Потеря связи руля и колес
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вниз
Автор Тема: Потеря связи руля и колес  (Прочитано 34167 раз)
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #195 : Февраль 26, 2017, 00:03:00 am »
Народ,чувствую причина где-то кроется вокруг штока и опоры,спилы,площадки и тд...Как у вас дела с этим обстоят?Можео фото? Какие опоры и аморты у вас стоят,номера....
4 года не могу найти причину проблемы...а ездить вообще невозможно(
давай номера сам чего ставил. у меня стоят мандо все остальное штатное (кроме пружин). пробежали порядка 40 тыс, до этого все с завода.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2017, 00:05:37 am от DVV »
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #196 : Февраль 26, 2017, 00:41:02 am »
Аморты ставил мандо EX546512H000 (они без спила на штоке).Опоры штатные.У тебя на штоке аморта есть пропил под выемку в опоре?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #197 : Февраль 26, 2017, 23:43:49 pm »
MandoEX546512H000 Амортизатор подвески передний левый газомасляный и MandoEX546612H000 амортизатор подвески передний правый газомасляный. А ты чего поставил? 2 левых? Про спил не помню, но были как на картинке (если в яндексе номер забить). Я так понял ты за 4 года стойки так и не разбирал?
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2017, 00:06:52 am от DVV »
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #198 : Февраль 27, 2017, 01:10:03 am »
Разбирал,даже однажды сам один всё разобрал и собрал на домкрате,но про шток и эти спилы и выемки в опоре как-то не обратил внимания.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #199 : Март 01, 2017, 00:01:28 am »
так амортизаторы как у меня брал? коробки синие были? вообще бы выложил бы номера запчастей которые ты ставил и сканы распечаток с последних сходразвалов, ну и если есть распечатка до начала этого гемороя. Может так будет проще определить проблему. А то у тебя то эур виноват, то рейка, то опорники, то рычаги, то амортизаторы не те взял...
ReadS
« Ответ #200 : Март 01, 2017, 00:19:27 am »
Вот это да... Все это продолжается....  Бедолага.
Чем самому разбираться, вам же предлагали
« Ответ #188 : Март 03, 2016, 18:22:36 pm
Arekusey
    ODO 3350 km
    -Выданные: 25
« Ответ #201 : Март 01, 2017, 11:47:09 am »
Вот это Санта Барбара, подпишусь.  :)
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #202 : Март 01, 2017, 19:15:58 pm »
Да,номера точно такие же и коробки синие.На экзисте брал.Сканы распечаток выкладывал пару лет назад).Сход тут точно не при чём.Потому что проблема иногда пропадает на некоторое время а потом снова появляется.Что-то уходит со своего места,а зател снова встаёт.Я так думаю.Вчера открутил гайки амортов и ключом на 7 начал проворачивать шток аморта... Левый не проворачивался,а правый градусов на 45 провернулся.Был еще в магазе,спотрел на стойки мандо.Да,там действительно есть спил на штоке.Короче буду ждать тепла чтобы самому снова всё раскидать и поменять уже саму опору.Потомучто я уже ВСЁ поменял кроме опоры)
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #203 : Март 01, 2017, 19:17:51 pm »
Я был у того человека...сход развал не помог и он ничего не нашёл критичного
ReadS
« Ответ #204 : Март 01, 2017, 19:38:53 pm »
Да....Дела....Что ж, держитесь. Удачи.
Arekusey
    ODO 3350 km
    -Выданные: 25
« Ответ #205 : Март 02, 2017, 14:02:48 pm »
Экзист грешит не ту деталь в коробку положить.
Моему отцу так топливный фильтр на таурег впарили от старой модели. На коробке правильный артикул стоял, а на самой детали другой. если не знаешь, как она должна выглядеть, сразу не заметишь.
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #206 : Март 23, 2017, 15:24:03 pm »
Тоже плавала по дороге( в колею вообще стрёмно заезжать было. Замена наконечников решила беду. Хотя с виду к старым не доколупаться было. Даже когда сняли и то сказали зачем менять. Однако на деле всё вышло по другому. Машина как утюг на дороге и не важно колея или нет.
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
« Ответ #207 : Март 23, 2017, 17:46:42 pm »
-1
Ну так наверно после замены наконечников сход- развал делался ?
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #208 : Март 23, 2017, 18:28:36 pm »
Конечно делался, но и перед заменой тоже.
UNGIN
  • Russian Federation г.Москва
« Ответ #209 : Март 24, 2017, 10:32:54 am »
У меня такие же симптомы, один в один. Ещё добавлю, если левым колесом заехать в левую колею, то тянет влево, если правым в правую, то тянет вправо. У Вас так же было? Ставили эти: CTR CEKH-38R, CEKH-38L ? Ещё что- то кроме наконечников меняли?
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
