Страницы: 1 ... 171 172 [173] 174 175 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 696729 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
Fresco
« Ответ #2580 : Октябрь 02, 2014, 14:56:28 pm »
Подскажите пожалуйста,встанут на seed 2009 года диски  15x6,5   5x114.3   ET47
 D 67,1? резина 195/65/15
gabola
  • ODO 38000 km
« Ответ #2581 : Октябрь 03, 2014, 07:47:07 am »
да, без проблем встанут
Добрый Человечек
  • Russian Federation Volgo(бомж)grad
    ODO 94000 km
  • Сделан в СССР(Волгоград)
« Ответ #2582 : Октябрь 19, 2014, 12:46:21 pm »
TL 5,5-15(5-114,3)et45 67,1 TL-526 S Kia
Подскажите с вылетом 45 все нормально будет стоять? резина липучка будет 195/65
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #2583 : Октябрь 19, 2014, 17:01:16 pm »
По всем параметрам подходят, проблем быть не должно.
stayer85
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #2584 : Октябрь 20, 2014, 20:28:09 pm »
уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста:у меня родное литье 6.0J x 16 5×114.3 dia67.1 ET51.0.Нормально ли встанет штамповка 6.5х16 5х114.3 dia67.1 с вылетом 45-47?резина 205/55r16
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2014, 20:39:22 pm от stayer85 »
gabola
  • ODO 38000 km
« Ответ #2585 : Октябрь 21, 2014, 06:59:54 am »
будет как родная
stayer85
« Ответ #2586 : Октябрь 21, 2014, 12:06:13 pm »
А ничего что вылет отличается?
Евгений123
  • Russian Federation 56
    ODO 12000 km
« Ответ #2587 : Октябрь 21, 2014, 12:11:37 pm »
у оригинального диска такой ширины, вылет 54, у тебя 45-47, колесо будет выпирать наружу относительно штатного размера на 9 мм
gabola
  • ODO 38000 km
« Ответ #2588 : Октябрь 21, 2014, 13:46:00 pm »
а что большая разница 1 см?
stayer85
« Ответ #2589 : Октябрь 21, 2014, 18:13:49 pm »
я не знаю...
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #2590 : Октябрь 21, 2014, 18:26:56 pm »
Грязь и камни будут в пороги лететь сильнее, так же если покрышка будет выпирать за область переднего крыла, то при проезде неровностей и больших кренов кузова есть шанс покрышкой повредить наружное ребро крыла. Еще есть мнение, что колеса с выносом, делают машину более устойчивой, однако, есть вероятность, что износ подшипников ступицы и шрусов значительно возрастает. Сам подобными экспериментами не занимался, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную теорию.
Лучше конечно, чтобы параметры вылета от родных размеров не отличались более чем на 5 мм.
gabola
  • ODO 38000 km
« Ответ #2591 : Октябрь 21, 2014, 18:30:00 pm »
у меня сейчас стоят диски r16 с 35 вылетом и ничего нигде не шкрябает грязь летит как обычно, не диповые же диски собрались ставить
Добрый Человечек
    ODO 94000 km
« Ответ #2592 : Октябрь 21, 2014, 18:32:59 pm »
Ребят такой вопрос сегодня  поменял резину штатный мишлен с родным литьем 16 на штамповку 15 с резиной 195/65 и у меня вот так на машине горели значки и не работала стрелка тахометра и температуры двигат (не помогал и перезапуск двигателя) что это могло бы быть?
Jack1976
  • Russian Federation СССР
    ODO 93700 km
    -Выданные: 26
« Ответ #2593 : Октябрь 22, 2014, 01:40:59 am »
с заменой колес связи вообще не должно быть rulezz
Максим Додаток
« Ответ #2594 : Октябрь 23, 2014, 23:38:15 pm »
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, Штамповки R16(5х112) от Пассата Б6 подойдут на Сид 2008 года ?
Страницы: 1 ... 171 172 [173] 174 175 ... 194   Вверх
