Нестабильная работа двигателя на ХХ и странная реакция на педаль газа.
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Нестабильная работа двигателя на ХХ и странная реакция на педаль газа.  (Прочитано 6561 раз)
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
« Ответ #15 : Июль 02, 2014, 19:29:18 pm »
Вобщем ситуация на данный момент обстоит так. После просушки колодцев свечных работа двигателя не сразу но нормализовалась. На данный момент наблюдается повышенная вибрация на ХХ+при включении кондиционера подергивания ощутимые, а также при скажем понижении передачи например на 40 км в час втыкается 3 и отпускается сцепление наблюдаются вибрации как при трогании с места если не додать газу. При этом при трогании наблюдается тоже что-то подобное и как мне кажется это все появляется не сразу, т.е. первое время машина ведет себя вроде нормально.
Вобщем что-то там покривело. Ошибок нет, ODB2 ничего не показывает. На какие сенсоры смотреть не понятно. Жду ТО чтобы посмотрели там, может какой-нибудь датчик барахлит.
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
« Ответ #16 : Июль 03, 2014, 10:06:22 am »
В чем может быть причина вибраций? Вроде двигатель работает ровно, но машину ощутимо больше трясет чем раньше. При отключении лямбды на выпускном коллекторе вибрации возрастают и т.д., при подключении обратно работа двигателя нормализуется. При этом ошибок никаких не показывается.
Какие параметры работы двигателя вообще можно посмотреть, чтобы хоть как-то навело на мысль?
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
« Ответ #17 : Июль 05, 2014, 00:13:43 am »
Господа, подскажите, пожалуйста, какие свечки ставит дилер?
alekscid
« Ответ #18 : Июль 05, 2014, 19:36:27 pm »
Какие ОД ставит, затрудняюсь ответить, но у меня с завода стояли NGK LZKR6B10E, Поставил такие же. Оригинальный номер 18855 10060. Так же могут стоять чемпионы, если не ошибаюсь 18855 10080.
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
« Ответ #19 : Июль 06, 2014, 21:17:15 pm »
Мде... у меня стоят ZFR5F11. Купил, поменял, лучше не стало. Но свечи поменять стоило, они все нафиг ржавые и ужасно выглядели. Хотя электроды в норме. Есть еще одно подозрение, появление вибрации примерно совпало с переходом на другой бензин. Лил я только лукойл 95 экто, последних 4 заправки лукойло 95 и ТНК 95.
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
« Ответ #20 : Июль 07, 2014, 17:59:09 pm »
если для FL то этот 27301-2B010
Бред какой-то. Вобщем код действительно на моей машине именно такой, но 27301-2B010 не похожи на те, что стоят у меня. Зато 27301-2B000 выглядят почти также как и у меня стоящие 27301-2B010
tim-ekb
« Ответ #21 : Июль 08, 2014, 07:24:12 am »
покупал именно по этому номеру, нашел ее по каталогу elcats, катушка точно такая же что и стояла у меня
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #22 : Июль 08, 2014, 12:52:16 pm »
А вот другая история: В горку перестает тянуть, тахометр показывает 1.500 об/мин и выше не поднимается, "тапка" ватная становится. Переход на пониженную иногда помогает, иногда - нет, пока не воткнешь 3-ю, а то и 2-ю. А еще - на ХХ начинает поднимать обороты с 550-600 до 750-800, сам по себе, длится это минуту-две, потом нормально. С чем это связано? И первое и второе явление.
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
« Ответ #23 : Июль 08, 2014, 13:52:42 pm »
А у меня стоят похожие именно на 27301-2B000 немного отличаются, но номер на них выбит 27301-2B010. При этом их родной номер очень сильно отличается от того что стоит у меня. Я в магазине по коду покупал, смотрю - не оно, грю дайте 000 посмотреть, смотрю - оно. По всем параметрам оно. Приезжаю, сравниваю - очень похоже но немного не то. Отличие в высоте части которая пролита компаундом.
tim-ekb
« Ответ #24 : Июль 09, 2014, 07:40:20 am »
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
« Ответ #25 : Июль 09, 2014, 14:51:04 pm »
Все верно, на фото как раз с тем кодом, который мне нужен. НО у меня они выглядят не так, а именно как B010 один в один. А именно вот так
На вашей если сверху смотреть она как бы две трапеции приложенные нижним основанием одна к другой. А на моей полукруг+прямоугольник.
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
« Ответ #26 : Июль 10, 2014, 13:55:51 pm »
Ездил сегодня к официалам. Предложили погадать на кофейной гуще за мои деньги. А именно помыть дросельную заслонку и регулятор за 3200 руб. По понятным причинам я этого делать не стал у них. Сделал это сам за 20 минут, при этом обнаружилось, что заслонка то почти чистая. Просто пару раз прыснул очистителем и она полностью очистилась.
DEFF
    ODO 140000 km
« Ответ #27 : Июль 10, 2014, 14:11:20 pm »
Помыл как то пред. хозяин двигло перед продажей,поездил я пару дней и машинка начала "постреливать" под капотом,проваливаться,потом чек загорелся.Долго не думая поехал к ребятам в клубный сервис.Как я и думал идут пропуски,катушка одна была мокрая и свеча окислившиеся,поменяли свечи,катушку продули,ошибку сбросили.Поехала как с салона
Blitzkrieg
    ODO 59000 km
« Ответ #28 : Июль 10, 2014, 21:42:14 pm »
Да вот я уже это все сделал, посушил колодцы, все там вычистил, свечи поменял тоже. Вибрации раньше до помывки не ощущалось, а сейчас она есть. И сегодня после мытья регулятора и заслонки ничего не изменилось.
DEFF
    ODO 140000 km
« Ответ #29 : Июль 10, 2014, 21:51:07 pm »
Ну если обороты не повысились,осталось грешить на случайное стечение обстоятельств,а именно на подушки двигателя
« Последнее редактирование: Июль 10, 2014, 22:43:16 pm от DEFF »
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
