Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 110   Вниз
Автор Тема: Стеклоомыватели  (Прочитано 234809 раз)
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #570 : Январь 08, 2009, 20:51:51 pm »
А у меня сегодня такой интересный косячок приключился... При подаче жидкости на задний стеклоомыватель ни с того ни с сего "незамерзайка" начала брызгать на лобовое стекло из передних форсунок  8(, а задний дворник тер сухое стекло с замерзшей грязью... :( И так несколько раз подряд... Помогло только то, что доехав до места назначения, заглушил двигатель, затем завел его и попробовал вновь подать жидкость назад...И..о чудо! Все работает! То есть причина была явно не в замерзшей жидкости где то в задних трубках...Интересно, что это за ерунда  %) и сталкивался ли кто с подобным "косяком"..? который обещает теперь повторяться вновь... fire!
Да, сегодня. Но назад брызгает, только чуток вперед тоже, пока жижка не прогреется. Как прогреется - все нормально.
Наблюдаю сей баг уже неделю. Еду не брызгает на зад, останавливаюсь, иду по делам, сажусь, завожу - брызгает, сразу брызгаю на лоб, потом на зад - уже не брызгает, только на перед, х.з. почему. Жидкость не замерзает 100%, т.к. заправляю бодяжный спирт, который до -30 не кристаллизуется. Думаю что глюк в электрике.
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #571 : Январь 08, 2009, 20:53:34 pm »
Бодяга и есть бодяга! %)
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #572 : Январь 08, 2009, 21:01:58 pm »
Только эта бодяга лучше, чем всё то, что продаётся в магазинах.
Александр Дмитровский
    -Полученные: 42
« Ответ #573 : Январь 08, 2009, 21:06:43 pm »
И у меня такой же косячок, при подаче жидкости на задний стеклоомыватель ни с того ни с сего "незамерзайка" начала брызгать на лобовое стекло (как-то вяло :() из передних форсунок  , а задний дворник тер сухое стекло с замерзшей грязью...  И так несколько раз подряд... Что делать? 8[ 8[ 8[
Когда вы встретите волка он не будет смотреть на вас, он будет смотреть сквозь вас!
« Ответ #574 : Январь 08, 2009, 21:27:46 pm »
разморозить систему, загнать машину в тёплое место на несколько часов
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #575 : Январь 08, 2009, 21:56:39 pm »
Ага.Только замерзает! %)
Эти ягоды есть можно? Можно!Только отравишься!(с)
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #576 : Январь 08, 2009, 21:57:27 pm »
Очевидно! Покупать хорошую незамерзайку! %)
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #577 : Январь 08, 2009, 21:58:01 pm »
согласен, что глюка больше не будет, но проблема-то вернётся при охлаждении авто. Получается, что эксплуатация авто не предназначена при тимперетурах ниже -15? В моём случае дело не в незамерзайке, на то у меня есть два весомых аргумента:
1. В багажнике жидкость плещется как вода.
2. В качестве омывающей жидкости использую раствор спирта. Разбавил чистый спирт 1:3 и положил в морозилку, при -18 раствор начал кристаллизоваться. Использую раствор 1:2. Ниже -15-ти не было, баг наблюдался, причём, как я писал выше, последовательность такая - сначала работает только перед, после стоянки задний омыватель начинает работать, и сразу же, буквально через минуту, задний дворнрик трёт насухо,а из передних писалок еле брызгает. так что дело не в жидкости - 100%.
P.S. В прошлом году менял моторчик омывателя по гарантии - не держал давление клапан, бразгало с задержкой.
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #578 : Январь 08, 2009, 21:58:57 pm »
lol
см пост выше
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #579 : Январь 08, 2009, 22:01:47 pm »
см пост выше
Зачем?  Купи нормальную незамерзайку и перестань париться с бодягой! %)
Я не Негоро
  • Russian Federation старыЙ оскол
« Ответ #580 : Январь 08, 2009, 22:11:09 pm »
Секу за веткой с самого начала. С описанной в постах хернёй столкнулся сам. Ранее клубни уже писали о том, что на насосе (непосрдственно на его корпусе) имеются клапаны, отвечающие за распределение ом. жидкости в каналы (перед-зад) в зависимости от заданного водителем посредством подрулевого переключателя направления. ИМХО: при перемерзании (или образовании ледяной пробки) нагнетаемый напор жидкости устремляется в противоположном (и единственном!) направлении. При этом щётки добросовестно, но со скрежетом, отрабатывают выбранную водителем команду :)
Лучше переесть, чем недоспать
Я не Негоро
« Ответ #581 : Январь 08, 2009, 22:18:55 pm »
Уважаемые клубни! Дело не в омывайках. Налицо несовершенство систем омывания и вытирания стёкол Сида (ВКУПЕ С ПРИБАМБАСАМИ ОБОГРЕВА!). Несмертельно при благоразумии водителя, но непростительно на последующих моделях СИДА!!! beer
« Ответ #582 : Январь 08, 2009, 22:23:14 pm »
почему, у большинства нет проблем со стеклоомывателями, значит дело не в совершенстве, а обогрев вообще сделавн для удаления наледи на стекле в районе дворников, что бы дворники не примерзали к стеклу, а не для обогрева дворников
kolhoznik
    -Полученные: 36
« Ответ #583 : Январь 08, 2009, 22:31:04 pm »
см пост выше
весь прошлый год мучался с покупными незамерзайками, сейчас проблем не знаю, передний брызгает как летом при любой температуре. Задний х.з. как.
Я не Негоро
« Ответ #584 : Январь 08, 2009, 22:33:59 pm »
Пы.Сы.: лил и Ликви-Моли, и другие качественные. И не раз отогревал авто на работе в цехе, прокачивая систему омывателей. Например, сегодня - ну льёт хорошо и перед, и зад. Работает обогрев места стоянки щёток (на стоящей 15 мин с работающим двигателем), темп. воздуха -17ºС, темп. ОЖ +80ºС. Режим обдува ветрового стекла максимальный при макс. темп. ("HI") в салоне. СНЕГОПАД. Образующийся (неоднократно упоминаемый клубнями!!!) ледяной бортик чуть выше места обогрева зоны щёток сводит на "нет" все замыслы инженеров KIA.
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 110   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
