Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011)
Не правильно работает ESP из за ручного тормоза
Stormbringer:
--- Цитата: 52 vitales от Январь 07, 2015, 23:28:43 pm ---Под бордачком с правой стороны снимаем кожух под ним есть один общий разьём он отвечает за ESP имобилайзер и кучу других датчиков это мне мастер обьяснил когда отдавал машину
--- End quote ---
это пресловутый синий разъём? или тот с левой стороны? :-[
ph0b0s:
--- Цитата: Stormbringer от Январь 07, 2015, 23:40:38 pm ---Под бордачком с правой стороны снимаем кожух под ним есть один общий разьём он отвечает за ESP имобилайзер и кучу других датчиков это мне мастер обьяснил когда отдавал машину
--- End quote ---
Уважаемые соклубы, можно поподробнее. Что, где, как? Вчера случилась та же беда...так же с ручником всё ок, без него - не очень :(
52 vitales - во сколько Вам ремонт обошелся, если не секрет.
STRESS:
Поднимаете руль до упора вверх, сиденье до упора назад. И лезете под руль. Там над пидалью тормоза прикручен концевик(ключ на 14) отсоединяйте фишку и скручиваете его. Потом маленькой отверткой разбираете его и чистите контакты. Затем все собираете, регулируете. И забываете о этой проблеме.
STRESS:
P.S. Была отрывная компания из-за этого датчика, меняли всем по гарантии. Я забил.
Andrey 4444:
Так разобрались то что за проблема
Навигация
Go to full version
