Страницы: 1 ... 179 180 [181] 182 183 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 693485 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #2700 : Февраль 16, 2016, 18:10:10 pm »
Всем доброго вечера!
Какие диски посоветуете на летнюю резину?
Собираюсь ставить Nokian Hakka Blue 205/55 R16
Ceed соответственно 2010 года.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26654.0.html посмотри.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
« Ответ #2701 : Февраль 16, 2016, 18:22:04 pm »
Да.
За 18500 не дорого и хорошо :) но за 14500 было бы лучше rulezz
Алексей Коварнов
  • ODO 120000 km
« Ответ #2702 : Февраль 16, 2016, 21:52:38 pm »
Александр Новиков
« Ответ #2703 : Февраль 24, 2016, 19:51:56 pm »
Всем привет! Недавно стал обладателем Киа Сид ed 1.6 (122 л.с.)Мкпп. Друзья подарили литые диски К&К Алатау 6.5 r15/114.3 D67.1 Ет-38 Вес - 7.5 кг. Хочу на зти диски поставить летнюю резину 195х65 R15. Вопрос по вылету - нужны проставки или нет, если нужны то какой толщены. Спасибо.
Igor434
« Ответ #2704 : Февраль 26, 2016, 20:11:46 pm »
Уважаемые Сидоводы, обращаюсь к Вам за советом!
Имеется автомобиль Kia Cee'd ED FL 2010 г.в., 1.6 на АКПП, и подвернулись штатные диски от Mazda 3 (2009-2013), размерностью 6,5х15 ЕТ53, попробовали примерить - все хорошо встает, НО между скобой суппорта и лепестками дисков зазор дай бог в миллиметр - можно ли так ездить?
если заменить колодки на новые - встанут ли диски обратно на машину.
Огромное спасибо за помощь
Фото дисков прилагаю:
« Ответ #2705 : Февраль 26, 2016, 20:17:35 pm »
Точно 15 ??  Если 16 то должны без проблем встать.  А так да, колодки новые поставишь, суппорт раздвинется и упрётся в диск.  Для 15 вылет надо 45-48
Igor434
« Ответ #2706 : Февраль 26, 2016, 20:27:00 pm »
15-ые, до самого суппорта расстояние приличное, а вот до скобы - прям чуть-чуть...
вот понять не могу:
- суппорт при замене колодок - точно сдвинется,
- а подвижна ли скоба?
Igor434
« Ответ #2707 : Февраль 26, 2016, 20:30:47 pm »
Проще говоря - обведенная красным часть сдвинется при замене колодок или нет?
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #2708 : Февраль 26, 2016, 20:39:28 pm »
Нет.
« Ответ #2709 : Февраль 26, 2016, 20:45:26 pm »
Нет, сама скоба не подвижна!  Если до суппорта есть приличный зазор, то можно ставить диски.
Igor434
« Ответ #2710 : Февраль 26, 2016, 20:50:35 pm »
Вот именно это и интересовало!
До суппорта миллиметров 6-7 точно, а вот между скобой дай бог 1 мм! боялся, что возьму диски, а после смены колодок выставлю на авито!
Спасибо!
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #2711 : Февраль 26, 2016, 20:53:31 pm »
Igor434
Примерь перед покупкой на авто и не будет проблем.
Igor434
« Ответ #2712 : Февраль 26, 2016, 21:06:48 pm »
Igor434
в том то и проблема, что примерили на машину, но насторожил этот маленький зазор (лепестки диска и скоба, именно скоба), по этому с покупкой тормознул на денек, инфы понабрать
sanya59
  • Russian Federation Пермский край
    ODO 5950 km
« Ответ #2713 : Март 03, 2016, 10:16:22 am »
Други, подскажите! Какие параметры допустимы по ЕТ, чтоб не было вопросов у диллера касаемо гарантии? В одной известной теме нашего форума, продавец предлагает диски с ЕТ от 46. Если поставить такие R16 не потеряю ли я гарантию на авто?
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #2714 : Март 04, 2016, 14:32:07 pm »
Нет
Твой cee'd-твои правила!
Страницы: 1 ... 179 180 [181] 182 183 ... 194   Вверх
