Дотянуть нужно до м еста где начинается утолщение вала? А смазку стоит добавлять? Какую? Продается ли в экзисте?
Я делал так (использовал штатный хомут):
1. Снимаем хомут.
2. Очищаем гадость на валу, на хомуте, на пыльнике в районе посадочного места хомута.
3. Сдвигаем малый конец пыльника до упора в сторону утолщения вала.
4. Удерживая сдвинутый пыльник в нужном положении закрепляем хомут.
На самом деле штатный хомут держит не очень хорошо, т.е. если рукой с силой попытаться сдвинуть пыльник то он "уйдет" по валу на старое место. Но прижимной силы хватает, что бы при движении пыльник не слезал с вала.
Теперь про сам хомут. Явная недоработка конструкторов. Перед закреплением его нужно немного повернуть относительно старого места расположения. Хомут "въедается (вдавливается)" в резину пыльника и со временем его прижимная способность ухудшается. За счет гофры пыльника последний сжимается. Поэтому хомут лучше крепить на новое место.
Можно купить другой хомут в темах, которые я предложил, по него написано. Только не пользуйся винтовыми хомутами и всякими пластиковыми стяжками - это колхоз.
Смазка нужна специальная для трипоидов. В темах тоже про это было. Не знаю сколько у тебя выгнало смазки, может стоит добавить. Я смазку не добавлял.
Если будешь добавлять, то это можно сделать с помощью шприца. Набираем смазку в щприц медицинский (без иглы) сдвигаем малый конец пыльника в сторону большого. Там образуется небольшая щель. Через нее вполне возможно
впихнуть смазку. Сам этого не делал поэтому это моя теория.
Вот пару фоток, делал давно для небольшого отчета. Да так и не собрался
, а потом уже устарело.
Хомут держит вот уже пару лет, вал покрылся приятной серой пылью.
