Лечение "провалов" (ошибка Р0170) для 2.0 АТ
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Лечение "провалов" (ошибка Р0170) для 2.0 АТ  (Прочитано 25945 раз)
Evan1979
  • Russian Federation Видное
    ODO 35000 km
« Ответ #30 : Ноябрь 08, 2015, 17:08:17 pm »
Несколько не понятно.. Абсорбер сообщается с впуском через э/м клапан, и пары бензина из бака идут во впуск через клапан т.к. есть разряжение во впускном коллекторе, клапан открывается и пары полетели во впуск. Я к тому, что по хорошему, если в абсорбере уголь спекся и не пропускает пары из бака, то врезка дополнительного отростка сообщающегося с атмосферой (с фильтром как у топикстартера) никак не должна повлиять на бахи в баке, которые происходят от избыточного давления паров.. или я что-то недоганяю?
Tourer
  • Russian Federation Химки
    ODO 159 km
« Ответ #31 : Ноябрь 23, 2015, 11:25:59 am »
Доброго всем дня
так получилось, что сменил своего нового сида на старого.... и как следствие - ушатанного, вот вопрос,  вроде я правильную тему нашёл,
у меня 2-х литровая 3-х дверная шушлайка, эффект примерно такой, заводишь двигатель, а после старта где то секунд через 15-30 сзади такой "бах", я сначала подумал, что там саб стоит, не правильно подключен и бахает, но попав на эту тему и пошукав в каталоге, я понял, что саба у меня нет и очень похоже по описанию на то, что здесь описано.
Кстати, такой же бах идет после выключения машины, т.е. выключил, закрыл, уже отошел от нее и тут такой глухой "бух" идет.
Все таки абсорбер или может ещё куда поглядеть?
Tourer
    ODO 159 km
Ну собственно все так и сделал! Только на впускной клапан повесил фильтр, а трубку от абсорбера оставил болтаться., никакого тройника городить не стал, толку в нем нет.
Хоть сейчас абсорбер и стоит по экзисту 1650 руб, пока решение работает, хлопки прекратились
А по поводу сброса паров уточнил у мастера, эта штука в всех машин есть, на баке стоит обычный механический клапан, который при возникновении избыточного давления просто его сбрасываеет.. Куда?- в атмосферу конечно, вот экологи и забили тревогу, создали этот абсорбер и присоединили его к системе.
Та же ошибку 0170 показывал бк, сейчас вроде ровно.
А провалы при старте ещё могли быть из-за плохо собранного топливного фильтра и забитого обратного клапана, там заменил пара резинок и все аккуратно собрали. Пока вроде все едет.
MiX174ru
Автор СПАСИБО тебе, ты помог мне избежать лишних затрат. beer
VadosFaust
« Ответ #34 : Апрель 08, 2016, 09:13:13 am »
Всем привет!
Купленного на разборке и установленного в сентябре 2014 года б/у абсорбера хватило чуть больше, чем на год. Опять начались "провалы". В марте этого года купил новый в Экзисте за 2 т.р., замена обошлась в 1500 рублей (в Балашихе). Бак полностью снимать не обязательно, можно только приопустить немного. Провалы пропали, езжу и радуюсь!
green43
    ODO 84500 km
« Ответ #35 : Апрель 16, 2016, 21:30:30 pm »
Спустя 2 года история повторяется. Записался на замену.
Влияет ли топливо на жизнь адсорбера?
Мож заправку сменить?
Есть мнения клубни?
ПыСы заправляюсь на Газпром нефть
« Ответ #36 : Апрель 16, 2016, 21:33:42 pm »
Есть мнения клубни?
Может дело не в абсорбере а в электромагнитном клапане EVAP
green43
    ODO 84500 km
« Ответ #37 : Апрель 16, 2016, 23:04:49 pm »
Бак тоже щелкает кстати после остановки дв.
« Ответ #38 : Апрель 17, 2016, 00:19:01 am »
Не первый раз встречаю зависшим в откр состоянии клапан евап и из за этого ошибка будет и корекция в минусе большом и соответственно вакум постоянно бак сосет
Проверяется просто- снимите патрубок с верхней крышкой воздушного фильтра с дроселя, заведите машину, желательно прогретую, поддроселем будет идти из бака резиновый шланг на клапан, пережмите его узкогубцами или пасатижами и если машина заглохнет или почти заглохнет то клапан завис в откр состоянии, можно снять его и проверить как дуется, в откл состоянии продуваться не должен, временно можно отсоединить патрубок от клапана который идет к воздушному колектору и заглушить его болтом на 10 а клапан так и оставить на воздухе, так можно кататься
Slava601
  • Afghanistan
« Ответ #39 : Июль 18, 2016, 16:32:24 pm »
Народ подскажите.Ситуация схожая.Начались провалы.При включении авто из горловины бензобака услышал звук сквозящего воздуха.Подошел ближе и понял что образовывается избыточное давление в баке.Выходят пары.При этом звук хлопка бака не слышен.Правильно я понимаю,что ситуация схожая.забит абсорбер.Пора менять.
« Ответ #40 : Июль 18, 2016, 16:41:04 pm »
А машина то какая и мотор какой?
Не обязательно абсорбер забит
Slava601
  • Afghanistan
« Ответ #41 : Июль 18, 2016, 16:47:32 pm »
AT 2.0
« Ответ #42 : Июль 18, 2016, 16:55:54 pm »
AT 2.0
А компьютером данные по мотору не смотрели? Корекцию например и ошибок нет
Провалы могут быть из за многих вещей, свечи например, топливный фильтр, бензин, проверьте клапан евап работает или нет
В баке всегда создается небольшое разряжение, поэтому и пшикает
Стриж74
  • Russian Federation Челябинская обл./Миасс
    ODO 226500 km
« Ответ #43 : Июль 06, 2020, 13:03:49 pm »
А ошибка 0172 (слишком богатая смесь) может быть от этого клапана? Потому что симптомы схожие
« Ответ #44 : Июль 06, 2020, 14:58:35 pm »
Да может т к помимо бензина добавляются пары топлива, если есть елмка то можно посмотреть по данным, корекция если в минусе большом то богатая смесь и можно пережать патрубок к клапану пассатижами и если корекция уменьшается то он открыт, можно снять клапан и подуть в него, нормальный продуваться не будет, если он вышел из строя т е открыт то можно его отключить от патрубка который идет к впускному коллектору, апатрубок от колектора заглушить например болтом
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
продал? (
     2   настроить
