Диагностический адаптер ELM 327/OBD II
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Диагностический адаптер ELM 327/OBD II  (Прочитано 90904 раз)
Макс Князев
« Ответ #30 : Июнь 15, 2019, 14:25:30 pm »
-2
Всем привет!
Форумчане, подскажите пожалуйста.
Есть ELM 327, есть Киа Крид, какую программу лучше установить? Когда покупал, устанавливал какую-то из этих https://elm327-obd2.ru/sovmestimost/elm-327-spisok-avto-kak-ispolzovat-elm327.html. Многое не видит, ошибки не скидываются.
Может есть прога, которая еще и ошибки скидывать умеет?
В эти выходные получилась такая ситуация: выскочила ошибка, двигатель не запустился. Далее - эвакуатор, оф.дилер, просто скинули ошибку и всё.
Может подскажете, как быть?
Заранее спасибо!
« Ответ #31 : Июнь 15, 2019, 14:39:55 pm »
на крид еще нет программ
« Ответ #32 : Июнь 15, 2019, 16:04:42 pm »
разобраться в причине чтоб ошибка не загоралась.
ошибка в мозгах не блокирует запуск
PS Torque сбрасывает
CEED NORD OST
  • Russian Federation Краснодарский край
    ODO 67390 km
Подниму тему... Стал иногда загораться значок ABS. Редко. Выключаю зажигание, завожу, - ABS не горит. Причину надо бы узнать. Кто в курсе, поможет ли в этом случае ELM?
+1 - тоже интересует, но уже в другом контексте.
По началу, так же, то потухнет то погаснет - сначала редко, дальше чаще... Так же пропадала при перезапуске. Иногда загоралась во время движения... в мокрую погоду горела постоянно и ни чего не помогало. Сейчас стало как в мокрую погоду - горит постоянно, АБС не работает. ОФ приговорили датчик левый задний - типа обрыв (что за ошибка не скажу - не распростронялись).
Датчик буду пытаться лечить или менять. Можно ли этим прибором подтвердить диагноз и, после лечения, сбросить ошибку?
   Знающий человек мне сказал что она (ошибка) уйдет, но выяснилось что у сына есть такой приборчик - почему бы не воспользоваться.
Елм стандартный не работает с другими системами кроме двигателя и акпп, есть елмки с переключателем они по идее должны работать с абс итд, если вам считывали код неисправности то должны сказать номер, датчик можно прозванить
Это было "на бегу" - к сожалению не сказали.
Чем и как?
Прозвонить тестером, сопротивление померить на разьеме, или можно на напряжение поставить и крутануть колесо, должно быть небольшое
Спасибо, попробую.
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
