Страницы: 1 ... 176 177 [178] 179 180 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 694842 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #2655 : Июнь 29, 2015, 11:34:08 am »
Подскажите колпачок на ступицу правильно нашел 52960-1F610? 250р на экзисте недорого?
Артикул - правильно, по деньгам обычно от 200 до 250 за штуку (Mobis просит больше), но бывает в магазине и до 400 доходит. В Железяке на МКАДе - 270.
Иван_190
  • Russian Federation Недалекое заМКАДье
  • BRENTHON
« Ответ #2656 : Июль 10, 2015, 23:12:28 pm »
Доброго времени!
Порекомендуйте, пожалуйста, какие выбрать: тичлайн или нзэдки
NZ Wheels SH649 6.5x16 5x114.3 ET38
Tech Line TL626 6.5x16 5x114.3 ET38
Нравятся и первые и вторые, но вживую на автомобиле не видел, фоток на авто тоже не нашел... :(
« Ответ #2657 : Июль 15, 2015, 11:07:10 am »
подскажите, правильно ли понимаю:
диски новые, шины новые. на дисках жёлтые метки, на шинах красные и жёлтые:
жёлтая метка на диске это самое тяжёлое место, и её желательно, при первой сборке, совместить с жёлтой меткой на шине - самым лёгким местом? или на 180 градусов относительно красной метки (самым тяжёлым местом) на шине?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2658 : Июль 15, 2015, 15:22:27 pm »
Желтая на шине к ниппелю, красная на шине к желтой на диске. Примерно так. Вообще на шиномонтаже не обращают особого внимания на красную метку на шине и просто совмещают желтую метку на шине и ниппель диска.
« Ответ #2659 : Июль 15, 2015, 17:55:52 pm »
хм. теперь точно запутался. думал, жёлтая метка  на диске - тяжёлое место, а на шине - лёгкое место. буду разбираться.  shoot
похоже, значение этого весьма символическое  :) ведь, после установки ниппеля, грош цена этой метке на диске.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2660 : Июль 15, 2015, 18:23:51 pm »
Желтая метка всегда самое легкое место, что на шине, что на диске.
« Ответ #2661 : Июль 15, 2015, 18:26:51 pm »
Эту картинку не видел?
SNASNA
  • Russian Federation Славянск-на-Кубани
    ODO 80000 km
« Ответ #2662 : Июль 15, 2015, 18:32:27 pm »
Ну да, а на нормальном шиномонтаже после сборки колесо обычно проверяют на баланс и корректируют при необходимости. Это если шиномонтажом сам занимаешься, дедовским способом - тогда желтую метку к ниппелю - и вперед, без страха и сомненья...
« Ответ #2663 : Июль 15, 2015, 18:37:24 pm »
это вполне логично. но, меня гугл выбросил на:
Всё дело в том, что желтая метка на шине обозначает самое лёгкое место, а желтая метка на диске обозначает самое тяжелое. И если при монтаже их совместить, то балансировка может обойтись минимальными грузиками и в дальнейшей эксплуатации будет меньше хлопот с балансировкой уводом в сторону или биением колеса.
http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=24553 , вот и засомневался.
может есть ссылочка на какой нибудь ресурс уважаемый, чтобы не страдать? :( про маркировку шин изобилие информации, про диски не нашёл. прихожу к выводу, что жёлтую точку на диске надо игнорировать! :D
« Ответ #2664 : Июль 15, 2015, 18:41:07 pm »
и по этому документу получается, что метку диска нужно к красной точке  %)
спасибо за потраченное время, картина стала яснее.  beer  на метки диска внимания обращать не стОит. ориентируемся по ниппелю и жёлтой на шине
« Последнее редактирование: Июль 15, 2015, 18:44:38 pm от Stormbringer »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2665 : Июль 15, 2015, 20:29:51 pm »
Я даже представить не могу, чтобы собрали колеса без последующей балансировки. По-умолчанию делается, не?
« Ответ #2666 : Июль 16, 2015, 17:33:01 pm »
Собрал два колеса, сделали по феншую, как в памятке от Bridgestone. Жёлтых меток на шине нет, поэтому руководствовались только красной и жёлтой меткой на диске. (шиномонтажники ржали с меня. не осуждаю  :-[ )
В итоге: одно колесо - супер, попросило 5 грамм, другое - ппц, 65 грамм в сумме.  :(
Вывод: метки - ерунда, балансировочный станок всё решает по-своему.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2667 : Июль 16, 2015, 18:16:16 pm »
Прокрутить покрышку на диске пробовали?
« Ответ #2668 : Июль 16, 2015, 22:38:51 pm »
нет, не прокручивали. для сохранения чистоты эксперимента, собрали колёса одинаково (в смысле меток), на одном станке, одной парой рук, ничего не меняли. хочу проверить баланс после прикатки ..... может не сЕло полностью одно
« Ответ #2669 : Июль 27, 2015, 14:33:52 pm »
Если не село, то было бы видно биение шины. Я так недавно переобувал резину, смотрю скачет жестко шина, говорю че за фигня, типа резина такая... Отбалансировал, я смотрю на колесо, а шина в одном месте чуть выпирает, видимо когда от давления ее рвануло во время накачки, она перескочила, заставил переобуть, биение исчезло, правда грузов кажется еще больше попросило))) А вообще до 65 вроде норма считается...
Страницы: 1 ... 176 177 [178] 179 180 ... 194   Вверх
