а сколько раз можно переопресовывать?
ушатаных сайлентов ничего криминального не случится.
похоже всётаки дело в сайлентах...
Просто у меня та же проблема, симптомы один-в-один. Чтобы при движении на скоростях больше пешеходных перестроиться, нужно повернуть руль на достаточно большой угол, есть как бы люфт градусов 10-15 в каждую сторону. Также при движении прямо руль может как быть немного (на те же 10-15 градусов) повернут вправо или влево, в зависимости от того, какой поворот был последним. Через какое-то время езды только прямо, руль выравнивается по центру. Уже год так езжу, вроде как привык, но недавно на МКАДе пришлось резким поворотом руля уходить от столкновения и этот люфт был ну очень не кстати. Замена аммортизаторов решает проблему?
Решил проблему?как?
Ты еще до сих пор мучаешься ? Так хотелось бы мне самому "пощупать" твой автомобиль. Жаль, что ты не в Москве.Ага.Недавно рейку новую поставил-не помогло.На днях сайленты передних рычагов на полиуретан сменил-не помогло.Вчера делали сход-развал...-стало еще хуже тащить в сторону и руль криво .Вернулся к ним обратно,говорю мол не помог развал,еще хуже стало... Посмотрел он снова углы и говорит что схождение опять куда-то ушло,за эти 10 мин пока я круг дал вокруг СТО.Говорит значит где-то что-то люфтит.Стал смотреть-шатать подвеску.Немного подтянул болты на рычаге на горизонтальном сайленте,потом полез к гайке штока аммортизатора.Начал затягивать,говорит слабо затянуто.Сорвал резьбу на гайке.Поменял гайку.Второй тоже сорвал,поменял,затянул.Говорит это из-за не до конца затянутой гайки штока вся беда)Мол шток аморта люфтит).Но это явно бред,ничего там никогда не люфтило..Затянул до максимума.Но самое удивительное что когда я выехал с сервиса-руль стал немного ровнее и увод в сторону слегка уменьшился... Что-то всё же он подтянул что поспособствовало... А вот что?)И как это до конца бы довести?....Но до идеала,как было до смены опор,конечно далеко еще(
Я два года назад поставил аморты Mando,у них на штоке спила нет... Это нормально?Ставил себе кто-нить такие же Mando?
Отчего может уходить схождение?!сразу же после сход-развала оно опять уходит(.Это мне уже не на первом сервисе говорят((.Я затрахался искать причину(((((Еще вопрос:На оригинальной опоре передних амортов есть маленькая площадка под спил на штоке... Я два года назад поставил аморты Mando,у них на штоке спила нет... Это нормально?Ставил себе кто-нить такие же Mando?
Это неправда! Я ставил МАНДО, у них такой же спил, как и на САКСах, ставил лично. Единственное отличие, это то, что на конце штока есть место под ключ, но спил тоже есть, без него опора не сядет на шток.
