Страницы: 1 ... 140 141 [142] 143 144 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 695833 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
« Ответ #2115 : Ноябрь 29, 2012, 14:11:52 pm »
Почему "белые"?
Когда я видел как мимо проезжала машина с белыми дисками, всегда восхищяло, вот они у меня, а черные мне навеивает машину с плохими парнями на черной машине!
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #2116 : Ноябрь 29, 2012, 15:40:25 pm »
Скажите народ какие параметры диска подходят под резину 205х65хR15? Подойдут ли R15x6.5 ET 40?
Посмотри какие параметры у штатных 15-ти дюймовых дисков.
Твой cee'd-твои правила!
Saimon666
« Ответ #2117 : Ноябрь 29, 2012, 16:47:36 pm »
На данный момент стоят R15x5.5 ET 47. А если вылет другой будет то колеса будут задевать??? Поскольку покрышки новые хочу подобрать к ним что то. А все что нашел имеет ощутимый вылет от штатного.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #2118 : Ноябрь 30, 2012, 11:59:38 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26654.0.html посмотри диски тут.
Saimon666
« Ответ #2119 : Декабрь 01, 2012, 16:43:08 pm »
Я там на 15 литье не нашел. Говорят подойдут размер R15x6 ET 45.
Кто-нибудь слышал про диски СКАД Омега. Стоит ли их брать?
Ked 77
« Ответ #2120 : Декабрь 01, 2012, 21:57:44 pm »
У меня скад Геркулес стоит зимой уже пятый сезон, нормальные диски. Только у моих параметры 6,5*15 et 42 встали нормально.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #2121 : Декабрь 02, 2012, 00:43:21 am »
Он резину хочет поставить не штатную.
Saimon666
« Ответ #2122 : Декабрь 02, 2012, 12:35:11 pm »
Мне нужно литье на резину 205/65/R15.
Ked 77
« Ответ #2123 : Декабрь 02, 2012, 12:55:01 pm »
Ну а в чем проблема то, у нас в стандарте на ширину диска 6 идет шина 205, на такую ширину диска я не вижу проблем поставить шину 205, а вот как она будет стоять на машине и будет ли задевать за подкрылок например я не знаю. И у меня вопрос, а зачем нестандартная резина, выйграть  несколько мм по высоте?
Saimon666
« Ответ #2124 : Декабрь 02, 2012, 15:24:47 pm »
По высоте на 10 мм увеличивается. Мне главное подобрать вылет, чтоб при повороте не задевало что-нибудь.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #2125 : Декабрь 02, 2012, 16:54:32 pm »
я думаю встанут нормально.У меня сейчас стоят 215/60/16 и диск 6,5/ет 54.
« Ответ #2126 : Декабрь 02, 2012, 21:56:56 pm »
Привет Клубни ;)
есть у меня вопросик: Какие параметры штатной штамповки на  FL ?
А то как зимнюю поставил с Бриджем шиповкой , после 40 до 80 начинается легкий стук справа спереди или сзади, не пойму. Балансировку дважды делал, все ОК не более 20 грамм на колесо  ;) вот диски купил не оригинал от Хюндай R15 KFZ 5.5/5x114.3x67/47 меня интересует выделенный параметр. То есть центральное отверстие, и если на дисках больше даже на 0.2мм , может это давать такую вибрацию и постукивание ?
Заранее благодарен  ;)
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #2127 : Декабрь 02, 2012, 23:38:11 pm »
Привет Клубни ;)
Посадочное у нас 67,1 вылет у тебя тоже в норме. Параметры соответствующие. Скорее дело не в колесах, а в подвеске. А так попробуй поменяй местами. Переднее правое поставь на заднее левое, если резина не направленая.
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
Spiker0777
    ODO 37500 km
  • О ком бы мы не плакали, мы плачем о себе.
« Ответ #2128 : Декабрь 03, 2012, 09:00:57 am »
Скажите, пожалуйста, а из-за 51 вылета могут появиться какие то посторонние шумы от подвески? Конкретно, именно из-за вылета 51го. Параметры колеса 205/55/R16.
« Ответ #2129 : Декабрь 03, 2012, 11:07:03 am »
Это родной/заводской вылет на оригинал литье, шумы не от этого.
Страницы: 1 ... 140 141 [142] 143 144 ... 194   Вверх
