Вопросы эксплуатации > Охранные системы
Тумблер на разрыв бензонасоса.
ITK:
--- Цитата: AlexRT от Декабрь 06, 2014, 03:26:30 am --- это к чему?)
--- End quote ---
Скрытая реклама)
Autostudio.Vitaliy:
--- Цитата: ITK от Декабрь 03, 2014, 10:55:38 am ---Насколько уместно разорвать питающий провод бензонасоса тумблером? Разумеется кнопку спрятать где-либо. В своё время делал такую секретку на хендай акценте. При парковке в неположенном месте подошел ДПСник, я отключил бензонасос, сказал, что машина сломалась (продеманстрировал). Избежал штрафа. Но на сколько действенна такая систем как противоугонка? Разумеется как дополнение к механическому блокиратору. Нужно ли ставить какие-либо реле?
--- End quote ---
Добрый день.
С точки зрения противоугонных свойств подобное решение сейчас практически ни у какого угонщика не вызовет затруднений и вопросов - как минимум потому, что понять о том, что блокирован именно бензонасос можно очень просто после первой неудачной попытки запуска, а дальше просто..
Если Вы рассматриваете нештатный иммобилайзер (ну, или "секретку"/кнопочный иммобилайзер), то в минимальном наборе это: авторизация на штатной(ых) кнопке(ах) путем ввода определенной последовательности, хорошая блокировка подкапотом и сервисный режим. В развернутом варианте это тоже самое, но с возможностью управлять электромеханическим замком капота на открытие/закрытие по снятию/постановке в охрану, ну и сам замок капота, надежно защищающий доступ к блокировке "секретки"..
С Уважением, Виталий.
ITK:
--- Цитата: Autostudio.Vitaliy от Декабрь 11, 2014, 17:22:54 pm ---Добрый день.
--- End quote ---
Благодарю за исчерпывающий ответ. Иммобилайзер поставили на сервисе, но видимо коряво очень. Обычный старлайн, но он почему-то работает только в режиме угона (метка постоянно откликаться должна). Так же иммобилайзер не издает никаких предупредительных звуков (не пищит при попытках настроить его). Соответсвенно синхронизировали с замком капота.
Autostudio.Vitaliy:
--- Цитата: ITK от Декабрь 11, 2014, 18:00:06 pm ---Благодарю за исчерпывающий ответ. Иммобилайзер поставили на сервисе, но видимо коряво очень. Обычный старлайн, но он почему-то работает только в режиме угона (метка постоянно откликаться должна). Так же иммобилайзер не издает никаких предупредительных звуков (не пищит при попытках настроить его). Соответсвенно синхронизировали с замком капота.
--- End quote ---
У Старлайна целый ряд модификаций иммобилайзеров, поэтому сложно что-то ответить не зная о какой модели идет речь. Ну и, если у Вас есть вопросы по эксплуатации/настройкам и если Вы из Мск/Спб/областей, видимо есть смысл обратиться к нам на диагностику - посмотрим, проверим, расскажем, настроим..
ITK:
--- Цитата: Autostudio.Vitaliy от Декабрь 11, 2014, 18:03:36 pm ---У Старлайна целый ряд модификаций иммобилайзеров, поэтому сложно что-то ответить не зная о какой модели идет речь. Ну и, если у Вас есть вопросы по эксплуатации/настройкам и если Вы из Мск/Спб/областей, видимо есть смысл обратиться к нам на диагностику - посмотрим, проверим, расскажем, настроим..
--- End quote ---
Ок, это авто студио? Там видимо его просто надо убрать и поставить грамотно новый) Я бы и сам его настроил, только вот звук не вывел мне установщик) Даже экстренную разблокировку и завод двигателя(без метки) настроить не могу)
Навигация
Go to full version
