Где находится датчик удара штатной сигнализации?
Автор Тема: Где находится датчик удара штатной сигнализации?  (Прочитано 145523 раз)
caveman
  • Belarus
Поднадоело ложное срабатывание датчика удара. Может и не ложное, но все равно надоело - сильный порыв ветра заставляет ее сигналить. Сид 2009 рестайл. Ставили ли штатные сигналки с датчиком удара или это возможно предыдущий владелец что-то добавил? Если бывают штатные, то где их ставят? Если не штатные, то куда их обычно ставят? Где искать, чтоб попробовать откалибровать - поставить чувствительность поменьше?
caveman
  • Belarus
« Ответ #1 : Июнь 24, 2014, 12:44:47 pm »
А как работает датчик объема? Сработает ли он от удара, например, ладонью по кузову? И наоборот - датчик удара может сработать от резкого порыва ветра - волна по борту кузова даст вибрацию. Сработает ли датчик объема, если я сяду в авто и поставлю на охрану, а потом без подпрыгиваний (вибраций) начну махать руками и т.д.? Есть ли какие-то регулировки у датчиков объема? Как он выглядит и чем может внешне отличаться от датчика удара?
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #2 : Июнь 24, 2014, 13:39:56 pm »
Скорей всего не датчик объёма(отвечает за внутренний периметр в авто), а датчик положения авто в пространстве(если авто поддомкратят заорёт). Вероятней всего проблема в датчике удара, который и на вибрацию может сробатывать, устанавливают на кузов(металл), обычно перед передним левым брызговиком снизу в салоне авто или на перегородку двигателя и салона в моторном отсеке, так же датчик бывает встоен в блок сигнализации и настраивается через брелок...
Slegs
  • Russian Federation Москва ВАО, Королёв
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
  • Делаешь-не бойся, боишься-не делай,сделал-не жалей
« Ответ #3 : Июнь 24, 2014, 13:40:42 pm »
штатная вообще только на открытие дверей работает
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #4 : Июнь 24, 2014, 13:43:39 pm »
если только штатная, тогда все концевики проверить надо...
Василий 777
  • Всем привет!!!
« Ответ #5 : Июнь 24, 2014, 13:47:05 pm »
У штатной сигналки на сиде нет никакого датчика удара.
Если кто чего мастерил, то он скорее всего стоит в лючке с левого торца торпеды или под рулем  akkord
Добавлено позже: Июнь 24, 2014, 13:47:46 pm
И на отпирания багажника еще       akkord
Slegs
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
« Ответ #6 : Июнь 24, 2014, 14:29:21 pm »
возвращаю - не учи - это 5-я дверь, так что на открытие дверей  :D
caveman
  • Belarus
« Ответ #7 : Июнь 25, 2014, 18:04:23 pm »
По-видимому, у меня нет ни датчика удара, ни датчика объема. Поставил на охрану, стучал ладонью по крыльям, крыше, капоту, надавливал на двери - типа поплотнее чтоб прижались и обратно - пофиг. Садился внутрь, ставил на охрану, прыгал внутри, хлопал бардачком, по рулю стучал - пофиг. Верещит только когда дверь откроешь. В чем может быть проблема?
caveman
  • Belarus
« Ответ #8 : Июнь 26, 2014, 12:52:44 pm »
Осталось проверить только датчик капота.
Проверял - нажимал - ничего.
caveman
  • Belarus
« Ответ #9 : Июнь 26, 2014, 14:00:23 pm »
И ещё вопрос в багажнике подсветка не диоды стоят?
Именно диоды. Есть связь? Типа цепь иногда получается замкнутой (небольшим током) и получается, что якобы дверь открыта?
caveman
  • Belarus
« Ответ #10 : Июль 02, 2014, 12:27:17 pm »
Скорее всего проблема в концевике капота. Убирал светодиодные лампочки - 5 дней было тихо. Но сегодня в 5 утра сработала. Значит дело не в светодиодах. Концевик капота стоит слева (глядя спереди на машину), надавливаю на капот справа над фарой - срабатывает сигналка - слева приподнимается слегка капот. Подковыриваю слегка пальцем слева капот - тоже срабатывает.  Капот недостаточно плотно с левой стороны прижимает концевик. Попробую что-то придумать, не отключая концевик.
caveman
  • Belarus
« Ответ #11 : Июль 02, 2014, 22:39:24 pm »
Резинка на месте. По всей видимости когда-то был небольшой удар в районе правой фары. Наверное слегка капот приподнялся с этой стороны.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2014, 22:51:57 pm от caveman »
Womagr
  • ODO 38000 km
« Ответ #12 : Август 22, 2014, 16:49:23 pm »
Всем Привет! На штатную сигнализацию можно подключить любой дополнительный датчик. Лично сам себе ставил наклона и удара. Только настраивать нужно уметь, чтоб соседей не злить.
Артем57rus
  • ODO 20000 km
как поставить датчик удара на штатную сигнализацию? и где находится блок сигнализации? если можно схемку подключения плиз
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2014, 23:25:22 pm от Артем57rus »
itJunky
+1
Взял новый сид про(jd) со штатной сигой, а она при постановке и снятии только фарами и аварийкой мелькает, а звуков никаких нет. Пробовал, как и один из прошлых ораторов, стучать по машине в разных местах, раскачивать, сидеть внутри и прыгать при вклюённой сигналке. Так и не смог заставить её "заорать" =( Даже не знаю когда к окну бежать при каком звуке =(
Как активировать сирену сигналки и имеет ли смысл заморачиваться с расширением штатной сигналки, либо стоит всё-таки прикупить пандорку тыщ за 30-40?
