Потеря связи руля и колес
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вниз
Автор Тема: Потеря связи руля и колес  (Прочитано 39548 раз)
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #180 : Август 29, 2015, 20:59:51 pm »
похоже всётаки дело в сайлентах... они у меня не той стороной запрессованы(причем видимо два раза не правильно впрессовывали),вот наверное от этого и гуляют рычаги при торможении-ускорении.Вбил клинья в прорези сайлентов-стало лучше.Момент сжатия уменьшился-вот и эффект пропал...но не совсем...
Я про этот сайлент-54584-2H000
« Последнее редактирование: Август 29, 2015, 21:05:49 pm от dioghen »
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #181 : Август 29, 2015, 22:23:27 pm »
а сколько раз можно переопресовывать?
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #182 : Август 29, 2015, 22:40:16 pm »
лучше ни разу.сразу надо было рычаг в сборе покупать.или вообще не лезть туда.от ушатаных сайлентов ничего криминального не случится.а вот если криво поставят-ПЕСДА!!!!!
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #183 : Август 29, 2015, 22:50:37 pm »
у меня резину сьело.
просто поменяный год назад, начал рваться
Bormatun
    ODO 94400 km
  • Темно-серый стелс
Как обещал фотки заводских рычагов с сайлентами правая и левая стороны...
https://drive.google.com/file/d/0B-cwZrMlFLQcTGNNTjNNVmZ0UGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-cwZrMlFLQcOXFxMDQ1SU03YjQ/view?usp=sharing
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
Спасибо...
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
у меня пару лет назад начало тянуть машину - поменял сайленты - перепрессовали, рычаги не менял - все ок, полет нормальный....
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #187 : Март 03, 2016, 12:13:47 pm »
Просто у меня та же проблема, симптомы один-в-один. Чтобы при движении на скоростях больше пешеходных перестроиться, нужно повернуть руль на достаточно большой угол, есть как бы люфт градусов 10-15 в каждую сторону. Также при движении прямо руль может как быть немного (на те же 10-15 градусов) повернут вправо или влево, в зависимости от того, какой поворот был последним. Через какое-то время езды только прямо, руль выравнивается по центру. Уже год так езжу, вроде как привык, но недавно на МКАДе пришлось резким поворотом руля уходить от столкновения и этот люфт был ну очень не кстати.
Замена аммортизаторов решает проблему?
Решил проблему?как?
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
« Ответ #188 : Март 03, 2016, 18:22:36 pm »
Решил проблему?как?
Ты еще до сих пор мучаешься ?  Так хотелось бы мне самому "пощупать" твой автомобиль. Жаль, что ты не в Москве.
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #189 : Март 04, 2016, 09:29:50 am »
Ага.Недавно рейку новую поставил-не помогло.На днях сайленты передних рычагов на полиуретан сменил-не помогло.Вчера делали сход-развал...-стало еще хуже тащить в сторону и руль криво .Вернулся к ним обратно,говорю мол не помог развал,еще хуже стало... Посмотрел он снова углы и говорит что схождение опять куда-то ушло,за эти 10 мин пока я круг дал вокруг СТО.Говорит значит где-то что-то люфтит.Стал смотреть-шатать подвеску.Немного подтянул болты на рычаге на горизонтальном сайленте,потом полез к гайке штока аммортизатора.Начал затягивать,говорит слабо затянуто.Сорвал резьбу на гайке.Поменял гайку.Второй тоже сорвал,поменял,затянул.Говорит это из-за не до конца затянутой гайки штока вся беда)Мол шток аморта люфтит).Но это явно бред,ничего там никогда не люфтило..Затянул до максимума.Но самое удивительное что когда я выехал с сервиса-руль стал немного ровнее и увод в сторону слегка уменьшился... Что-то всё же он подтянул что поспособствовало... А вот что?)И как это до конца бы довести?....Но до идеала,как было до смены опор,конечно далеко еще(
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #190 : Март 16, 2016, 00:02:53 am »
Отчего может уходить схождение?!сразу же после сход-развала оно опять уходит(.Это мне уже не на первом сервисе говорят((.Я затрахался искать причину(((((Еще вопрос:На оригинальной опоре передних амортов есть маленькая площадка под спил на штоке... Я два года назад поставил аморты Mando,у них на штоке спила нет... Это нормально?Ставил себе кто-нить такие же Mando?
Andrey_74
« Ответ #191 : Март 16, 2016, 08:02:34 am »
Это неправда! Я ставил МАНДО, у них такой же спил, как и на САКСах, ставил лично. Единственное отличие, это то, что на конце штока есть место под ключ, но спил тоже есть, без него опора не сядет на шток.
« Последнее редактирование: Март 16, 2016, 14:34:10 pm от Andrey_74 »
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
« Ответ #192 : Март 16, 2016, 10:11:26 am »
Если перед проведением регулировки машина вывешивалась по каким либо причинам (осмотр ходовой части или проведение процедуры компенсации биения обода), то возможная причина- это то, что после опускания подвеска твоего авто даже после прожатия не принимает свое исходное положение. В данном случае порекомендую после заезда на стенд никаких поднятий авто, процедуру компенсации сделать прокаткой автомобиля (это позволяют не все стенды ).
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #193 : Февраль 25, 2017, 21:36:41 pm »
Нету спила!.... Вот она кажется причина всех моих проблем... Опора не села на своё место.У меня на штоке аморта Мандо ТОЧНО НЕТУ СПИЛА и шток просто своей гранью упирается в выемку которая в опоре.... Какой номер ваших амортов и опор?опоры родные?
dioghen
    ODO 240000 km
    -Выданные: 90
« Ответ #194 : Февраль 25, 2017, 22:15:57 pm »
Народ,чувствую причина где-то кроется вокруг штока и опоры,спилы,площадки и тд...Как у вас дела с этим обстоят?Можео фото? Какие опоры и аморты у вас стоят,номера....
4 года не могу найти причину проблемы...а ездить вообще невозможно(
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вверх
