форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Кузов и салон (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
трубка омывателя лобового стекла.
Автор Тема: трубка омывателя лобового стекла.  (Прочитано 2961 раз)
katletka
Ребята всем привет..
Машина киа сиид св 2014 года.
Случилась не приятная история, перестали брызгать передние форсунки.. Открыл капот в левом верхнем углу где петли капота не хватает куска трубки. Записался на диагностику, думал что сгнила или потрескалась и расслоилась трубка.. На диагностике сказали что трубку сгрызла крыса, при этом не каких доводов или доказательств мне не привели.. мастер приемщик общался с наездами.. подумывал щелкнуть его, но решил общаться прилично.. в итоге сказали что случай не гарантийный оплачивайте диагностику, поменять трубку стоит 3180р. Я поднял кипишь с написанием претензий, звонками на горячую линию.. В итоге уехал не заплатив за диагностику, через 10 дней должен прийти письменный отказ. Написал еще жалобу на сайте киа. Планировал обслуживаться в фаворите на семеновской, после такого отношения к клиенту при первом визите, думаю пускай они идут в джопу...
Посоветовался с другом он говорит, что надо ехать где покупал там может не будут придираться и поменяют по гарантии.
У меня мысли о самостоятельной замене.. Интересует номер трубки от бачка к форсункам... не хватает куска в месте где левая петля капота, трубочка оборвана прям около входа в пластиковый дефлектор между лобовым и подкапотным..
за номер трубки плюсики в карму..
« Последнее редактирование: Июль 08, 2014, 15:12:59 pm от katletka »
« Ответ #1 : Июль 08, 2014, 15:49:55 pm »
Эта магистраль состоит из трёх трубок.
Тут, в основном, все с левым рулём и трубочка входит возле правой петли... но думаю разница на ттх не отразиться :D 9J70031000 - интересующий Вас кусок магистрали.
Есть, на будующее, ТЕМА где подобные (по номерам) вопросы задаются ;) после прочтения ( мож уже есть ответ)
П.С.
Из этого следует, что когда то они работали, а потом перестали? Отсуствие (внезапное его исчезновение) куска трубки сложно объяснить если исключить крыс/мышей.
 пп.с. Поставить силиконовую трубку с рынка, по 5 р*м.
« Последнее редактирование: Июль 08, 2014, 16:06:53 pm от Игорь Геннадьевич »
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #2 : Июль 08, 2014, 16:05:31 pm »
Не совсем понял автора насчет справа или слева, но чета мне кажется, что шланг длиной не 10 м, а 1.5 м ему нужен. Там же от бачка рукой подать, если не ошибаюсь...
H1510R   17925-04151   HOSE(RUBBER L=1510)   Кузов: WAGON - 5DR 5P; Двигатель: DOHC - MPI; Опции: FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
katletka
« Ответ #3 : Июль 08, 2014, 16:09:01 pm »
Если стоять перед капотом то слева.
я не исключаю что это крыса.. но просто так без доказательств отказывать в гарантии я считаю тоже не правильно...
записался на диагностику там где покупал, если там тоже откажут.. срощу шланг кусочком вазовской трубки=))))
« Последнее редактирование: Июль 08, 2014, 16:13:07 pm от katletka »
« Ответ #4 : Июль 08, 2014, 16:16:08 pm »
Ему, как я понял, нужен со ледующей картинки/группы (сюда запостить не могу, на другом установлено)
возможно... а каких докарательств? Вы сами под капот заглядывали?
katletka
« Ответ #5 : Июль 08, 2014, 17:15:56 pm »
да заглядывал.. я впринципи сам им указал в каком месте трубки не хватает.. трубка могла потрескаться и при движение незамерзайки кусок мог отслаиться.. под капотом нет какашек, шерсти, кусков еды..
« Ответ #6 : Июль 08, 2014, 17:41:08 pm »
Здесь, точнее в теме на которую я давал ссыль, уже пару раз спрашивали про номера проводки под капотом (седенных), стоящих тысячи рублей... Так что Вам повезло ;), но есть повод задуматься.
Далее, считаю дискусию, по этому вопросу, не продуктивной - ответ (номер шланга) Вы получили.
п.с. У нас принято заполнять профиль - исключает не нужные наводящие вопросы в последствии.
Удачи.
Lesik72
  • ODO 32000 km
« Ответ #7 : Июль 10, 2014, 10:51:08 am »
В любом автомагазине можно купить метражом по 80ре трубку обратки с дизеля.она в тряпочной оплетке но ее легко снять.Брал сам так что подходит 100%.
