ДХО+Габарит+Поворотник V3 Triton
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: ДХО+Габарит+Поворотник V3 Triton  (Прочитано 48922 раз)
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
ооо...да там нужно новые драйверы делать или хана диодам
Что значит драйверы?Я в электросленге не понимаю)
Твой cee'd-твои правила!
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
это блок который дает правильное питание светодиодам ограничивает ток если ток большой то светодиоды быстро сдохнут нужно знать характеристики диодов чтоб подобрать правильный ток
вот человек на драйве описывает проблему частого перегорания светодиодов предлагает
уменьшить ток вместо стандартных 300 миллиампер на светодиод до нормального теплового режима.
http://www.drive2.ru/b/1364871/
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2014, 14:49:57 pm от dinamit324d »
ПРОДАЛ
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
Спасибо,прочитал.Теперь дело за малым,освоить паяльник)
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
да там только выпаять нужно два резистора и все  :)
ПРОДАЛ
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
Всем привет надоело мне ДХО дальний в полнакала (РХО-22)
Почему надоел? какие плюсы и минусы у рхо22 опиши если не сложно.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
плюс то что дхо не на бампере и тд..  глючить рхо22 стало у меня через год с начало стало сбрасывать настройки яркости потом уходило в перегрев тобишь выключалось
минус это желтые фары пробовал ставить лампы синие вобще днем не видно
короче я перешел на яркие диоды первые это тритон вот это да и машина видна из далека и после замены тритонов на наши HPL (от Сергея) просто сварка днем rulezz
ПРОДАЛ
rasul2702
  • Russian Federation 05
Запилил таки свои драйверы с блоком управления на МК Attiny13. В качестве драйверов использовал PT4115.
Алгоритм работы следующий:
 1. При включении ДХО они сначала вспыхивают на 100% яркости на доли секунды, потом плавно разгораются от 0 до 100%, как ксенон.
 2. При включении поворота ДХО гаснут, работают только поворотники. После выключения поворотников ДХО плавно разгораются с 0 до 100%.
 3. При включении габаритов ДХО гаснут, тритоны работают только как поворотники. При выключении габаритов ДХО плавно разгораются с 0 до 100%.
Сначала запитал светодиоды током в 600 мА, показалось мало, поднял до 700 мА - номинальный ток работы светодиодов Philips Rebel 3W.
Не стал использовать нагрузочные резисторы для обмана "реле" поворотников - ни к чему кипятить воздух. Просто немного его доработал. Собрал операционный усилитель для цепи обратной связи "реле" на базе LM358. На фотографии блока кнопок аварийки и подогрева сидений отметил куда нужно было припаяться. На плате с усилителем 2 переменных резистора для левой и правой стороны для задания усиления. Коэффициент усиления подбирается экспериментально - пока частота моргания поворотников не станет нормальной.
Токозадающие резисторы напаивал друг на друга домиком, т.к. в магазинах наших не было подходящего номинала (0,14 Ом) для 700 мА потребовалось 7 1 Омных резисторов.
P.S. Выкладываю печатные платы для драйверов, усилителя для SprintLayout 6. А так же проект с прошивкой для МК для CV AVR. Печатка для драйверов двусторонняя, в комментариях к некоторым элементам указал названия корпусов для которых делал разводку.
Добрый день!
Не подскажите, если поменять все лампы в поворониках (6шт) на диоды тоже необходимо делать контроллер, или допустим достаточно подобрать резисторы вместо штатных в блок, для сохранив заводской частоты мигания на диодах?
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
     2   настроить
