Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 66   Вниз
Автор Тема: Проблемы катализатора на JD  (Прочитано 360810 раз)
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #420 : Февраль 27, 2018, 23:56:13 pm »
-2
А я одного никак не пойму вот, если убрать каталик, почему обязательно прошивать машину???
Не забивай голову))))
-=Сталинград=-
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #421 : Февраль 28, 2018, 08:09:52 am »
Потому, что иначе блок управления, получая некорректный сигнал с датчика кислорода n2, который стоит после катализатора, выдаст ошибку и перейдет на аварийный режим работы. Чтобы этого не происходило, есть два варианта:
1. Загрузить в блок управления другую программу (перепрошить), которая просто к этому датчику не обращается и ошибок не выдает. А заодно в этой программе есть и прочие улучшения.
2. "Обманка" на данный датчик - это электронное устройство, которое имитирует для блока управления сигнал датчика такой формы, как будто у вас катализатор все еще на месте. Прошивка в данном случае не нужна, но обман, он и есть обман, рано или поздно всплывает.
Если что неправильно написал, сорри
SAMMM
« Ответ #422 : Февраль 28, 2018, 09:27:45 am »
правильно. причем можно как евро 2 так и евро 4  rulezz
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #423 : Февраль 28, 2018, 10:28:27 am »
Все верно.
С обманкой чек все равно периодически будет появляться,лучше отключить вторую лямбду программно(прошить) rulezz
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2018, 10:32:24 am от kachok »
Vlad4891
  • Russian Federation Московская область Север
    ODO 75000 km
« Ответ #424 : Февраль 28, 2018, 18:34:38 pm »
За разъяснение спасибо всем! Ещё что не до понял, можно ли не перепрошивать работу блока ДВС полностью, а лишь только отключить эту лямбду заднюю??? Не очень то хочется менять именно Настройки работы самого ДВС, заводское есть заводское, как то так думаю. Спасибо
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #425 : Февраль 28, 2018, 18:42:22 pm »
Думаю можно.
А чего так боишься прошивки?Не ты первый,не ты последний ;) Помимо отключения лямбды есть ещё ряд положительных моментов в прошивке.Шейся смело,одноклубники плохого не посоветуют ;)
« Ответ #426 : Февраль 28, 2018, 18:53:46 pm »
Футорку с минимальной/без дырки.. за 500р., вкрути под вторую лямбду
Vlad4891
    ODO 75000 km
« Ответ #427 : Март 01, 2018, 08:00:52 am »
Кого??? Обманку? Так все говорят что чек будет висеть постоянно, этого тоже не хочется
Vlad4891
    ODO 75000 km
« Ответ #428 : Март 01, 2018, 08:01:50 am »
Думаю можно.
Родная прошивка думается лучше и роднее!
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #429 : Март 01, 2018, 08:02:16 am »
Будет, но не сразу. Можно даже безо всего проездить несколько месяцев пока он вылезет
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #430 : Март 01, 2018, 08:04:05 am »
Не совсем: завод перестраховывается, и некоторые показатели не совсем те что нужно
-=Сталинград=-
« Ответ #431 : Март 01, 2018, 08:58:31 am »
Кто все? lol  Можешь просто открутить лябду и оставить ее висеть в воздухе.. или проволокой примотай к днищу чтоб не болталась.  А в трубу вместо неё вверни подходящий болт rulezz %) :D
Vlad4891
    ODO 75000 km
« Ответ #432 : Март 01, 2018, 09:41:29 am »
Везде так пишут!
Pavel762
  • Russian Federation Самара
« Ответ #433 : Март 06, 2018, 17:33:33 pm »
До конца надо смотреть %) :D rulezz
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=5A-OGuNgrMY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=5A-OGuNgrMY</a>
http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=5A-OGuNgrMY
В видео говорится, что керамика хрупкая и крошится буквально в руках.
Так вот мне лично интересен такой момент: сиды выпуском с 16ого года с гарантией 3 года или 100т. Следовательно ускоглазые как то доработали этот элемент, возможно керамека не такая хрупкая...
Кто удалял на сиде 16-17 года выпуска, можете что нибудь сказать по этому поводу, не пробовали в руках помять, а то в коментах к видео пишут, что чуть ли не отвертку ломали когда пытались ковырнуть керамику ката джидая 16ого года?
Сам обновил сид с ed на jd и вот теперь не сплю спокойно.  :D В планах заказать эндоскоп с али. Гарантия то гарантия, но перспектива застрять на трассе с женой и двумя малолетними детьми как нить зимой не радует и остаться без авто на время ремонта
« Последнее редактирование: Март 06, 2018, 17:43:11 pm от Pavel762 »
lobanov88
    ODO 88400 km
« Ответ #434 : Март 06, 2018, 18:56:34 pm »
На драйве читал у человека на 20 000 развалился кат на сиде 2016 года.
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 66   Вверх
Прямой эфир ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет рынок — Как кракен даркнет рынок стал моим с 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет только через тор скачать — Как кракен даркне 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет ссылка — Как кракен даркнет ссылка стала мои 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен маркет даркнет только через тор песня — Как кракен м 0
ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
Новые темы ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
