форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Кузов и салон (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
Как добраться до бачка омывателля
Автор Тема: Как добраться до бачка омывателля  (Прочитано 9829 раз)
sant01
    ODO 168000 km
Собственно обязательно ли снимать бампер и фару, чтоб до бачка омывателя добраться?
Или  есть более удобная возможность через правый локер?
В России оптимисты изучают английский язык,пессимисты - китайский, а реалисты - матчасть автомата калашникова
« Ответ #1 : Май 24, 2014, 10:39:32 am »
Что значит "добраться"?
sant01
    ODO 168000 km
« Ответ #2 : Май 24, 2014, 10:43:24 am »
Повреждены шланги. При чем повреждение где то внизу. Поэтому надо доступ от моторчиков и до выхода шлангов наружу. Когда меняли бампер, то забыл об этом на СТО сказать.
« Ответ #3 : Май 24, 2014, 11:56:52 am »
Не скажу на 100%, но кажись, когда менял лампочки в ПТФ, снимал подкрылок и краем глаза виднелся моторчик...
Нащупать точно можно.
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #4 : Май 25, 2014, 09:15:47 am »
если нужна ревизия, то снимать бампер, фару не нужно, но ощупь трудно проблему решить
sant01
    ODO 168000 km
« Ответ #5 : Июнь 15, 2014, 20:15:10 pm »
Все шланги целы. Моторчик омывателя работает, а вода не идет ни на переднее, ни на заднее стекло. Кто сталкивался?
Dima S
  • Russian Federation Липецк
    ODO 80000 km
  • SW 1,6 МКПП
Сегодня обнаружилась проблема...
Уходит незамерзайка из ближнего к бамперу отсека бачка омывателя...Походу треснул... :(
Возможно ли его заменить без снятия бампера,может появились какие наработки...???
Буду благодарен за инфу-ссылку...
member
  • Russian Federation Зона'Прокопьевск'
    ODO 111200 km
<Бампер снимать не надо.Правый подкрылок снять или до половины открутить и отогнуть.У нас два болта М6.Маленькую тречётку и головку на 10 и на ошупь.Один какой то только ослабить достаточно там прорезь в ухе.Бачок вытаскивал и потом снимал шланги
Dima S
    ODO 80000 km
  • SW 1,6 МКПП
Большое спасибо... beer
Весь инет перерыл,по Ceed 2 практически нет информации...
Поехал в магаз заказывать бачок...
посмотрел бы сначала.
бывает и моторчик просто выскакивает
Dima S
    ODO 80000 km
  • SW 1,6 МКПП
Рассматривал такой вариант...
Разбери,обнаружь причину(90% лопнул),собери все как было,закажи в магазе бачок(3-5 дней ожидания),опять разбери......Да ну нафиг....
1700р не великие деньги...
member
    ODO 111200 km
Посмотри здесь http://www.kia-ceed     .info/?section=handmade&item=service&article=washer_reservoir ,   www.drive2.com/l/6675493/,      http://avtoresurs-plus.ru/2016/12/17/2014-2.html     Там три болта.Один от ещё от фары не удобный который.Насос сразу перед откручиванием бачка вытаскивал и оставлял на месте.Поэтому следующий шаг: [/size]снятие моторчика[/size]. Сверху над ним пластмассовый фиксатор, не надо его трогать!!! Приподнимите насос из резинки в корпусе бачка, плавно и бережно не прилагая больших усилий. Для выковыривания можно использовать шпицев отвертку.[/color]
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2017, 08:28:58 am от member »
Dima S
    ODO 80000 km
  • SW 1,6 МКПП
И вам спасибо...Эти дни на форум не заходил,ваш пост не читал...
Вчера все сам осваивал...Все верно,3 болта...2 доступны(1 не трогается)...Третий конечно капец-маленькая трещетка(головка на 10),одной рукой по одному "шелчку"...Минут 10 откручивал вспоминая всех родственников...
Шланги,разьемы снял на месте...Датчик,насос переставлял со снятого на новый...
Бачок потек по шву,так что его покупка заранее была уместной...
Еще раз всем спасибо за участие...
