Не правильно работает ESP из за ручного тормоза
Автор Тема: Не правильно работает ESP из за ручного тормоза  (Прочитано 26793 раз)
52 vitales
Уважаемые клубни!
Помогите советом может кто сталкивался с такой проблемой.
Вчера когда завёл двигатель не погасла лампа esp off.
Вернее она погасла но не со всеми датчиками как положенно через две- три секунды а через минуты две.
И престала работать кнопа отключения esp
Пробовал снимать аккумулятор, крутил руль вправо , в лево не помогает
Обнаружил только что если машина на ручнике стоит то всё работает в норме
При заводе двигателя все лампочки после проверки гаснут равномерно и кнопка esp тоже включает и отключает
Но стоит снять с ручника опять эта проблемма
Может кто сталкивался ?
Подскажите пожалуйста как лечить эту болячку.
Заранее спасибо.
Авто kia ceed fl 1.6 автомат 2012 г/в
ремонт по гарантии оказалось из-за перепадов темпиратуры на улице окислился разъём который находится в ногах у переднего пассажира
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2015, 12:19:52 pm от 52 vitales »
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
А может все-таки на диагностику заехать? Ибо ESP - это не очень простая штука и причины такого ее поведения могут быть совершенно разные.
Проехаться пытались?
Пробовал с буксом тронуться лампочка ESP загорается как положенно
При движении изменений нет никаких
Как раньше ехала так и едет
Напругу низкая на акб ... на холодную померьте скоко акб выдает на не заведенном движке...должно быть 12В, минимум 11.7...
На заведенном 14, минимум 13.8...
buzunick
  • Russian Federation Липецк
Над педалью тормоза есть хитрый концевик с двумя группами контактов. Одна группа на размыкание, другая наоборот. Чуть позже объясню подробнее.
Можно просто доехать до места,
а можно получать удовольствие от вождения...
Коды ошибок хоть известны?  Или их нет?
А причем педаль тормоза,  если связано с электронным ручником?
buzunick
С1237 Неверный cигнал датчика давления.
С1513 Ошибка ВК стоп-сигнала.
Периодическая неисправность вызвана плохим соединением в цепи выключателя ESP(ESC).
Проблема с выключателем стоп-сигнала, ошибка по датчику давления - следствие ошибки выключателя.
rukov45
    ODO 22800 km
Стоп-сигналы работают?
52 vitales
да,все стопы и габариты и фары всё работает
и индикация поднятого ручника на панели высвечивается .
« Последнее редактирование: Январь 06, 2015, 09:39:46 am от 52 vitales »
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
Оказалось что окислился разьём проводов с правой стороны.
Какой разъем? Где он находится? Куда провода идут? Ничего не понятно.
На датчик АБС что-ли?
« Ответ #10 : Январь 07, 2015, 23:40:38 pm »
Под бордачком с правой стороны  снимаем кожух под ним есть один общий разьём он отвечает за ESP имобилайзер и кучу других датчиков это мне мастер обьяснил когда отдавал машину
это пресловутый синий разъём? или тот с левой стороны?  :-[
ph0b0s
  • ODO 59700 km
« Ответ #11 : Январь 29, 2015, 22:26:11 pm »
Уважаемые соклубы, можно поподробнее. Что, где, как? Вчера случилась та же беда...так же с ручником всё ок, без него - не очень  :(
52 vitales - во сколько Вам ремонт обошелся, если не секрет.
STRESS
    ODO 175200 km
Поднимаете руль до упора вверх, сиденье до упора назад. И лезете под руль. Там над пидалью тормоза прикручен концевик(ключ на 14) отсоединяйте фишку и скручиваете его. Потом маленькой отверткой разбираете его и чистите контакты. Затем все собираете, регулируете. И забываете о этой проблеме.
Мой Кед на DRIVE2  http://www.drive2.ru/r/kia/58576/
STRESS
    ODO 175200 km
P.S. Была отрывная компания из-за этого датчика, меняли всем по гарантии. Я забил.
Andrey 4444
« Ответ #14 : Апрель 10, 2021, 09:59:07 am »
Так разобрались то что за проблема
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
