Не заводится с первого раза, дергается коробка, ESP OFF
Автор Тема: Не заводится с первого раза, дергается коробка, ESP OFF  (Прочитано 18553 раз)
« Ответ #15 : Май 06, 2018, 00:22:54 am »
горит ошибка и лампа не тухнет... проблема распространяется!!!! что это????
ошибку посмотрите
Maks_88
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #16 : Май 06, 2018, 07:37:29 am »
ошибку посмотрите
ошибки надо считать конечно, но горит постоянно esp off.
Maks_88
« Ответ #17 : Май 07, 2018, 11:54:00 am »
ошибок нет, все работает в штатном режиме, мастер сказал либо бенз что то попало в фильтр, либо модуль, но сказал пока ездить так как все работает.
« Ответ #18 : Май 07, 2018, 14:10:43 pm »
завелась сразу но горит ошибка и лампа не тухнет...
ошибок нет
определённо что-то с ЭБУ  :)
Maks_88
« Ответ #19 : Май 07, 2018, 15:21:41 pm »
стояла жара, может глюканула, как вариант... ну блин до этого машины были проблем таких не было не в жару не в мороз)))
Andro1
« Ответ #20 : Май 08, 2018, 01:09:04 am »
Сколько можно здесь это мусолить!? Уже миллион тем по этому поводу и каждый на форуме должен знать ответ. Это ДПКВ. То есть датчик положения коленчатого вала.
« Ответ #21 : Май 08, 2018, 01:18:08 am »
Это ДПКВ
это да. но, куда пропала ошибка?!   :popcorn:
Andro1
« Ответ #22 : Май 08, 2018, 10:37:00 am »
Для чего это нужно знать, когда решение проблемы известно?
« Ответ #23 : Май 08, 2018, 12:11:00 pm »
смотря о какой проблеме говорим.
наличие индикации ошибки в ЭБУ двигателя, с последующим отсутствием этой ошибки в памяти ЭБУ - само по себе является проблемой. и замена ДПКВ эту проблему не решает.
остаётся надеяться, что имел место единичный сбой
Maks_88
« Ответ #24 : Май 08, 2018, 13:24:38 pm »
не единичный, сейчас все повторяется не заводиться, глохнет если заводится, как пизд....вчера не одного сбоя не было ездил и по компу ничегго не показывало....
Maks_88
« Ответ #25 : Май 08, 2018, 17:42:08 pm »
короче расклад таков, кое как доехал до мастера с ошибкой, оказалась сломался датчик коленвала, и машина едет с перебоями на датчике распредвала, заказал датчик оригинал 1400.как поменяю отпишусь за результат  B)
Maks_88
« Ответ #26 : Май 16, 2018, 13:21:56 pm »
заменил, все работает ка
к часы!
     9   настроить
