидовской жопухе в них поторчать :) вот на дальняк - там да.. надо подушечку с собой иметь или валик :)
Mazda CX-5 2.0 Active
Mikka Hakkanen
  • Mikka из СПб
« Ответ #108 : Ноябрь 15, 2010, 15:16:44 pm »
Может есть возможность просто отрегулировать высоту и ивылет педали газа и тормолза? Я  помню в девятке легко все регулировал по высоте. тормоз- штоком на вакуумнике, а газ не помню чем, нореально мог педали илиподнять илиопустить безпробоем..
 Может здесь также и мы зря огрод городим? просто какая то ленивая душа  при  сборкее машины на это момент "забила". а мы тукт мучаемся...
 Mikka
MaksoFon
    ODO 42000 km
    -Полученные: 51
« Ответ #109 : Ноябрь 15, 2010, 15:26:31 pm »
 регулируемые педальные узлы - это америкосовская штука... на Сидах вряд ли она есть....
Mikka Hakkanen
  • Mikka из СПб
« Ответ #110 : Ноябрь 15, 2010, 15:27:27 pm »
высота педали газа на девятке регулируется натяжением троса газа( барашек на скобе перед карбюратором), ничего сложного
 Mikka
Mikka Hakkanen
  • Mikka из СПб
« Ответ #111 : Ноябрь 15, 2010, 16:00:23 pm »
Насколько я помню,на девятке регулируеться натяжение троса газа и регулируеться не барашком,а двумя гаечками на кронштейне,что закреплен на клапанной крышке. И даже если ослабить трос ,то педаль не опуститься,потому как на педале стоит своя пружина,которая как раз этому препятствует. Этим Вы добьетесь не полное открытие дросселя,только и всего
если вется тросгаза, пеадль идет совсем вверх.  Всех  регулировок не пормню, но использовал две- две гайки( спасибо- не ясно выразислся, конечнео гайки , а не  баращек) и аналогичсно внизу-  напротив педали, упор. Вот этими двумя девайсами высота педали газа и регулировалась.. С педалью тормоза регулировка на штоке вакуумник. который упираетсв педаль. я лелоею мысль, что может тут тоже все  несложно....
 Mikka
abazavasya
  • Russian Federation Челябинск - Троицк 174
« Ответ #112 : Ноябрь 15, 2010, 19:41:39 pm »
Интересует принцип работы педали газа на сиде - трос или электро?
s.majk
    ODO 65000 km
    • В контакте
« Ответ #113 : Ноябрь 15, 2010, 19:44:25 pm »
НА ФЛ электро(будь она неладна) притормаживает засранка shoot
MaksoFon
    ODO 42000 km
    -Полученные: 51
« Ответ #114 : Ноябрь 15, 2010, 19:59:11 pm »
с 2007 по 2009 - трос, с 2010 на ФЛ - электронная педаль....
abazavasya
« Ответ #115 : Ноябрь 15, 2010, 22:09:02 pm »
Для меня жаль, так бы замутил от мерса педальку электро(Вспомнил года 3 назад на шестерку Вазовскую с механическим приводом колхозил педаль семерошную с тросиком - рад был до безумия :D)...хотя...может стоит заморочится.(на мерсах есть электропедали как на автобусах - начало берут от пола и крепи их на два самореза куда хочешь :) )
s.majk
    ODO 65000 km
    • В контакте
« Ответ #116 : Ноябрь 16, 2010, 19:39:50 pm »
  везуха
s.majk
    ODO 65000 km
    • В контакте
« Ответ #117 : Ноябрь 16, 2010, 19:41:14 pm »
Хм... Незнаю как Вы регулировали педаль газа на девятке,там нет регулировок вообще! Так же и на сиде. Вся регулировка в основном заключается в загиборазгибочных манипуляциях.
согласен на все100
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #118 : Ноябрь 16, 2010, 20:17:22 pm »
По мне, так, вот педальки могла пониже сделать, жаль, что они никак у Сида не регулируются и сидеть может было бы удобнее от этого.
FADII
  • Russian Federation Hero city Moscow
  • Ждем в 1000miles
« Ответ #119 : Ноябрь 20, 2010, 16:20:40 pm »
Ну вот неделю, неделя прошла. В пробках настоялся, а нога не болит, в принципе посадка устраивает, но педальки бы я все равно подрезал.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 12   Вверх
