Страницы: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 194   Вниз
Автор Тема: Колеса/диски  (Прочитано 709521 раз)
ПИШИ/СПРАШИВАЙ ЗДЕСЬ!
Ked 77
« Ответ #1800 : Май 23, 2012, 10:06:13 am »
Друзья сидоводы! Подскажите какие диски лучше поставить R16x6.5J с вылетом ЕТ51 или ЕТ55? И стоит ли делать сход-развал после перехода со штатных R16x6.0J? Резина останется та же 205х55 R16.
Бери с 55 вылетом, почти такие же параметры на родных дисках с комплектации престиж, те что серые, у них 54. Сход развал делать не надо.
G.R.E.Y.
« Ответ #1801 : Май 23, 2012, 10:46:51 am »
За супорт цеплять не будет? Тут где то писали что с ЕТ52,5 до супорта чуть совсем остается.
Ked 77
« Ответ #1802 : Май 23, 2012, 23:44:11 pm »
100 процентов не скажу, но для сравнения я же написал в комплектации престиж идут серые диски с параметрами 6,5 ET 54. Я думаю 1 мм отклонения роли не сыграет! Да и кстати диски с 51 вылетом ближе к супорту будут, если не ошибаюсь.
« Ответ #1803 : Май 24, 2012, 18:26:22 pm »
Надеюсь это вы так шутите...
да какие тут шутки, вопросики тут задают, а если это поставить, а если это, вот это шутки, никакой серьёзности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maksimus
  • Russian Federation Татарстан, г.Альметьевск
    ODO 62000 km
« Ответ #1804 : Май 28, 2012, 08:54:38 am »
Друзья, подскажите. Присмотрел диски GR Mazda 3 (H-MA2) HS 6.5*16  5*114.3 ET52.5. Смущает только вылет. Точно ли не будет цеплять за супорт?. Какой запас при родном вылете 51?.
« Последнее редактирование: Май 28, 2012, 08:56:50 am от Maksimus »
baniur
    ODO 326000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1805 : Май 28, 2012, 09:29:45 am »
Всем привет! Кто подскажет, можноли на 16 диски комплектации Пристиж, одеть резину больше профиля, скажем так-не 55, а 65? и что будет в последствии....
B@l@ns
    -Полученные: 38
« Ответ #1806 : Май 28, 2012, 15:16:29 pm »
чем смущает? вылет оригиналов в размере 16*6,5 равен 54мм (см. FAQ) - разница ничтожна....я вообще редко встречал диски, которые суппорт цепляют - если только экзотичная кривизна/толщина спиц дисков....для Сида допустимый вылет в пределах 45-55мм в любом размере дисков с оговоркой, что резина должна стоять рекомендованная З.И., т.е. не увеличивая размер колеса в сборе.
пысы: привет землякам! :)
60-ку если больно хочется, то можно! здесь на форуме ставили! и на лето и на зиму! - все нормально!
65-ка перебор имхо....не паркетник же...
« Последнее редактирование: Май 30, 2012, 05:54:40 am от B@l@ns »
Славик
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 100100 km
« Ответ #1807 : Май 28, 2012, 16:24:38 pm »
215/60 /16 встает без вопросов и не цепляет
baniur
    ODO 326000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1808 : Май 29, 2012, 05:36:15 am »
Я разговаривал с человеком, он сказал что спидометор будет не много врать по скорости, если поставить 60, вместо стандартной 55-той, и может сказаться на подвеску. Говорит лучше не стоит. Но нет пока денег покупать диски 15, и резину на неё, хотелось бы на своих 16 поездить. Хотелось бы не много избавиться от стуков ям и трещин на дороге, за счёт выйгроша высоты резины в 60??? Кто нибудь ставил? Отпешитесь как ощущения? Плиз!
Ked 77
« Ответ #1809 : Май 29, 2012, 10:50:48 am »
Я езжу зимой на нешипованной зимней с 65 профилем, могу сказать, что увеличением высоты ты не добьешься желаемого результата грохота подвески, такая особенность авто. Можно сменить резину на более мягкую, это будет эффективней, но не намного.
« Последнее редактирование: Май 29, 2012, 10:52:31 am от Ked 77 »
Славик
    ODO 100100 km
« Ответ #1810 : Май 29, 2012, 12:08:35 pm »
да хоть 14 постав те диск.и толку не будет! подвеска в сидоре такая дубовая! а если что грохочет может диагностику сделать может втулки стойки разболтались или опорник не докручен
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #1811 : Май 29, 2012, 21:38:35 pm »
В галерее есть фотки белого вагона на резине 205/65 R16, только у него еще проставки стоят, заднии 3 см., переднии 2 см. Смотрится зачетно, хозяин даволен, показания спидометра с такой резиной становятся реальными, ибо на штатной резине спидометр завышает на 8-10 км/ч, проверялось по GPS.
Broks
  • киавод:)
« Ответ #1812 : Май 30, 2012, 13:22:20 pm »
наверное немного не в тему. Недавно видел какой то джип, шевролик вроде с дисками на которых проецируется картинка, до чего же классно смотрится...
yurkan
« Ответ #1813 : Июнь 04, 2012, 08:04:25 am »
Добрый день, наткнулся на диски
http://www.stroganovko.ru/catalog/swheels/atp
подскажите по размерам встанут ли ?
конкретно интересует модель магнум
« Ответ #1814 : Июнь 04, 2012, 18:33:36 pm »
не работает ссылка
Страницы: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 194   Вверх
