Металлический звук при нагрузке
Автор Тема: Металлический звук при нагрузке  (Прочитано 7891 раз)
lexx2007
  • Afghanistan Ростов-на-Дону
    ODO 95 km
    • www.stockavto.com
« Ответ #15 : Июль 19, 2015, 16:54:57 pm »
Сегодня поменял помпу  и смазал опорный ролик. Ремень поставил новый  (с которым наблюдался звук производитель gates).  Звук остался(
Че, может правда купить еще один оригинальный ремень?
Подергал мотор туда-сюда, кроме гофры на выпуске ничего не дребезжит. Кстати от нее звук чем-то похожий получается, но причем тут может быть ремень, ума не приложу :(
« Последнее редактирование: Июль 19, 2015, 16:57:30 pm от lexx2007 »
www.stockavto.com -  масла и автохимия по выгодным ценам!
« Ответ #16 : Июль 19, 2015, 22:09:58 pm »
дайте ситации созреть, не заморачивайтесь. т.к. проще заменить ремень, замените.  :) если останется звук - выпуск
имхо
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #17 : Июль 20, 2015, 19:37:04 pm »
Имею аналогичную проблему - http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,64447.0.html
У вас получилось устранить этот звук? Помпа или ролик?
Там ролик крепится типа как цангой, она сползает и ось начинает люфтить, снимите ролик полностью, обслужите и установите заново эту цангу-направляющую с гарантией натяга
lexx2007
    ODO 95 km
    • www.stockavto.com
« Ответ #18 : Июль 20, 2015, 19:58:07 pm »
Ролик при вращении не бъет. Я его смазал и прикрутил с моментом как по инструкции, направляющая была в нем.
Есть еще подозрения по поводу тыльной стороны нового ремня, жду оригинальный новый ремень чтобы проверить.
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #19 : Июль 20, 2015, 20:03:10 pm »
Когда ролик ставили направляющую утопили внутрь ролика по оси-болту до заклинивания?
lexx2007
    ODO 95 km
    • www.stockavto.com
« Ответ #20 : Июль 20, 2015, 20:18:20 pm »
она где-то посередине ролика была
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #21 : Июль 20, 2015, 20:36:10 pm »
Когда я менял ролик направляющая выходила несколько наружу из внутренней обоймы подшипника, соответственно упиралась в блок (или шайбу) и утапливалась уже закручиванием болта. Не настаиваю, но эту ерунду надо бы заменить на нормальную консольную ось от токаря или купить комплект с осью, вроде были такие от французов, но цена....
lexx2007
    ODO 95 km
    • www.stockavto.com
« Ответ #22 : Июль 22, 2015, 20:38:30 pm »
Пришел ремень.
Сравниваем:
слева новый оригинал, справа  заменитель 6PK1263 от GATES.
По ощущениям  заменитель намного мягче и его профиль лучше повторяет форму шкива, но после замены  на оригинал звук пропал :popcorn:
« Последнее редактирование: Июль 22, 2015, 21:47:56 pm от lexx2007 »
