Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: "СВИСТ" из-под капота  (Прочитано 22111 раз)
Leshak
« Ответ #75 : Июль 21, 2010, 09:08:14 am »
а как ты добился чтобы по гарантии выжимной поменяли? Просто я туда приезжаю а там мне всё время говорят что надо мне просто вилку помазать и всё, хотя это по-любому не так. А давать им снимать коробку для того чтобы они просто помазали вилку не очень что то хочется!
добиваться не пришлось. Пришел, сказал что металлический стрекот. Когда сдавал машину с мастером из рем. зоны, а не приемным мастером вместе услышали этот стрекот. Далее он сказал поболтайся тут, возможно устраним за час. За час они поливали выжимной подшипник смазкой - не помогло. После этого он вышел и сказал что выжимной под замену и машину заберешь только завтра к вечеру. Так как это не расходный материал типо диска сцепления, то инженер по гарантии спокойно оформил гарантийную замену. Ну а далее был доволен -  работа сцепления при пробеге 74 т.км стала такая же как на новом авто  rulezz
P.S.  Правда к этому еще есть предыстория с другим сервис центром длиной в год, но сути текущей замены она не меняет.
SLIDING
  • Russian Federation Остров Свободы
    ODO 2200 km
« Ответ #76 : Июль 10, 2012, 12:51:16 pm »
У меня появился свист при первом пуске двигателя. Звук пропадает при прогревании движка. Что это может быть?
gurika
« Ответ #77 : Июль 19, 2012, 19:06:23 pm »
Так всё-таки,может кто-нить подскажет,если полностью заменено сцепление,а звук цикад опять появился,что делать???Машина сейчас в мастерской,не могут понять,что делать.Очень жду совет.
SLIDING
    ODO 2200 km
« Ответ #78 : Июль 20, 2012, 08:59:44 am »
Я подозреваю, что это или ролик ГРМ или ремень генератора с роликом.
« Последнее редактирование: Июль 20, 2012, 09:33:29 am от SLIDING »
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #79 : Июль 20, 2012, 09:14:29 am »
Я подозреваю, что это или ролик ГРМ или ремень.
1.6стоит цепь
SLIDING
    ODO 2200 km
« Ответ #80 : Июль 20, 2012, 09:34:23 am »
1.6стоит цепь
в курсе, не дописал про ремень. Исправил
Анатолий Щиголь
« Ответ #81 : Август 07, 2012, 12:05:22 pm »
Доброго всем дня. С проблемой свиста столкнулся с пробегом в 2000км и сразу поехал на сервис по гарантии.
За полтора часа поменяли выжимной подшипник,что физически не возможно.Через год всё тоже самое повторилось.Короче говоря пока сам не въедешь никто не поможет.Этот свист исходит от соприкосновения вилки сцепления и выжимного подшипника вот и вся проблема,как это всё убрать могу написать если интересно.А выжимной у меня стоит родной они его даже не меняли.
papil
« Ответ #82 : Август 07, 2012, 16:01:12 pm »
......Этот свист исходит от соприкосновения вилки сцепления и выжимного подшипника вот и вся проблема,.....
Интересно как это.
Во первых, свист издает что то вращающееся, трущуюся детали издают скрип.
Вилка сцепления всегда соприкасается с выжимным. Вилка входит в зацепление с "усиками" на корпусе выжимного. Выжимной в вилке не вращается.
В свою очередь выжимной  всегда прижат к лепесткам корзины вилкой и вращается только упорная часть выжимного.
Т.е теоретически в свободном состоянии свист (такая цикада перекатывающихся шариков) может исходить из-за недостатка смазки в самом выжимном подшипнике. Соответственно еще тыщ 10км и выжимному может прийти пипец. Если появляется просто скрип при выжиме педали сцепления, то это уже действительно вилка да и то скрипит в основном место контакта вилки с шаровым упором. Но к нашей теме это не подходит.
У меня, например, уже тысяч 30 появляется свист из под капота с правой (по ходу движения) стороны, со стороны ремня вспомогательных агрегатов, когда заводишь машину утром (именно утром т.к в течении дня не проявляется), и исчезает через пол минуты. Однозначно не ремень и не ролик.
Недавно поменял сцепление и выжимной. Выжимной нового образца, все соединения смазал.
Кратковременный свист остался.
А вообще свист свисту рознь. Может даже мы говорим о разных источниках свиста.
« Последнее редактирование: Август 07, 2012, 20:37:04 pm от papil »
Romka86
  • Russian Federation Шебекино, Белгородской области
    Авто: Kia Ceed FL 1.4
    ODO 93000 km
« Ответ #83 : Апрель 15, 2019, 07:48:20 am »
Всем привет ! Давненько, конечно, не заглядывал сюда. Но все же )
Боролся я со свистом пол года. Заменил : подшипник муфты кондиционера, подшипники генератора, помпа, ролик, ремень.
Запчасти все оригинал. Свист похож на сухой подшипник со свободно перемещающимися шариками.
Про вилку сцепления знаю, проходили  :)
У кого какие мысли ?
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #84 : Апрель 27, 2019, 21:48:09 pm »
  Стыдно признаться, у меня был свист, очень похож на подшипники генератора, заменил и свист не пропал. Стал тщательнее разбираться, оказался масляный фильтр свистит. Никогда не думал, что фильтр может издавать звук. Пробег 225000 км.
Romka86
    ODO 93000 km
« Ответ #85 : Апрель 29, 2019, 08:13:42 am »
Ну, с десяток фильтров поменял точно. Свист не пропадал  :)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #86 : Май 14, 2019, 14:06:31 pm »
Если речь о подшипниках то это гул. Свистеть еще может ремень, даже натянутый, если изношен шкив. Щетки гены тоже могут свистеть.
Romka86
    ODO 93000 km
« Ответ #87 : Май 15, 2019, 13:05:41 pm »
На ремень брызгал смазкой, никаких изменений. Неужели щетки ?  shoot  Звук то исходит в основном из зоны генератора.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #88 : Май 16, 2019, 15:29:25 pm »
Возьми палку или длинную отвертку. Одни концом прикладывай к свисту, другим к уху. Так быстрее найдешь место свистуна.
Romka86
    ODO 93000 km
« Ответ #89 : Май 22, 2019, 10:29:25 am »
Стетоскопом слушали. Генератор точно свистел. Я довольный заменил сразу подшипники, почистил место работы щеток,  без изменений.  :(
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
Как машинка? Много проблем? Задумался по поводу нее, когда пошли с рено-ниссановским мотором и вариатором. Был на тестдрайве, приятно едет. Единственно что омрачило впечатление, это нерабочаяя кнопка обогрева сиденья на тестовой машине, она тупо не нажималась)
Переходим на выбор цвета бризговиков спарко...это же таз...
А я дефлекторы всякие и мухобойки не люблю - уродуют машину. Окна ни на одной машине никогда не открывал, т.к. с улицы летит пыль и грязь, быстро салон засирается, дорожный налет прилипает к пластику и т.д.
Зато у меня все машины даже на больших пробегах в салоне были как новые )
Каширка 39 (Москва) →  69
