Подсветка багажника и салона в ceed SW
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Подсветка багажника и салона в ceed SW  (Прочитано 17675 раз)
megron
  • Russian Federation Москва, Тушино
    ODO 60000 km
  • А это где? И я опять в ответ скажу в Караганде
« Ответ #30 : Июнь 26, 2014, 08:46:14 am »
в теории должна держаться, но по практики прошлой машины приходилось с двух концов на суперклей клеить.
SergeyA
    ODO 39500 km
    -Выданные: 75
« Ответ #31 : Июнь 30, 2014, 12:18:36 pm »
Сзади отрывная ленточка 3М. Вроде бы солидная должна быть фирма по клейкой части. А не держит нифига! Наверное подделка.
Скорее всего лента старая и клей высох. Возьми или
,или другой двухсторонний скотч
Plemival
  • Russian Federation Москва / Ново-Переделкино
    ODO 80000 km
  • Побеждает не сильнейший, а тот кто идёт до конца
« Ответ #32 : Июнь 30, 2014, 17:14:46 pm »
Двусторонний скотч 3М отдельно продаётся. Я на него сажал, так как тот что изначально на ленте был тоже отклеивался, но только от высокой температуры в салоне (когда машина на солнце постояла).
« Ответ #33 : Август 02, 2014, 20:42:34 pm »
а я штатный плафон справа поставил и диоды с двух сторон воткнул, свет устраивает.. и колхоза нет!!
Max@dlf
  • Russian Federation Кемерун
    ODO 185000 km
« Ответ #34 : Август 06, 2014, 08:55:32 am »
хочу именно так! провода прокинул, купил 4 панельки по 9 диодов (в штатный плафон слева 2 уже вставил), но не могу купить штатный плафон...
где брал? или офлайн по магазам катался?
« Ответ #35 : Август 06, 2014, 15:15:05 pm »
exist, autodoc...
Max@dlf
    ODO 185000 km
« Ответ #36 : Август 07, 2014, 08:40:37 am »
exist, autodoc...
номерков не осталось? :-[
92620?
« Последнее редактирование: Август 07, 2014, 08:58:21 am от Max@dlf »
Mr.Oliver
    ODO 41650 km
« Ответ #37 : Август 18, 2014, 07:29:40 am »
Привет всем!
Переделал себе недели 2 назад, единственное мне не нравится когда видно светодиоды, сделал след образом. При клеил ленту к полке ближе к крышке багажника, родную лампочку вытащил, провод вытягивал через обшивку боковую у сидения, далее стоит фишка, что бы без проблем можно было снять полку, провод в дальнейшим уберу в гофру, но пока ни как ее не преоюрету. Лента белая, сверх яркая, 30 см. Как выложить фото пока не разобрался, дома буду отредактирую.
prohorDRV
  • Russian Federation Пермь
сегодня шарясь по багажнику обнаружил что лампочка освещения не светит (раньше внимание не обращал), вскрытие показало что провод к лампе подключен небыл...(видимо при сборке накосячили)
Я у себя на про сид тоже самое сегодня обнаружил. Раньше ездил, не парился, что лампочка не горит. Сегодня решил лампу заменить, а оказалось что плафон висит в воздухе на обшивке и ничего к нему не присоединено)) Вы где разъем для плафона нашли в недрах около-крыльного пространства?))))
ProCeed Prestige 1.6 6MT
Kutuzov
  • Russian Federation Нефтеюганск
    ODO 175000 km
Тоже хочу сделать.
Есть у кого фото снятой обшивки возле штатного плафона? Хочу посмотреть как там можно питание подключить.
Паять придется?
Интернет-магазин посуды www.tescomashop.ru
Max@dlf
    ODO 185000 km
Паять придется?
канеш лучше припаять, но я лично не заморачивался...когда покупал панельки светодиодов (4 платы, на каждой 4х5 светодиодов), то с ними в комплекте шли на разъёмах вставки, которые втякаются в штатные места вместо лампочек...
думаю, что можно купить любую панельку светодиоднуую (самую дешманскую) и от неё взять эту вставку с разъёмом....
плюс в такой конструкции в том, что всегда можно безгеморойно разобрать схему и вернуть всё в стоковое состояние ;-)
Kutuzov
    ODO 175000 km
Спасибо.
А фоткой не поможешь?
Max@dlf
    ODO 185000 km
я не снимал ничё...поэтому и не фотал....
я разобрал штатный плафон....завёл провод с задней стороны отогнув обшивку...проложил кабель под накладкой и резинкой задней полки багажника, завёл провода под правую обшивку отогнув...и всё....плафон второй штатный пок ане купил))))руки/ноги не доходят на разбор скататься
может поможет в разборке тема:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,6269.msg175699.html#msg175699
appkestas
    Авто: Kia Ceed FL
« Ответ #43 : Ноябрь 27, 2014, 19:26:35 pm »
Так получилось.
sokol323
  • Russian Federation Лен область
    ODO 99999 km
« Ответ #44 : Ноябрь 28, 2014, 08:37:17 am »
тема подсветки багажника не раскрыта!
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
