Автор Тема: Проблемы с люком.  (Прочитано 4449 раз)
Виталька
    ODO 18000 km
  • ẄṮ₣ !? ῭҉῭
Доброе время суток!
Появилась проблемка с люком. У него есть два режима открытия:
1. Чуть поднимается одна сторона. Претензий нет.
2. Отъезжает целиком. Вот тут трабл. Отъезжает достаточно бодро, но тяжелее чем было раньше. Закрывается просто тяжко, видно что из последних сил. На первом ТО смазали и все ок, на пару месяцев хватило. Далее осень-зима-весна в Питере, эти времена года не требуют у нас такого режима работы люка  :D. И вот снова есть желание попользовать крышу, но очкую, так как последний раз она закрывалась пару минут, и я вообще был очень рад, что она впринципе закрылась  :D Недавно был снова на ТО и пожаловался на данный косяк. На что получил ответ, мол это известная проблема, надо смазывать за 4500 вечнодеревянных. Решил что мазать за такие деньги на пару месяцев псевдолета нет смысла.
Может кто что посоветует? Может у кого есть инсайдерская инфа как это можно провернуть самостоятельно с рекомендацией смазки. (вазелин не предлагать  %) )
ЗЫ: кому не лень, из тех кто пользует премиум, отпишитесь есть ли у Вас похожая проблема?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1 : Июнь 26, 2014, 15:51:08 pm »
Общая проблема всех машин с люком. Выход один: смотреть направляющие и возможность установки туда резиновых защитных полос и конечно чистка и смазка люка. По сути операция профилактической чистки и смазки люка это необходимость. Для смазки необходимо использовать Servisol Silicone Grease или аналог, например, LIQUI MOLY Silicon-Fett. Не используйте различные спреи-смазки и тем более силиконовую смазку! От нее только еще больше липнет грязь да и свойство смазки в системе люка сомнительно.
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2014, 15:56:44 pm от TDV.ROOT »
« Ответ #2 : Июнь 26, 2014, 15:55:10 pm »
Почему не использовать силиконовую смазку? Да потому что она собирает всю грязь!  punish
« Ответ #3 : Июнь 26, 2014, 16:09:53 pm »
Не понял юмора... а рекомендованные силиконовыё 8(
Виталька
    ODO 18000 km
  • ẄṮ₣ !? ῭҉῭
« Ответ #4 : Июнь 26, 2014, 16:13:42 pm »
защитные полосы куда? там по крыше вдоль полозьев и так идет уплотнитель резиновый, правда пользы от него никакой, там 3мм щель остается  полюбасу.
Чистка и смазка требует полного снятия крышки люка?
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #5 : Июнь 26, 2014, 16:16:02 pm »
Не читайте советских газет! (с) :D
Я имел в виду силикон в спрее и прочую лабуду. Видимо в спешке не совсем правильно написал. А так, если что, эта смазка выдерживает хороший диапазон температур, не испаряется, не собирает грязь, устраняет скрип пластиковых пар трения да и предназначена для них.
Если вдоль полозьев уже есть резиновый уплотнитель - это хорошо, потому что на Спортейджах его нет вообще и там беда с этими люками. %) Лучше конечно разбирать частично со снятием переднего стекла (главное не грохнуть) и со снятием боковых пластиковых элементов, чтобы получить более-менее нормальный доступ к направляющим с возможностью почистить и хорошо смазать.
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2014, 16:19:42 pm от TDV.ROOT »
Виталька
    ODO 18000 km
  • ẄṮ₣ !? ῭҉῭
« Ответ #6 : Июнь 26, 2014, 16:27:58 pm »
Если вдоль полозьев уже есть резиновый уплотнитель - это хорошо, потому что на Спортейджах его нет вообще и там беда с этими люками. crazy Лучше конечно разбирать частично со снятием переднего стекла (главное не грохнуть) и со снятием боковых пластиковых элементов, чтобы получить более-менее нормальный доступ к направляющим с возможностью почистить и хорошо смазать.
оо! точняк, там боковушки пластиковые, вдоль полозьев, на защелках. спс за наводку! будем пробовать.
Виталька
    ODO 18000 km
  • ẄṮ₣ !? ῭҉῭
« Ответ #8 : Июнь 26, 2014, 16:39:32 pm »
Сначала забронируй ;)http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=58860.new#new
Да пару раз уже конкретно прилетало либо в приоткрытый люк (первое положение) либо в стеклянную проставку между лобовухой и люком, пока все цело тьфу-тьфу-тьфу  :-[  Да и КАСКО рулит  rulezz
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #9 : Июнь 26, 2014, 16:53:21 pm »
будем пробовать.
Удачи. :)
Читал, но комментировать не стал. Про независимую экспертизу разбитого стекла позабавило. :D
« Ответ #10 : Июнь 26, 2014, 17:17:20 pm »
Я вот не знаю как там на современных это дело устроено, а вот раньше...
Был у меня когда-то VW с люком (железным правда), и как-то он (люк) начал аналогичным (описанным выше) образом себя вести... вёл, вёл, пока что-то там не сломалось. Разобрал я всё и увидел причину - крязищА, замешанная на смазке shoot.
Деталюшку поломатую я востановил, осмотрел всё тчательнейшим образом и пришёл к выводу: а нафига в паре трения/качения метал-капрон смазка? Вычистил, вымыл ацетоном и собрал всё "на сухую". Песок попадающий в направляющие никак не мешал роликам, ссыпаясь "на дно" направляющей, а в последствии (во время дождей) смывался через  дренажи.
После того авто ещё 4 года находился в непосредственном поле моего зрения, и, люк работал как часы.
Segunn
    ODO 12900 km
А как разбирать никто не скажет? Лучше с фото. Такая же проблема, открывается нормально, а вот закрывается тяжело.
petkiller
    Авто: Kia Ceed
    ODO 21100 km
« Ответ #12 : Июнь 09, 2015, 15:10:59 pm »
Кстати, сейчас ТО люка у официалов стоит 2800. туда входит прочистка и смазка. занимает чуть больше часа. Люк, я твой отец!)))
Я, как танк Шерман, слегка старомодный, немного медлительный, но всё же танк...
