Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 42   Вниз
Автор Тема: Вышел из строя двигатель  (Прочитано 297156 раз)
« Ответ #270 : Январь 11, 2015, 09:49:50 am »
Диагноз то какой?
диагноз - разрушение катализатора
свечи говорят все одинакового состояния были, то есть с зажиганием вроде как все нормально.
Лех, а вы без нас на каких заправках заправлялись?
« Ответ #271 : Январь 11, 2015, 12:26:25 pm »
так просто для общего развития проветите плиз:
на JD что стоят иридиевые свечи?
почему первая замена свечей на ТО60?
не ходят обычные свечи столько
« Ответ #272 : Январь 11, 2015, 12:42:20 pm »
Свечи обычные, точно такие же как на FL 1.4, 1.6, всё тот же артикул NGK, а меняются в два раза реже.
« Ответ #273 : Январь 11, 2015, 12:43:28 pm »
Свечи точно такие же как на FL 1.4, 1.6, всё тот же артикул NGK, а меняются в два раза реже.
жесть
« Ответ #274 : Январь 11, 2015, 12:45:08 pm »
Согласен. На РИО например свечи в 45т.км меняются, тоже не гуд.
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #275 : Январь 11, 2015, 17:03:04 pm »
Я считаю для свечей 30тыс не пробег! И 60тыс. вполне нормально, но никак не 30, да они и больше пробегут.
« Ответ #276 : Январь 11, 2015, 17:10:57 pm »
а ты попробуй поменяй хотя бы после пробега 20000.
после замены авто просто не узнать.
ИМХО 400 руб за комплект свечей  не те деньги , чтобы экономить.
на топливе больше сожжешь при изношенных свечах
« Последнее редактирование: Январь 11, 2015, 18:26:07 pm от AndreS »
  • Смотритель
« Ответ #277 : Январь 11, 2015, 17:56:43 pm »
А после 30ити не канает? - менял на прошлом, и, после замены разницы никакой... а родным работать ещё и работать (симптомов для замены никакой).
AlexSoft09
  • Russian Federation Москва, Мытищи, Рыбинск
    ODO 1000 km
    -Выданные: 40
« Ответ #278 : Январь 11, 2015, 18:02:13 pm »
тогда надо смотреть двигатель...
В Вологде на Лукойле и на Газпроме где-то после Ярославля, но уже без меня...
CEED NORD OST
  • Russian Federation Краснодарский край
    ODO 67390 km
« Ответ #279 : Январь 11, 2015, 18:38:48 pm »
Пробегут... если катушки не "крякнут"... Попробуйте после 20 тыс. замерить зазор между электродами. Насколько мне известно он должен быть не более 1,3мм... У новых 1,0-1,1мм. Стоит ли рисковать? Причем поменять свечи даже самому проблемы не составляет.. Причем при изношенных свечах вполне могут иметь место еще и пропуски воспламенения... А это для катализатора не есть гуд...
« Последнее редактирование: Январь 11, 2015, 18:53:55 pm от CEED NORD OST »
« Ответ #280 : Январь 11, 2015, 18:41:37 pm »
здравая мысль
« Ответ #281 : Январь 11, 2015, 19:01:37 pm »
При минус 35 если снять машину с ручника в первую минуту прогрева...она покатится
у меня нексия глохла, если резко сцепу бросал))
« Ответ #282 : Январь 11, 2015, 19:02:05 pm »
жесть
маркетинг. мол ТО дешевле !
« Ответ #283 : Январь 11, 2015, 19:04:27 pm »
ну да, продуть воздухом, чтоб всякая кака в движок не попала..
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #284 : Январь 11, 2015, 19:18:21 pm »
у дилера они под 2 штуки )))) Но когда мне поменяли на 30тыс, разницы не заметил.
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 42   Вверх
