Дизель с автоматом! Хорош ли ОН....
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вниз
Автор Тема: Дизель с автоматом! Хорош ли ОН....  (Прочитано 23834 раз)
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
« Ответ #60 : Июль 23, 2008, 20:00:50 pm »
Я знаю точно-дизельный СИД едет очень,очень хорошо.Я с одним закусился и он меня сделал. :(
Колись в чем разница между тяговой динамикой и разгонной если одна мощность на валу ... если это то что я думаю то НИВА на пониженной предел мечтаний там момент будет просто дикий ... для примера попробуй сделать Тойоту Старлет с движком 1,3(130) на любой скорости :)
Не только Тойоту Старлет... Сейчас расколюсь :), хоть то что напишу и нужно бы не в этой теме.
-------------------------------все ниже относится больше к МКПП и к понятию эластичности двигателя:
Когда ты выкручиваешь мотор в упор, перещелкивая коробку как АКМ-49, тогда ты используешь МАКСИМАЛЬНУЮ мощность мотора. Тут (и то не всегда) бензин рулит потому что его макс.мощность больше. В жизни ты так не ездишь(и никто не ездит). В жизни ты едешь по городу Киеву и то тормоз то газок - то тормоз - то газок - обошел-кого-то-на-чуток... и так почти постоянно в диапазоне средних(вышесредних) оборотов. На трассе валишь 140-к - не успеваешь обогнать попутку до встречки - тормоз - упираешься на 70-80-90-100 в попутчика(ТАЗ, КамАЗ) - тапку в пол на обгон - опять 140 - и так по кругу... Надеюсь ясно. Вот вот эта способность двигателя вытянуть авто в подобных ситуациях и есть его приемистость - эластичность - тяговая динамика. Способность воспринять нагрузку БЕЗ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, скажем то о чем и говорят: 60...100 на 4-й или 80...120 на 5-й или... Это работает крутящий момент двигателя. У BMW525 он(момент) меньше чем у 1.6CRDi.
Если кто либо едет на ручке, скажем, от Харькова до Симферополя и постоянно щелкает КПП ради выхода на 5-6 тыс.мин-1 под красную зону, мня себя спортсменом, то в Крыму у него отвалится правая рука и левая нога. :( В реальной жизни ТАК НЕ ЕЗДЯТ. А я именно и говорю о реальном превосходстве и удобстве современного дизеля в условиях РЕАЛЬНОЙ повседневной эксплуатации.
И вот в этом упражнении на эластичность (60-100, 80-120км/ч и т.д. на одной передаче) 1.6CRDi привозит 1.6CVVT около пяти секунд. И даже 2.0CVVT сливает дизелю около 3-х секунд.
:D На Иркутстком дизельном форуме нашел интересное выражение дизелевода:
"Скажу одно ,у меня теперь большая проблема выбора автомобиля....после первой дизельной машинки, в моей довольно богатой автомобильной биографии, бензиновые для меня существовать вообще перестали....Круг выбора безумно сузился !!!"
http://talk.ffclub.ru/forum/txt/index.php/t6226-1250.html - почитайте вдумчиво страницу.
И еще:
"...у вас двигатель начала 90 годов хоть и модернезированный, а сегодняшние дизеля по
динамике делают бензиновые http://www.major-ford.ru/Article_5482.html
смотрите разгон с 50 до 100 на четвертой передаче двигатель
1,8 Duratorq TDCi за 9,5
1,6 Duratec Ti-VCT за 12,9
2,0 Duratec за 11,9
хотя разгон до от 0 до 100 один в один...
З.Ы. Я сам не суперфанат дизеля - просто люблю хорошие моторы как произведения инженерного искусства. А дизеля по тяговитости и "чувству запаса" мне напоминают мою лучшую бензинку Audi S6 с бензиновым турбодвигателем AAN. (сейчас на подобные аналоги денех выделить не реально - семья, дети... :) )
"...не люблю копипастеров и википедистов..."
engin_r
  • Ukraine
  • 1,6 CRDi VGT
« Ответ #61 : Июль 23, 2008, 20:08:46 pm »
Хотелось бы господам напомнить, что динамика машины определяется не только тяговыми характеристиками мотора, но и коробкой передач.
Чем короче передачи - тем динамичнее машина.
Так вот на дизеле стоит АКПП с удлиненными передачами - главная передача длиннее (на 30 %  ).
Поэтому и разгон не такой дикий, как может показаться.
Кроме того - рабочий диапазон очень короткий. При наборе высоких оборотов двигатель скисает. А мозги коробки не такие уж умные - легко докручивают двигло до 4 т оборотов. А там то всего 150 крутящий момент и быстро падает.
Так что спорить бессмысленно.
Да, дизель на одной и той же передачи будет тянуть почти с нуля и до конца. Бензиновый так не может. Недостаток тяги бензиновый мотор компенсирует своими высокими оборотами, длинной тяговой характеристикой  и короткими передачами.
Про общие выводы о КПП согласен, а вот "длинная тяговая характеристика" и очень короткий диапазон - это новое что-то.
Вот писал человек:
Ладно, делаем выводы:
Возьмём диапозон больше 80 лошадей... и получим:
Дизель от 2000 (82) до 4200 (110) = диапазон 2200
Бензин от 4000 (85) до 6500 (113) = диапазон 2500
Так у кого шире-то? Вот то-то же...
Типичное заблуждение(пример) двоюшника из третьего класса.
А вот ему ответил разбирающийся человек:
Сравнивать ширину рабочего диапазона правильно не в оборотах коленвала ( потому, что за один оборот дезель проедет больше, у него редуктор с меньшим понижающим числом), а в процентах от рабочего диапазона двигателя.
так вот получается что:
ДИЗЕЛЬ: диапазон работы 800-4200 , диапазон нормальной тяги 2200 (см. цитату), что составляет 64,70% от всего диапазона работы мотора.
БЕНЗИН: диапазон работы 800-6500 , диапазон нормальной тяги 2500 (см. цитату), что составляет 43,85% от всего диапазона работы мотора.
То есть диапазон нормальной тяги у дизеля на 47,5% больше чем у бензина (64,7%/43,85%)
И поэтому переключаемся мы реже, и нам не надо выкручивать в пустую больше половины диапазона, чтобы мотор начал тянуть.
pallant
« Ответ #62 : Июль 24, 2008, 08:17:58 am »
Ну не правильно подобрал термин. Извиняйте.  :-[
Хотел сказать, что у бензиновых движков крутящий момент почти постоянен на диапазоне от 1-6 тысяч. Есть пик в районе 5 т (смотрим двигло 1.6). Но если посмотреть весь диапазон - то разница между минимум и максимум 20 единиц - всего лишь 13%. И  это на диапазоне 1-6 тысяч  %)
Дизель - диапазон 1-4 т. Максимум достигается на оборотах  с 1.9 до 2.75 т. А вне этого диапазона характеристики резко падают. И разница почти 100 единиц между максимум и минимум. А это 40 %.
Так что реально на бензиновом движке можно ехать в диапазоне 2-6 тысяч, тогда как на дизеле в диапазоне 1.9 до 2.75.
Кстати. На машинах с АКПП говорить про эластичность двигателя и про разгоны на 5й передаче мягко говоря некорректно. Как надавил на педаль, так и будет разгоняться машина. И если допустим для дизеля она и останется та же, то для бензинуса в зависимости от величины тапки/пол коробка может скакнуть и на 2-3 передачи в низ. Честно говоря, мне по барабану на какой передаче на АКПП я еду в данный момент. Не я же ее переключаю. И обороты движка мне по барабану, если я разгоняюсь. Мне главное, что если я вдавил тапку, то смог бы обогнать грузовик быстро и эффективно.  beer
Если ты никого не боишься, значит, ты самый страшный.
pallant
« Ответ #63 : Июль 24, 2008, 09:14:35 am »
Так что по динамике дизель не айс.
А вот по расходу - супер АЙС. rulezz
Я когда его тестил (брал на прокат), то у меня вышел средний расход меньше 6 литров. Это город, трасса, горы.
При тех же условиях на 1.6 бензине АКПП там было около 9 литров.
Экономия существенная.
sputnik
    -Выданные: 23
    -Полученные: 23
« Ответ #64 : Июль 24, 2008, 09:37:19 am »
И еще:
2,0 Duratec за 11,9
+1000 Очень чёткое обьяснение зачёт!!!  beer
Наша страна - наше достоинство!!!
Asd76
  • Russian Federation г. Рыбинск Ярославская область
« Ответ #65 : Июль 25, 2008, 14:34:43 pm »
engin_r
Понятно ... началась всякая демагогия в духе "мои фламастеры цветастее твоих" ... вроде образование техническое а суждения как у гуманитария :) ... верить можно только проверенным цифрам а не ощущениям :)
Еще раз Тойоту Старлет с 1.3 130 ты не сделаешь никогда  ... ни на какой исходной скорости :) потому как она тож турбированная и момент у нее дай бог уже с 2000 ... если знаний не хватает то зачем людей в заблуждение вводить? Дизель одного объема (современный турбированный) никогда не сделает даже в режиме "спокойной"(без красной зоны) как ты утверждаешь манеры езды турбированную зажигалку ... проверено лично ... сравни например MPS по динамике с любой машинкой с 2.3 л турбодизелем ... расход да сильная сторона дизеля и то пока на него цены не задрали ... но в комплексе мне дизель нравится почему и взял своего сидора а не матрешку, сивку или корову(б/у машины не рассматривал а на новых дизеля только у VAGа но там и ценник другой :)) но ... если бы искал чисто спортивную машинку о дизеле даже не подумал бы :)
Дешево, надежно, удобно выбирайте 2 любых параметра
anoha
  • Russian Federation Северное Бутово-Люберцы
    ODO 116000 km
« Последнее редактирование: Август 14, 2008, 13:31:17 pm от anoha »
Asd76
anoha
    ODO 116000 km
« Ответ #68 : Август 14, 2008, 13:59:34 pm »
http://ru.youtube.com/watch?v=tsQNcrqPImk&feature=related http://ru.youtube.com/watch?v=SlBAVJjTwVk&feature=related B)
И что тут удивительного ...правда моя больше 195 не едет :(
Я собственно и не пытался никого удивлять.
cmopk
  • Russian Federation Н. Новгород
    Авто: D AT
Нактал на своем сиде около 8т. Пока всем доволен. Реальный расход в городе бака 50л хватает по одметру на 600-680 км. БК показывает 8л. средняя скорость 23км/ч. Изначально хотел брать бензиновый 1.6 автомат, прокатился у знакомого, после ВАЗ124 был разочарован тягой. В салоне прокатился на 2л бензине, тоже не впечатлило. После прокатился на дизеле.
В момент выбора ездил на тестдрайв VW Jetta и Opel Astra 1.8 АТ - чисто субьективно и мое личное ощущение, сид дизель шустрее. Катался на Toyote Avensis 2.3 AT тоже туповата...
Но это мое впечатление, это не ода сиду, просто я действительно пока не жалею о своем выборе. То что авенсис или опель развивают максимальную скорость выше, это мне побоку, в реальности более 150 я не ездил и этого мне с лихвой. Зато расход реально меня радует, тот же сид 1.6 АТ бензин на 2 с лишнем литра выше в городе.
Так что если хочется комфортной езды в городе, дизель с автоматом рулез... Перестроение, маневры в городском потоке на порядок спокойнее делать при тяге дизеля...
На трассе все же лучше иметь ручку, однозначно, а вот дизель или нет это уже вопрос религии )))
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab97444.gif></a>
<a href=http://na-okno.org.ua/shtori-plisse.html>шторы плиссе</a>
Toshka
    -Полученные: 22
на рекорде прокатился и на 1.6АТ и на 1.6АТ дизель. у меня соответственно 2.0АТ. 1.6 бензин вообще овощем показался - абсолютно по другому едет, нежели мой. наверно коробка больше подходит для 2.0. а вот дизель прикольно едет, но специфично достаточно - если у меня моя едет хорошо тысяч от 3 и до отсечки и тяга равномерно растет в это время, т.е. никаких резких подхватов, все  плавно. а на дизеле все координально по другому - он рвет только в каком то небольшом участке оборотов, причем ускорение очень заметное и разгон получается такой - трогаемся спокойно, доходим до оптимальных оборотов турбины и получаем резкое ускорение тысяч до 3, потом опять резкий спад и переход на следующую передачу, опять обычный разгон и после него опять резкий) в общем на дизеле ощущаешь все эти перепады и создается ощущение, что прям рвет она не по детски) а бензин с его равномерной тягой разгоняется все равно шустрее. и плюс дизель по звуку более звонкий что ли, на высоких оборотах сильнее его слышно
в общем, если бы дизель по цене был между 1.6 и 2.0 бензиновыми, то его брать однозначно:) а если как щас - заметно дороже даже двухлитрового, то мой выбор - бензин
2.0 дизель вообще наверно ракета...
Asd76
В том и фокус что нормально(эффективно) разгоняться на дизеле можно только на механике...
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
Разница в 400 у.е. Между 2.0AT и 1.6D AT. При этом 1.6D ест на 30-50% меньше топлива... А цена топлива практически одинакова... Посчитай сколько за 30000 км ты испратишь на топливо бензиновой машине, а сколько на дизельной. Увеличенная стоимость ТО на 1500 руб (больше масла и замена топливного фильтра) покажется просто смешной.
С уважением, Dr. Alex
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
Фокус в том, что на автомате дизельном нужно еще и правильно давить на тапку. Лично у меня стрелка тахометра поднимается выше 3.500 очень редко. Это привычки от езды на бензиновых моторах - задирать обороты... Если аккуратно давить на тапку, то получается вполне эффективный разгон (т.е. давить нужно так, чтобы переключения рерадч делались в диапазоне 2000-3000). Езда на автомате отличается от езда на ручке тем, что управление коробкой фактически происходит тапкой, а не рукояткой. А учитывая, что на дизеле электронная "тапка", то нужна определенная сноровка.
Asd76
Той четкости и своевременности полюбому не получить ... в городе у меня 3000 вообще нонсенс ... и еще ДТ за 20 прямо с пистолета АЗС договорившись с дальнобоем оч даже реально ... с бензином такое не прокатит ... так что даж за 1 л ДТ выходит почти на 20% дешевле 95
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 11   Вверх
