подсветка бк тускнеет при включении габаритов
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: подсветка бк тускнеет при включении габаритов  (Прочитано 6489 раз)
Alex311
« Ответ #30 : Май 27, 2014, 19:09:02 pm »
Papanya , я же писал ранее что надо проверить. Раз уж снять БК для тебя не проблема то снимаешь и подключаешь на 2 и 3 контакты разъема +12 вольт, на 4 и 14 контакты минус. Если с БК все нормально то должна появиться подсветка и обнуленная индикация (время, расход бензина, суточный пробег и т.п. по нолям). В данном случае получается иммитация режима когда ключ зажигания находится в положении АСС то есть зажигание не включено, а радио работает.
Разъем на рисунке это "мама" (со стороны жгута проводов), то есть на самом БК распиновка зеркальная.
Попробуй подключи по указанной методике напрямую к аккумулятору или блоку питания если он есть в наличии.
Для подключения лучше использовать контакты от разъемов ненужного блока питания компьютера. Контакты надо вытащить из разъема и немного приплюснуть пассатижами, а потом заизолировать сверху термоусадочной трубкой или изолентой.
Papanya
    ODO 91000 km
  • Курить вредно!
« Ответ #31 : Май 27, 2014, 20:34:25 pm »
Спасибо за совет. В пятницу попробую , по результатам отпишусь.
Papanya
    ODO 91000 km
  • Курить вредно!
« Ответ #32 : Май 31, 2014, 09:24:00 am »
Добрый день! Сегодня пошел снимать бк , открыл машину , на экране машинка с открытой дверью, завел-машинка осталась в остальном все без изменений. Снял это чудо , сделал все ,как советовал Alex311. Бк не отреагировал никак. Поставил обратно-машинка пропала , полная темень , а кнопки управления бк при включении габаритов светятся! Ничего не понимаю . Поеду в сервис.
Alex311
« Ответ #33 : Май 31, 2014, 16:19:20 pm »
Подсветка без включения габаритов идет напрямую от подающегося напряжения АСС в несколько паралельных рядов светодиодов. Если при подключении снятого БК разъемы не напутал то нормальный мастер быстро выявит дефект пайки.
Papanya
    ODO 91000 km
  • Курить вредно!
« Ответ #34 : Май 31, 2014, 16:51:28 pm »
Записался на завтра.Удивили слова мастера, что посмотрит и скажет причину. Скорее всего,сказал,бк накрылся.Предложил им привести бк на проверку, отказались.
 Новый стоит 30т.р
 б/у 5100. По поводу подключения могу сказать,что все сделал правильно.
Alex311
« Ответ #35 : Май 31, 2014, 18:38:52 pm »
Как я понял записался в официальный сервис, а лучше бы было проверить в какой-нибудь мастерской по ремонту радио- теле аппаратуры или где сигнализации и автомагнитолы ремонтируют. Там более адекватные мастера, а в автосервисах таких специалистов просто нет в штатном расписании поэтому явно будут предлагать просто замену БК поскольку полноценно проверить его не смогут.
Я не зря все время заостряю внимание именно на подсветке. Если признают БК сгоревшим попроси объяснить почему не горит именно она поскольку для ее отсутствия необходимо перегорания нескольких светодиодов одновремено, что маловероятно. Никаких микросхем там нет кроме транзисторных ключей, которые переключают постоянный минус на регулируемый при включении габаритов и учитывая их количество (кажется шесть штук, сейчас уже не помню точно) одновремено они тоже не могут выйти из строя.
Papanya
    ODO 91000 km
  • Курить вредно!
« Ответ #36 : Май 31, 2014, 18:46:35 pm »
Учту обязательно!Я бы и сам хотел попасть к мастеру не официалу но увы , знакомых , сталкивающихся с такой проблемой нет. Поброжу по инету , поищу. Спасибо.
Papanya
    ODO 91000 km
  • Курить вредно!
« Ответ #37 : Июнь 01, 2014, 09:48:24 am »
Дааа, побывал с утра в Кореане у электрика. Ответ убил: смотреть не буду, бесполезно. Менять однозначно, треснула плата! Вот это "профи"!
Добавлено позже: Июнь 01, 2014, 11:58:56 am
Нашел на авито электрика,вроде соображает. Приехал к дому, снял и разобрал бк. Сгорела какая то хрень, не то кондер, не то еще что то.
Поехал искать замену.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2014, 11:58:56 am от Papanya »
Papanya
    ODO 91000 km
  • Курить вредно!
« Ответ #38 : Июнь 04, 2014, 15:06:16 pm »
Проблема решена просто. Купил б/у все заработало! Раньше показывал экран время , радио и все. Теперь друга проблема-средний расход 8,8 на холостом ходу или я не то смотрю?
Alex311
« Ответ #39 : Июнь 04, 2014, 18:25:24 pm »
Обнули показания, хотя по идее БК и так должен сбросить показания без питания. Скорее всего показывает средний расход с учетом пробега, но если смотришь мгновенный расход то это конечно же чересчур много. Посмотри заодно какие единицы измерения установлены.
Кстати, может подаришь старый БК для проведения опытов?
Papanya
    ODO 91000 km
  • Курить вредно!
« Ответ #40 : Июнь 04, 2014, 18:36:36 pm »
Все обнулилось. Проехал по нему 20 минут, это скорей всего средний расход. Мгновенный сначала показывает-- после начала движения начнет цифирки показывать. Старый мне еще не вернули. На звонки гад не отвечает, не знаю, искать его или забить. Может еще появится.
Alex311
« Ответ #41 : Июнь 04, 2014, 19:16:50 pm »
Ясно. Видимо на лохотрон попался, навряд ли его сейчас найдешь.
Papanya
    ODO 91000 km
  • Курить вредно!
« Ответ #42 : Июнь 04, 2014, 21:30:43 pm »
Да и уй с ним, если он изначально ничего не показывал кроме радио и часов , пусть подавится. Я на авито оставлю о нем прекрасный отзыв да и машинка у него приметная. Попадется как нибудь. Поживем увидим.
Добавлено позже: [time]Июнь 04, 2014, 21:31:55 [/time]
Да если вернет , отпишусь. Мне он ни к чему.
Добавлено позже: Июнь 04, 2014, 21:41:05 pm
Только что позвонил. Отремонтировал , завтра привезет
 Что делать? Надо продавать. Кому надо?
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2014, 21:41:05 pm от Papanya »
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
