Страницы: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 690864 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
Alexey V.
« Ответ #795 : Октябрь 12, 2008, 13:42:47 pm »
offtop: хорошие цены у вас в Зимбабве, однако...
цены то Московские B)
195 vs 185 зимой лишний микрон клириенса не помешает
(да я на профиль tycoon намекаю) всё не пойму: зачем в Зимбабве зимняя резина?  :)
а на зиму шиповка поуже получше будет...давление на 1 кв.см поболе будет...
Максим К
« Ответ #796 : Октябрь 12, 2008, 22:44:11 pm »
всем привет, коллеги-сидовцы!
сегодня отдал  за комплект 20000 руб  шины+диски+монтаж на "Южке"
штамповка родная(друзья посоветовали-практики) 5.5 5/114.3 67.1 по 1900 руб, шины 195/65/15 Bridgestone IceCruiser 5000 по 3000 руб.+ монтаж по 100 руб.
ВОПРОС-где купить колпаки на штамповку?
спасибо всем за помощь!!!  rulezz
RU
  • Russian Federation М.О., Воскресенское - Уфа - Норильск
    ODO 83500 km
« Ответ #797 : Октябрь 13, 2008, 09:06:17 am »
то есть 40 вылет будет задевать или просто не гарантийный он?
[/quote]
В субботу ездил в поисках колес. В общем на 40 штамповка встает нормально, вроде как ниче не задевает - я колесо снимал и примерял. Не понравилось, что уж слишком близко к супорту, грузики балансировочные поставишь, могут и задеть. Да и грязь будет шуршать... Но самое главное, что дилер заявил, что с гарантии в этом случае слетаешь, если ступичные подшипники рассыпятся...
Буду искать дальше... Ваще попадалово конечно с этими колесами. Мало того, что дилер продает штамповку за 3700, да еще колпаки надо покупать, чтоб ступичную гайку закрыть от грязи...
Слышь, народ, а никто на ступицу заглушки не подобрал, чтоб колпаки не ставить?
RU
    ODO 83500 km
« Ответ #798 : Октябрь 13, 2008, 09:08:06 am »
Товарищи одноклубники сёдня был в "Руси" на Балаклавке, и там были замечены диски
Такие точно есть на Руси и в Коньково.
S64
  • Russian Federation Саратов-Москва
« Ответ #799 : Октябрь 13, 2008, 09:22:45 am »
Я когда примерял диск он выглядел чуть шире родного,за счёт чего должен рассыпаться подшипник?
RU
    ODO 83500 km
« Ответ #800 : Октябрь 13, 2008, 09:58:35 am »
Мы щас говорим о вылете диска. Чем меньше значение индекса ЕТ, тем больше колесо выносится наружу. Производитель рекомендует от 43.
Loft спрашивает про 40-й, стало быть вылет колеса наружу больше рекомендованного, стало быть рычаг воздействия на подшипник становится больше, стало быть подшипник быстрее изнашивается.
На самом деле я не думаю, что это сильно критично и подшипник должен выдержать. Но...
1) С гарантии слетаешь стопудово (можно конечно, если подшипники полетят, быстренько переобуться в штатные диски и попробовать "обуть" а/сервис и сделать все по гарантии... тока оно те надо?)
2) Я не считаю себя умнее завода-изготовителя и буду ставить то, что рекомендуют, тем более что на цену вопроса это не влияет.
3) Никаких дополнительных плюсов большой... не, скажем так, больший вынос не дает.
S64
« Ответ #801 : Октябрь 13, 2008, 10:32:47 am »
Надо или нет но я уже купил
Максим К
« Ответ #802 : Октябрь 13, 2008, 11:46:02 am »
стандарт
 5.5J x 15 5x114.3 d67.1 ET47.0 такие штамповки есть!
и на сколько существенна разница с ET45.0 при резине 195/65/15 и что в этом  случае с гарантией?
я примерял ни чего не вроде задевает и все ок, только подшипник ступицы открыт.
нужно предусматривать колпаки хотя бы на подшипник.
коллеги, где такие колпаки купит, кто знает??? или колпаки на весь диск????
RU
    ODO 83500 km
« Ответ #803 : Октябрь 13, 2008, 13:02:18 pm »
стандарт
На скока я знаю ЕТ 47 проходит по гарантии. Можно использовать от 43 до 47. А вылет колеса на размер шины вряд ли влияет.
А с колпаками полный абзац: ступичных заглушек я не нашел, а к колпакам я отношусь ... не очень хорошо. Они имеют своЙство слетать, да и не известно, как они закрывают ступицу.... Хотя... базовые комплектации сидов идут на штамповках с колпаками и ниче, ездит народ...
А где диски покупали и по чем?
Q-desnik
  • Russian Federation Москва, ЮВАО
« Ответ #804 : Октябрь 13, 2008, 13:16:52 pm »
На счет всех параметров дисков у Автотора позиция железная
ДИСКИ ДЛЯ CEE'D ( ПАРАМЕТРЫ)
6.0J x 15 5x114.3 d67.1 ET45.0
6.0J x 16 5x114.3 d67.1 ET51.0
все остальное слет с гарантии.
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #805 : Октябрь 13, 2008, 13:36:33 pm »
Если быть точным, то должно быть так:
WHEEL AND TIRE
Item   Specification
Tire   185/65 R15
   195/65 R15
   205/55 R16
   225/45 R17
Wheel   5.5J × 15  ЕТ47 5/114,3  D67.1
   6.0J × 16 ET51 5/114,3 D67.1
   7.0J × 17 ET50 5/114,3 D67.1
Tire pressure   Front   2.2kg/cm² (32psi)
   Rear   2.2kg/cm² (32psi)
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Максим К
« Ответ #806 : Октябрь 13, 2008, 17:20:50 pm »
стандарт
на южном порту по 1900  руб за штуку
но что же делать с колпаками, может кто то подбирал по размеру d67.1
RU
    ODO 83500 km
« Ответ #807 : Октябрь 13, 2008, 17:31:03 pm »
[/quote]
По поводу колпаков вот что я нашел. Народ приспособился ступичные заглушки от "семерок" и "девяток" ставить. Думаю, что если еще как-то шильдик вазовский убрать, то это будет "дешевле, надежнее и практичнее", чем колпаки на диски покупать...  ;)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1997.30.html
сане4ек
    ODO 120000 km
    -Выданные: 39
  • мужчина должен быть как сказка с хорошим концом
« Ответ #808 : Октябрь 26, 2008, 16:59:42 pm »
стандарт
  так все же,господа,где купить штамповку 15?м?желательно юг москвы shoot
Максим К
« Ответ #809 : Октябрь 26, 2008, 17:43:09 pm »
стандарт
всем всем всем!!! вот так это смотрится!!! гайки подошли от литых, а колпаки подстрахуем пластиковыми хомутами!!!!
колпаки 600 руб за комплект, а родные от 2000 руб за шт.
удачи и пишите.
Страницы: 1 ... 52 53 [54] 55 56 ... 194   Вверх
