на холодную при наборе оборотов подтупливает и стреляет двигатель
Автор Тема: на холодную при наборе оборотов подтупливает и стреляет двигатель  (Прочитано 3095 раз)
dadik
  • Ukraine Запорожье
Помогите, обнаружилась проблема. По утрам,в холодную погоду, стоя на месте при прогреве двигателя заметил  что когда начинаешь подгазовывать то двигатель как то очень тяжело набирает обороты (как будто давиться). А когда резко нажать на педаль газа то тоже идет подтупливание и в итоге толи выстрел толи взрыв в двигателе. Очень стремно. ПОМОГИТЕ. А когда двигатель прогревается до 40 градусов все хорошо. На протяжении всего дня проблем нет. Это только по утрам когда холодно.ПОМОГИТЕ.
это пропуски зажигания (воспламенения) при богатой смеси. смените заправку, свечи и воздушный фильтр. - имхо
... или не делайте этого (подгазовывать, резко нажимать на педаль), а начинайте движение на невысоких оборотах, до прогрева
dadik
  • Ukraine Запорожье
А может быть это както связано с тем что мне поставили гбо. Но такое происходит только в режиме бензин на холодную.
dadik
  • Ukraine Запорожье
Та можно и не подгазовывать. Просто это очень пугает.
dadik
  • Ukraine Запорожье
А может это выделывается датчик коленвала или распредвала????
dadik
  • Ukraine Запорожье
Кстати до холодов поменял свечи. Поставил денсо тт. По отзывам все хвалят.
если про датчики, то скорее датчик температуры выдаёт пониженное значение.
если про гбо, вот теперь вспоминайте, было это до установки, или нет. могли "накосячить"
они бы давали симптомы и на горячую. а если КВ, то запуск был бы плохой
Денсо уважаемая фирма, но ... есть на рынке сейчас подделки этого бренда.
DumoH150
« Ответ #10 : Ноябрь 20, 2014, 12:03:44 pm »
Поставил денсо тт
зачем изобретать велосипед, поставил оригинал и все, ценник у оригинала вменяемый)
se.el
  • Russian Federation ржев
    ODO 190000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 20, 2014, 15:35:39 pm »
У меня сдох датчик охлаждающей жидкости и были те-же симптомы, подключили сканер на холодную показывал -42 (на улице -5), после 2-3 минут прогрева показывал 30 и все проходило. Сказали из-за отказа датчика очень обогащенная смесь. Датчик заказывал в Автодоке рублей 300 сейчас уже не помню. Поставил сам и все прошло. Вторая зима, полет нормальный.
dadik
  • Ukraine Запорожье
« Ответ #12 : Ноябрь 20, 2014, 17:46:41 pm »
вот сегодня с утра теплее было +2 и проблем нет. А где расположен этот датчик. И если можно номером. Попробую поменять посмотрим
derbo
« Ответ #13 : Ноябрь 29, 2014, 20:46:08 pm »
А может клапана надо регулировать
sergeybrest
у меня - аналогичная проблема, тоже ГБО, но проявляется на бензине,если перед движением прогреть минут 5 - то никаких проблем...
в конце лета менял свечи (бош), пока было тепло - не проявлялось никак, а похолодало - сразу вылезло... Еще заметил, что на неполностью прогретом движке - машина слегка подёргивается. Из ошибок - только Р2096, - это я так понял лямбду надо менять, а может она как-то взаимосвязано... У Вас ошибок нет  ?
